pose de mes margelles et joints
par thierry74380
Mar 01 Avr 2014 à 20:17
j aimerais un petit renseignements concernant la pose et les joints de margelles sur une piscine coque
comme j ai lue sur ce forum mes margelles doivent dépassés dans la piscine de 2 ou 3 cm mais comment et avec quel produit faire le joint car ces 2 ou 3 cm seront dans le vide alors si quelqu’un a une idée a me soumettre je le remercie beaucoup
Jeu 03 Avr 2014 à 13:39
Même joint que pour le reste des margelles, ou des dalles de la terrasse.
Le truc c'est de mettre un doigt en dessous de l'espace entre les margelles quand on y met le joint (pas trop liquide évidement). Garder le doigt sous le joint tant qu'on travaille dessus puis quelques secondes après pour pas que ça ne tombe dans le bassin. La pâte à joint va tenir très rapidement, il suffit d'attendre ensuite une dizaine de minutes pour lisser les imperfections avec une éponge humide.
Modifié en dernier par laroche le Dim 06 Avr 2014 à 14:49, modifié 2 fois.
par thierry74380
Dim 06 Avr 2014 à 11:22
merci pour ta reponse je pense mettre un scotch peinture
