purge du filtre
par luigi191
Dim 09 Mar 2014 à 18:45
je viens de remettre en route la pompe suite à un traitement chlore choc
et PH+ (j'étais ) 6.4
La pompe s'est amorcé très rapidement mais le niveau dans la cloche transparente en haut du filtre à sable descend tout le temps
ça fait 5 ou 6 fois que j'ouvre le bouchon de purge d'air mais rien n'y fait, au bout de 1 heure le niveau redescend de 5 ou 6 cm
est ce normal au début ?
(c'est ma première sortie d'hivernage 8) )
par patamodeler85z
Dim 09 Mar 2014 à 20:43
bonjour.
il y a donc une prise d'air quelque part.
vérifier les raccords union, les joints (couvercle de la pompe de filtration,.).
voir sur le filtre aussi.
a+
edouard
par MaîtNage
Dim 09 Mar 2014 à 20:53
tu as un peu d'air dans le circuit mais avant de penser à une prise d'air laisse tourner une nuit complète par exemple et regarde si le niveau est revenu bon.
C'est le temps dont j'ai besoin pour évacuer l'air :D
par plouf 6
Dim 09 Mar 2014 à 21:05
et le niveau d eau de la piscine est il bon
par luigi191
Lun 10 Mar 2014 à 07:32
Merci à tous pour vos réponses
J'ai serré un peu plus tous les raccords hier soir et ce matin plus la moindre trace d'air en haut du filtre !
Du coup je ne sais pas lequel faisait aspiration mais l'important c'est que tout est revenu normal
Encore merci :D
par patamodeler85z
Mar 11 Mar 2014 à 09:05
bonjour.
moin aussi j'ai un raccord union qui c'était désserré. pas de fuite mais un très léger sifflement avec une bulle d'air.
je les ai tous resséré et pour 1 j'avais un demi tour pour le ressérer !
depuis nickel.
donc une fois l'an, je vérifierai. cela ne coute rien et c'est mieux :lol:
a+
edouard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
