baisse niveau d'eau piscine interieure!!!
par virginie57
Lun 10 Mar 2014 à 20:16
Nous venons d'acheter une maison avec piscine. Il nous semble que l'eau baisse de façon trop importante.mais nous n'en sommes pas sûr! Est ce une fuite ou l’évaporation normale?
Il s'agit d'une piscine couverte sous véranda non chauffée pour le moment.
La piscine s'était quasiment vidée entre décembre et début février (dimension 8/4/1.50 de profondeur)!
Depuis ce moment là nous avons mis une bâche à bulles et rempli a nouveau la piscine.qui a baissé de 16cm à peu près en 3semaines.
Donc doit on faire intervenir un spécialiste pour une recherche de fuite ou tout simplement faire l'appoint d'eau car c'est normal?
par Reigua
Mer 12 Mar 2014 à 11:55
Hélas, si ta piscine s'est pratiquement vidé en si peu de temps, je pense que tu as effectivement une "grosse" fuite :cry:
Reigua
Evaporation normale???
par virginie57
Mer 12 Mar 2014 à 22:35
Merci de ta réponse! :(
C'est ce que je pense.et ce que nous a dit le spécialiste en recherche de fuite qui est passé.
Mais je n'arrive toujours pas à savoir ce que represente une baisse "normale" dûe à l'évaporation ( en cm.par jour? semaine? mois?)!
Juste pour me faire une idée de l'ampleur de la fuite!
Il semblerait que l'ancien proprio de la maison (qui est décédé) a fait lui même l'installation de la piscine, de la pompe et tout ce qui s'en suit.mais il l'a fait n'importe comment d'après le spécialiste.
Filtre pas assez grand par rapport à la piscine, mauvaise dimension des tuyaus, trop de "coudes" dans l'installation de la pompe donc pas assez de reprises.un beau bouquet!
Je desespère.
Virginie.
par Reigua
Jeu 13 Mar 2014 à 11:46
Dans ce cas, je te propose tout d'abord de poster quelques photos de ton installation afin que d'autres membres plus "avertis" éventuellement t'aider dans cette petite aventure
Bon courage
Reigua
par Yvon
Jeu 13 Mar 2014 à 17:21
Pour voir si c'est une évaporation normal ou une fuite, tu mets une bassine remplie d'eau sur une marche du bassin (bassine dans l'eau de la piscine).
Si c'est l'évaporation, tu auras la même différence de hauteur entre l'eau du bassin et la bassine.
si c'est une fuite, l'eau du bassin descendra plus vite que l'eau de la bassine.
Important, il faut que la bassine soit dans l'eau de la piscine pour être à la même température.
par pistachou
Jeu 13 Mar 2014 à 18:24
Une évaporation si importante en cette saison même couverte me semble bien louche :?
Quel type de piscine il s'agit?
Coque, liner, carrelée?
Mets quelques photos comme le demande Reigua
Cordialement.
piscine..
par virginie57
Ven 14 Mar 2014 à 00:24
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses!
Tout d'abord il s'agit d'une piscine avec un liner. Je n'ai pas de photos tout de suite sous la main, je vous en envoie demain.
Faudra pas être choqué.on a une vraie centrale electrique.l'ancien proprio etait ingenieur de EDF.surement un genre de DOC dans Retour vers le futur.vous comprendrez pourquoi. :shock:
Le test du seau.dur a faire je n'ai pas d'escalier juste une échelle. J'ai deja test& en mettant un seau juste à coté de la piscine.la piscine s'est presque vidée en un peu plus d'un mois et le seau toujours remplit.
Chez nous il fait à peu près 18 degré en journée en ce moment.et là j'ai nouveau perdu 2 ou 3 cm en 2 jours.
Bon je suis toujours optimiste.on compte plonger samedi ou dimanche.La temperature augmente tout doucement.l'eau est a 17 degrés.
Virginie
par Reigua
Ven 14 Mar 2014 à 17:54
Bon, je ne suis pas un spécialiste mais déjà, si tu dis que la piscine se vide complètement, c'est que la fuite semble se situer au niveau du fond du bassin.
Donc soit il s'agit d'une fuite au niveau de la bonde de fond s'il y en a une, soit le liner est percé ou bien très poreux.
As-tu dans un premier temps la possibilité de "boucher" temporairement la bonde de fond s'il y en a une ?
Si vous vous baignez ce WE, essayez de nager et de "tâter" un peu dans le fond pour un premier repérage.
Bonne baignade 8)
Reigua
par virginie57
Ven 14 Mar 2014 à 22:21
Désolé travaux obligent j'ai oublié de photographier l'installation de la piscine. :? ce n'est que partie remise.
Je suppose aussi que le problème vienne de la bonde de fond.mais je crains aussi le pire.les canalisations!
Ok si l'eau est assez bonne pour nager j'irais me balader au fond.et essayer le test avec du bleu de méthylène (vu sur le forum je crois).
Le liner a aussi du vécu donc à voir.
Tu as quelle type de piscine Reigua?
Nous avons vérifié aujourd’hui niveau conso électrique pompe et chauffage en marche.on est proche 120kW/ 24h.Ca me semble ENORME non?
Le temps est propice à la baignade chez vous?
Virginie
par virginie57
Ven 14 Mar 2014 à 22:23
Reigua , comment boucher temporairement la bonde de fond?
par Pisa2011
Dim 16 Mar 2014 à 19:42
Pour répondre à la question initiale, l'évaporation "normale" chez moi est de l'ordre de 1 à 2 cm par mois. (Le volet restant fermé en permanence sauf quand on se baigne, bien entendu)
par Reigua
Lun 17 Mar 2014 à 12:12
Navré mais je ne dispose que d'une petite piscine bois extérieure semi-enterrée sans bonde de fond :cry:
Reigua
par fraggy
Mar 18 Mar 2014 à 08:57
Hello
vu la rapidité de baisse de niveau c est une fuite :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Pinterestbot et 3 invités
