quelle ensemble de filtration???
par dlcx47
Ven 21 Mar 2014 à 20:40
bonjour.
je déplace mon locale technique qui est actuellement a tenant de ma piscine (cernant octo+ 840x90).
me construisant un abris de jardin 20m plus loins il va falloir que je changer mon ensemble de filtration.
je pense qu'un 11m3 devrait faire l'affaire avec un nouveau filtre a sable.
je souhaiterai un filtre a sable avec la vanne 6 voies a mi hauteur plutôt que sur le dessus du filtre.
quelqu'un peux t'il me conseiller sur du matériel fiable et pas trop cher?
par dlcx47
Dim 23 Mar 2014 à 15:38
je pensne partit sur une platine VIPOOL 10m3.
qu'en pensez vous?
par Valina Durand
Lun 24 Mar 2014 à 14:14
Souhaitez vous une marque particulière?
Un filtre avec la sortie sur le côté vous avez le filtre Pro-side de chez Hayward et le filtre à sable Filcar
Après tout dépend également du budget que vous souhaitez alloué à votre système.
par dlcx47
Lun 24 Mar 2014 à 14:20
Non je n'ai pas de marque en particulier.
Ensuite je me suis résigner a prendre un filtre avec la vanne sur le milieu.
Je pense partir sur une platine de filtration mais je n'y connaît rien donc.
D'après vous une 11m3 suffit?
Et pouvez vous m'aider pour le choix de cet ensemble?
par Valina Durand
Mer 26 Mar 2014 à 09:54
Il existe des platines de filtration aussi appelé ensemble de filtration, comme celle de Intex la Krystal Clear qui est adaptée pour des piscines jusqu'à 32m3
par dlcx47
Mer 26 Mar 2014 à 10:31
Oui mais j'ai 37m3
par Valina Durand
Mer 26 Mar 2014 à 10:56
Malheureusement le débit de la krystal clear ne suffira pas. Je vous conseille donc de passer sur un ensemble filtre à sable et pompe.
par dlcx47
Mer 26 Mar 2014 à 11:01
Oui mais je ne sais pas du tout quel débit il me faut et je n'y connaît rien au marque.
par Valina Durand
Mer 26 Mar 2014 à 11:25
Pour une bonne filtration pour votre piscine il vous faut une pompe de piscine 3/4CV et un filtre à sable de 10m3
Après concernant la marque tout dépend également de votre budget
par dlcx47
Jeu 27 Mar 2014 à 08:13
Ok merci.
Après en marque je ne sais pas.
Apparemment hayward a l'air très bien.
Qu'en pensez vous?
par Valina Durand
Jeu 27 Mar 2014 à 09:26
Effectivement la marque HAYWARD est reconnue pour son savoir faire et pour la qualité de leurs produits.
Ils proposent des produits de "pro" accessible à tous.
par dlcx47
Jeu 27 Mar 2014 à 10:07
Que pensez vous de vipool?
par Valina Durand
Jeu 27 Mar 2014 à 10:24
Je ne connais pas bien cette marque mais c'est une sous marque distribuée par ACIS
par dlcx47
Jeu 27 Mar 2014 à 10:48
Je vais partir sur du hayward alors.
Comptabilité eau salée les ensemble hayward?
par Valina Durand
Jeu 27 Mar 2014 à 10:54
Oui il y a aucun soucis, les produits Hayward s'adaptent au traitement au sel, au chlore .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
