Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 15:29
Mon projet est terminé depuis quelques mois maintenant et ayant trouvé particulièrement utile l'ensemble des forums que j'ai pu consulter pour nous aider dans mos choix, je me suis décidé à partager mon expérience.
Tout d'abord au démarrage du projet deux points majeurs nous ont préoccupés sur sa faisabilité :
1- La configuration du terrain (derrière la maison et en pente)
2- L'accès au terrain (la maison prend toute la largeur du terrain)
Les premières idées se sont donc dirigées vers une piscine semi enterrée, de ce style :
Modifié en dernier par JulV le Sam 19 Avr 2014 à 15:48, modifié 1 fois.
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 15:46
Voici les premières esquisses avec la config du terrain :
Nous nous décidons à lancer le projet et lançons les demandes de devis vers les piscinistes de la région (Dans la région Toulousaine).
Que de choix de constructeurs, de fabricants, d'installateurs sans compter le nombre de produits (Bloc béton ou polystyrène, coques, panneaux divers et variés .).
Après donc de nombreuses consultations de forum nous lançons donc.
Modifié en dernier par JulV le Sam 19 Avr 2014 à 16:12, modifié 1 fois.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Choix
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 16:11
Apres avoir reçu les différents devis nous sélectionnons donc les 3 propositions les plus sérieuses :
2 basées sur une techno blocs a bancher et conformément à ce que nous avions imaginé en semi hors sol, avec des couts de main d'oeuvre relativement importants relatifs aux contraintes de notre configuration.
1 qui nous propose un premier chiffrage conforme à notre demande mais qui nous explique que cette solution du hors sol ne semble pas être la plus adéquate, il nous propose également une techno beaucoup moins encombrante et moins contraignante. Ce sera finalement le seul à rentrer dans l'esprit de notre projet et à regarder l'harmonie de l'implantation / maison.
Voici la proposition :
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 16:19
Nous lançons donc les travaux avec la Société Piscinea.
Modifié en dernier par JulV le Sam 19 Avr 2014 à 18:09, modifié 2 fois.
Mon projet Piscinea - Terrassement 1
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 16:49
Par chance notre voisine nous laisse passer par son terrain pour la phase de terrassement.
Ca fait beaucoup de terre !
Modifié en dernier par JulV le Sam 19 Avr 2014 à 18:11, modifié 1 fois.
Mon projet Piscinea - Terrassement 2
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 18:27
Maintenant que nous sommes à niveau il faut creuser la piscine et les fondations du mur de soutenement.
Cette phase a durée 4 jours.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Montage 1
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 19:08
Enfin les tractos sont partis et le éléments de structure de la piscine sont déjà livrés.
Le gros avantage surtout pour mes problèmes d'accès, est le faible encombrement du matériel et que du coup ils ont pu passer par le garage et ressortir par l'arrière de la maison.
Le concept de cette structure est un assemblage de lames raidies en alu avec une ceinture boulonnée à la base et une sur le haut reliée par des cornières verticales. Toutes les pièces sont en aluminium.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Montage 2
par JulV
Sam 19 Avr 2014 à 19:15
Je n'ai pas pu faire beaucoup de photos du montage car il a été réalisé en 1 journée.
Prochaine étape le coulage de la dalle.
Pas besoin de ferraillage, ce sera une dalle beton fibré de 15cm.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Dalle
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 13:09
Les ceintures hautes et basse ont été boulonnées, reliée par les cornières verticales.
Les bras de force ont également été boulonnées sur les cornières à une extrémité et piquées dans la terre à l'autre (cette extrémité sera ultérieurement prise dans la chape de la terrasse).
La calage de la structure est important pour assurer un niveau de l'eau bien parallèle aux bords et vous remarquerez qu'elle est également soigneusement calée et qu'il y a un petit jour entre le sol et la structure.
Ci dessous le detail des cornières verticales et bras de reprise.
Modifié en dernier par JulV le Dim 20 Avr 2014 à 13:18, modifié 1 fois.
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 13:14
La structure est terminée, le fond est nettoyé, le tuyau pour la décompression est posé ainsi que les bondes de fond (Une au point le plus bas et une dans la cuve du volet immergé).
Il sagit d'une dalle de 15 cm en béton fibré. La dalle est coulée directement sur le sol, elle passe sous la structure alu de la piscine qui est légérement sur-élevée et rendre de 5 cm à l'intérieur de la structure.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Escalier
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 14:01
La dalle est coulée et sèche. Quelques intempérie sont passées par la.
C'est le moment du montage des escaliers et de la cuve pour le volet immergé. L'ensemble est bati et maçonné puis soigneusement lissé.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Pose Liner
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 14:16
Nous avons choisi un liner en PVC armé gris clair.
Il est livré en rouleau et soudé sur place.
La pose à durée 1 jour et la mise en eau c'est faite dans la foulée.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Mise en eau
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 14:33
C'est parti pour la mise en eau.
Le gravier de remblai est livré en parallèle et j'en profite pour faire livrer les parpaings de 15 pour monter le local technique.
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 14:45
La mise en eau est réalisée à 80%, je stope avant le niveau du bac du volet.
J'attaque le local technique.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Local tech
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 15:00
Le local avance et le remblai est terminé.
Coulage de la dalle du local.
Je me découvre une ame de maçon :lol:
La réservation dans le sol pour laisser passer gaines et tuyaux.
Et préparation du linteau. (Faut que j'avance sans tarder le pisciniste attend apres moi pour l'installation des l'équipement technique)
par JulV
Dim 20 Avr 2014 à 15:12
Voila ce que ca donne.
La construction du mur de soutènement doit démarrer, le linteau et prét a etre coulé.
Et Voila :
par mika66250
Dim 20 Avr 2014 à 17:34
bjr, joli travail, félicitations. quelle type de toit comptez vous mettre sur le local technique?
par JulV
Lun 21 Avr 2014 à 11:49
Bonjour à tous, merci pour vos messages. Voici la suite.
Modifié en dernier par JulV le Lun 21 Avr 2014 à 12:02, modifié 1 fois.
par JulV
Lun 21 Avr 2014 à 12:00
Bon nous en étions donc ici :
Le linteau et puis la ceinture et les piliers du local sont coulés.
par JulV
Lun 21 Avr 2014 à 12:15
Pour le toit du local j'ai choisi de faire un toit terrasse.
J'ai posé des traverses en bois, en veillant à mettre une pente dans les deux sens (en longueur et en largeur).
J'ai ensuite posé des panneaux en aglo :
Puis j'ai recouvert tout ca apres encollage, avec de la bache PVC pour bassin d'extérieur.
Je ne voulais pas de gouttiere à l'exteieur, alors je l'ai mise à l'intérieur:
Voici le detail de la bagette que j'ai utilisée pour le joint d'étanchéité + silicone.
par JulV
Lun 21 Avr 2014 à 12:39
Quelques tuyaux, tout passe par ici : Eau entre la piscine et le filtre, arrosage, arrivée d'électricité, retour vers le volet roulant, évacuation des eaux de pluie du local .
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Volet
par JulV
Lun 21 Avr 2014 à 12:53
Voici l'installation de la motorisation du volet :
Notez au passage les deux buses blanches dans le bac avec leur tuyaux pas encore raccordé bouché par du scotch orange. Ce sont le trop plien et le remplissage automatique.
Voici le detail des étriers qui servirons à supporter les poutres des caillebotis recouvrant le bac.
Tout cela sera ensuite coulé dans du béton. L'ensemble de la motorisation étant dans l'axe donc accessible de l'intérieur de la piscine.
Voici la vue d'ensemble avec les deux poutres posées, le remplissage peut reprendre.
Mon projet Piscinea - Piscine 8x4 Panneaux Alu - Filtre
par JulV
Lun 21 Avr 2014 à 13:21
Il est tant maintenant d'installer la filtration et autres équipements:
Boitier électrique de commande des pompes (1 pour le filtre, 1 surpresseur pour le robot) et de la lumières avec leur horloges.
Boitier anti-gel
Le régulateur de PH
L'électrolyse
Le boitier de commande du volet immergé
J'ai tout pris dans la marque distribuée par Piscinéa (Hydrosud).
Je dois dire que l'installation est nickelle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
