Piscine 8.5 x 4 x 1.50 auto construction, pose carrelage
par klmprocessor
Sam 22 Mar 2014 à 15:03
Voilà c'est fait, adieu la piscine hors sol pour laisser place à une piscine creusé
Le projet :
Description :
Piscine en bloc à bancher de 8.5 x 4 x 1.5 avec une banquette immergée.
Abri local technique avec pergola attenante en bois de 6.926 x 2.840m avec pour le local technique une superficie de 7.65m².
Pour la plage, j'ai en prévision une plage en bois mais je ne suis pas encore fixé, ce sera suivant le budget qu'il reste.
Edit : exit la plage bois, terrasse béton avec carrelage imitation bois
Modifié en dernier par klmprocessor le Ven 08 Juil 2016 à 09:21, modifié 31 fois.
Le traçage
par klmprocessor
Sam 22 Mar 2014 à 15:08
Traçage du projet de la piscine au centre et de la dimension à creuser.
J'ai opté pour un trou de 0.70 de plus que la dimension de la piscine pour avoir les 0.20 des blocs et 0.50 de passage pour bien travailler.
Le pélliste me conseille de laisser que 0.50, je sais pas si c'est suffisant 0.30 de passage, même si je suis pas épais.
Modifié en dernier par klmprocessor le Lun 31 Mar 2014 à 21:53, modifié 1 fois.
par latorsche
Dim 23 Mar 2014 à 08:34
effectivement 0.30 cela est suffisant il faut pensé qu'il faut remblayer avec du grain de riz après.
par klmprocessor
Mar 25 Mar 2014 à 23:28
ça y est, le trou est fait ! Y a plus qu'à.
Et biensûr aujourd'hui il pleut :cry:
Matériaux commandés et gravier en début de semaine prochaine.
par klmprocessor
Lun 31 Mar 2014 à 21:58
Aujourd'hui 12 T de gravier à étaler, c'est chaud.
Ça fait un drain d'une dizaine de cm.
Courage
par PourquoiPas
Mar 01 Avr 2014 à 13:03
Allez 12T et c'est le début. par contre ne fait l'économie de controler ton niveau. Je me suis retouver avec une différence de niveau assez importante dans un angle a cause de cela. Invisible par la suite car il y aura l'escalier mais bon j'aurai préféré avoir un dalle homogéne en épaisseur.
par klmprocessor
Mar 01 Avr 2014 à 15:34
Le pélliste a super bien bossé et j'avais une base parfaite et de niveau de plus j'ai vérifier la planéité au niveau aprés avoir tout étaler et tout est bon.
par klmprocessor
Dim 06 Avr 2014 à 19:00
Travail du jour :
pliage des tors à 90°
Mise en place de repères pour le coulage du radier, film polyane, début du ferraillage
Demain mise en place de la bonde de fond, enfin normalement :roll:
par klmprocessor
Jeu 10 Avr 2014 à 21:42
Suite des travaux, bonde de fond placé et début du placement des fers de reprise.
Je regrette pas l'achat de la lieuse automatique avec les liens à boucles , c'est vraiment un gain de temps et une facilité de mise en œuvre.
par klmprocessor
Sam 12 Avr 2014 à 05:26
Ferraillage fini
Besoin conseil pour plage et escalier
par klmprocessor
Sam 12 Avr 2014 à 07:07
Pour la plage et escalier j'aimerais vos avis et conseils.
J'ai deux types d'implantation :
Escalier 1 :
Escalier 2 :
Il faut arrondir les cotes sur les dessins.
par marco81
Sam 12 Avr 2014 à 21:17
Beau travail.
Le plus galère est fini :wink: , maintenant il te reste le plus intéressant.
Je pense que le second plan n'est pas top.
Le première marche de 44 cm (si marelle comprise sinon elle sera de 49 cm) est trop importante.
J'ai environ 32 cm + 5 cm de margelle soit 37 cm , et c'est déjà une belle marche.
Ensuite, la largeur de la banquette (60cm) est peut-être un peu trop large.
Quand j'avais fait mes marches, j'avais positionné les blocs pour voir ce qui m'allait le mieux avant de les bâtir.
Marc
par klmprocessor
Sam 12 Avr 2014 à 22:20
J ai une préférence pour le 2ème plan, peut-être faire une marche comme dans le 1er mais d environ de 22cm de haut.
Ce qui me gêne dans le 1er plan c est la hauteur d eau de 50cm, pour une plage quand tu es assis, ça risque de faire beaucoup.
En photo ça ce rapproche de ça :
Sinon pour la largeur de "la banquette" (plus approprié que plage :wink: ) je testerai en live mais j'ai déjà mis les retours pour les blocs à 60 cm du bord.
par klmprocessor
Dim 13 Avr 2014 à 18:16
Sous ce beau soleil dominical, j'ai profité que le ferraillage était fini, en attendant la commande du béton, pour m'attaquer aux fondations du pool house 7x3.
j'ai fais une tranché de 0.25 x 0.20
Je rajouterai 1m3 de béton à la commande pour remplir tout ça au niveau et monterai 2 rangés de parpaing + arase pour arriver au niveau 0
par klmprocessor
Ven 18 Avr 2014 à 07:03
Coulage du radier en auto nivelant, j'avais prévu 10.5m² dont 1 m² pour les fondation mais y en avait juste pour la piscine.
Fluidité du béton lors du coulage
Au final
Bilan du béton, simple à mettre en place, faut juste prévoir de le faire déverser à plusieurs endroit sinon le gravier reste sur place, sinon débullage super simple et pareil pour le produit de cure.
Je pense faire poser les palettes des blocs à bancher mardi directement dans le bassin (4 palettes), est ce trop tôt ?
par marco81
Sam 19 Avr 2014 à 07:21
c'est vraiment génial l'auto nivelant.
Par contre, demande au livreur de matériaux, déposer les blocs mardi ça me semble un peu juste.
J'avais coulé le vendredi et j'avais fait déposé les blocs le vendredi suivant avec un temps chaux et ensoleillé (mi octobre).
Pourquoi tu te fais livrer les blocs en plusieurs fois (4 palettes) ?
Bon maintenant, le plus intéressant arrive :D
par klmprocessor
Sam 19 Avr 2014 à 11:27
Oui je pense en effet que ça fera trop tôt pour les faire déposer sur la dalle car même là en marchant dessus je laisse des traces par endroit ou je pense qu'on a mis trop de produit de cure.
Pour les 4 palettes c'est ce qui me reste à me faire livrer dont une de ciment.
Niveau vérifié et c'est parfait peut etre 5 mm par endroit si on veut chipoter :roll:
Par contre au niveau de la bonde j'avais mis une plaque et je suis un peu trop haut, il faudra que je ponce un peu autour pour faire une pente douce.
Galère !!
par klmprocessor
Dim 27 Avr 2014 à 18:33
Le lendemain, aprés une journée sous la flotte incessante, une partie de paroi c'est écroulé !
Quelques barres tordus sous le poids de la terre.
Le géotextile n'a rien retenue et journée galère pour tout remonter cette terre argileuse bien grasse :evil:
Montage 1 ere rangé
par klmprocessor
Jeu 01 Mai 2014 à 19:50
Mise en place de la 1ere rangé, un peu galère pour trouver les bonnes dimensions, diagonales égales et écartements des blocs.
J'avais mis les remonté tout les 20 cm et j'ai dû parfois en couper car certain bloc coinçaient.
D'ailleurs j'en ai espacé certain de quelques cm et aux endroits ou il y a un écartement plus grand je ferai un coffrage.
par lodu24
Jeu 01 Mai 2014 à 20:21
Galère la paroi qui s'effondre :( et avec la ferraille ca devait pas être simple a évacuer. Mais bon t'avance quand même, courage.
par lagon13
Jeu 01 Mai 2014 à 20:35
bonsoir il m est arrivée la même aventureusement que toi :evil: grosse pluie apres coulage j ai du sortir avec mon fils au moins 1 m3 de boues pratiquement 2 jours de travail au milieu des fer en attente (voir mon post)terre argileuse aussi et le dos en en compote :cry: mais bon c est du passe :lol: on pâsse tous pars la allez courage :wink:
par klmprocessor
Ven 02 Mai 2014 à 06:51
Certain que je m'en serai bien passé de remonter cette terre aux sceaux, mon dos aurait apprécié. J'espère que la météo sera plus clémente à l'avenir car maintenant que j'ai mis les 1er blocs se sera plus galère pour l'évacuer.
3ème rangé
par klmprocessor
Dim 04 Mai 2014 à 06:44
Mis en place de la 3ème rangé, franchement je ne regrette pas le béton auto nivelant.
C'est une base parfaite pour monter les blocs, le niveau aussi bien vertical que horizontal est parfait :D , ce qui rend le montage plus rapide.
par Drarik
Dim 04 Mai 2014 à 09:08
Je te souhaite bon courage car il en faut. Tes déboires me rappelles quand j'ai fait les fondations de ma maison, après avoir creusé il a plus 2 semaines. Il a fallut faire revenir la pelleteuse pour recommencer.
