piscine 8*4 avec debordement sur 8m, coulé d un bloc!
par kgy
Mar 15 Avr 2014 à 21:46
Piscine 8*4 en agglos de 27/20/50
avec un petit bassin de 2.5*2.5, profondeur 0.45
profondeur 1.40m
Bac tampon 0.80/0.70
-Filtre SA triton 2 clear pro 22 m3 diam 762
- pompe super pump 1.5cv vitesse variable 23 m3/h
-coffret électrique filtration + transfo 100w
-coffret régul niveau 5 sondes bac tampon (niva)
-électrolyseur pool squad 55 m3+ régulateur pH
-pompe a chaleur Power first premium 11M 11kw
Modifié en dernier par kgy le Jeu 17 Avr 2014 à 15:55, modifié 1 fois.
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 05:55
J aimerai rajouter des photos du projet mais je n'y arrive pas.
Le trou a été fait le wend dernier! Profondeur a 1m80.
Le local technique est fini depuis 1 sem, le réseau d aspiration ( 2bondes de fond bac tampon + 1 bassin) et 4 refoulements en 63 de diamètre ont été gainé en PVC 90 .
Je compte drainer le dessous et les murs de la piscine, avec ballast et drain agricole en 100 enrobé dans le géotextile tout autour de la piscine.
Idem pour le local technique qui sera semi enterré .
par ouioui44
Mer 16 Avr 2014 à 15:33
imageshack
pour les photos et ca fonctionne tres bien
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 19:59
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 20:04
La Maquette.
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 20:07
Le local technique dans la restanque a 4 midi bassin.
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 20:10
4arrivées et les 4 sorties refoulement.
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 20:14
Début du trou, a 1,80m
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 20:23
merci a tous sur ce forum très sympathique qui me motive depuis qlqs mois a faire ma piscine a débordement. Enfin j ai mis des photos.
Je partage ainsi a mon tour , j espère ne pas commettre trop d erreurs. N hésitez pas a me donner vos avis et vos conseils.
Aujourd'hui, ramassage de cailloux pour compléter mon ballast 20/40, sur un sol dur , 2/3 mis a niveau et reprise des contours de la piscine et pose du drain enrobé de Géotextile .
par kgy
Mer 16 Avr 2014 à 20:30
ouioui44 a écrit:imageshack
C fait :P
par kgy
Jeu 17 Avr 2014 à 12:57
Pose des 3 bondes de fond et du ballast 20/40
par kgy
Jeu 17 Avr 2014 à 16:02
Coupe de profil, échelle de 50.
par kgy
Dim 20 Avr 2014 à 08:08
par kgy
Dim 20 Avr 2014 à 08:17
Pose de polyane et arase pour la pose horizontale des agglos.
Mardi, livraison de feraille et agglos.
Joyeuse Pâques a tous.
par kgy
Dim 20 Avr 2014 à 08:19
Dim 20 Avr 2014 à 21:03
Juste pour info, vous pouvez poster plusieurs photos les unes à la suite des autres dans le même message ;)
aide!!!
par kgy
Dim 04 Mai 2014 à 07:40
j ai lu quelques uns de vos commentaires sur les normes et sécurités de piscine!
je suis novice dans ce domaine, et nouveau sur le site.
realisant pour la 1ere fois une piscine 8x4 a debordement sur les 8m, j y ai mis un bac tampon assez large de 1m20 sur les 8m et 90 cm de hauteur, qui sera recouvert de callibotis et equipé en 5sondes de niveau.
Ma question: puis je mettre ou utiliser une partie de cet espace pour y incorporer un volet? vers quel marque s'orienter?
merci pour votre réponse.
par kgy
Dim 04 Mai 2014 à 07:56
quelques photos ! ca prends forme et reste l espace bain bouillonnant. :P
Re: aide!!!
Dim 04 Mai 2014 à 13:55
kgy a écrit:realisant pour la 1ere fois une piscine 8x4 a debordement sur les 8m, j y ai mis un bac tampon assez large de 1m20 sur les 8m et 90 cm de hauteur, qui sera recouvert de callibotis et equipé en 5sondes de niveau.
Comme c'est un bac tampon, tu peux déjà oublier les volets immergés.
Ensuite, intégrer un volet 'hors sol' dans le bac pourquoi pas, mais je vois plusieurs points qui risquent de poser soucis :
- La largeur : 8m ça risque d'être limite (je pense que beaucoup de fabricants vont jusqu'à 7m, mais 8m je ne suis pas sur).
- Le bac tampon, comme son nom l'indique sert de réserve d'eau : son niveau est haut lorsque la filtration est arrêtée, et bas quand elle fonctionne. Je ne pense qu'avec seulement 80cm de profondeur, le volet va se trouver partiellement immergé, et diminuer la capacité du bac tampon. Pas sur que ce soit compatible.
- Lorsqu'on déroule un volet hors sol, il repose directement sur la surface de l'eau, donc pas de frottement. Alors que dans ton cas, il va frotter sur le mur de débordement à chaque manœuvre.
- Quid des sondes de niveau ? (je ne sais pas comment cela se présente).
Bref, je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas certainement pas facile.
Une idée serait peut être de faire un système escamotable comme celui de pwone :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... c-112.html
Ou celui de poun :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... c-165.html
Mais attention, un volet ça pèse beaucoup plus lourd qu'une couverture et ça risque vite de tourner à l'usine a gaz . . .
PS : Essaye de redimensionner tes photos avant de les mettre sur le forum, elles sont au moins deux fois trop grandes ;)
ok
par pwone
Lun 05 Mai 2014 à 08:32
oui, pas évident tes grandes photos.
pour ma part, au niveau de mon coffre, je recherche toujours une sté qui fasse des vérins de grandes puissances, car mon ensemble à lever fera environ 200 kg.! :!:
a+
Re: ok
Lun 05 Mai 2014 à 10:10
pwone a écrit:pour ma part, au niveau de mon coffre, je recherche toujours une sté qui fasse des vérins de grandes puissances, car mon ensemble à lever fera environ 200 kg.! :!:
Pas moyen de remplacer par des ressorts (genre ceux pour les portes de garage basculantes) ou un système à contre-poids ?
ok
par pwone
Lun 05 Mai 2014 à 11:44
il me faut des ressorts de boggies de train corail dans ce cas là ! :!: :!: :lol:
l'ensemble va être super lourd.
pour le moment, une sté m'a fait 1 étude : pour soulever ces 200 kgs sur axe, les vérins les + costauds qu'ils ont demanderont un effort au démarrage de 30 kg mini. Idem pour initier la fermeture.
Faisable pour moi, mais je ne pense pas que mes kids y arriveront.
c'est pas évident ! mais je ne désespère pas :cry: : je trouverai !
a+
par kgy
Jeu 15 Mai 2014 à 00:38
Merci à tous encore pour les réponses! Je compte rester sur un système de bâche à barres dans le sens de largeur. Pas facile.
Je me suis intéresser à la ncc, le bain bouillonnant et hydromassage par 2 buses venturi rotative.
Apres ça, je ne rajouterai plus rien. Le ferraillage haut a été débuté et non fini, j attends la livraison ncc et bain bouillonnant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
