autoconstruction 9x4 bloc à bancher
par alex1975
Sam 08 Mar 2014 à 20:16
bonjour.
cette fois c'est parti,voici quelques photos du chantier:
il a d'abord fallut déplacer le pin parasol,j'espère qu'il va reprendre.
c'est tout pour aujourd'hui.
:D :D
par alex1975
Mer 12 Mar 2014 à 20:13
bonsoir,voici la suite en photo,
au passage,je représente mon projet.
donc piscine en bloc à bancher,9x4,escalier sur toute la largeur,une marche d'un mètre de long,puis 2 de 35cm pour atteindre le fond à 1,1m(hauteur d'eau),puis une pente jusqu'au bout de la piscine pour atteindre 1.4(hauteur d'eau)soit 4.1cm au mètre de pente.
un revêtement en pvc armé,que je ferais poser par le pisciniste qui me fournit les pièces à sceller,filtration,pompe,tuyauterie.
voilà,je coule demain après midi.
par pisstoran
Jeu 13 Mar 2014 à 12:49
Bonjour, beau chantier!
Pourquoi as tu une "fosse" parallèle à la longueur de la piscine?
Je vais partir sur une construction bloc à bancher comme la tienne mais plus petite; j'ai remarqué que tu as scellé des lambourdes en peripherie, c'est pour etre de niveau pour le montage des blocs je suppose, tu les enleve apres et tu remplis le creux? c'est ça? ta technique m'interesse car je n'ai pas encore de solution pour ce point.
merci d'avance et bon courage pour la suite
par alex1975
Jeu 13 Mar 2014 à 21:30
bonsoir.
alors ,la fosse parallèle à la piscine,c'est en fait la fouille pour le mur qu'il y aura au dessus de la piscine,mon terrain est en pente et j'ai décaissé.
j'ai mis mes guides entre les fers en attente pour ne pas avoir à reboucher,pas sur que ce soit une bonne idée,car pour tirer la règle,les fers gênent et ca fait une marque,j'ai coulé cette après midi et je suis en attente de séchage pour talocher,je n'ai pas prévu de chape,au pire le poncerai.
voilà,bonne soirée
par pisstoran
Lun 17 Mar 2014 à 19:37
Merci; je garde quand meme ton idée sous le coude; l'important pour moi etant bien de niveau car je ferais le beton à la betonniere.
par alex1975
Mar 01 Avr 2014 à 14:22
bonjour,voici la suite en photo
merci pour vos commentaires :lol:
Jeu 03 Avr 2014 à 12:52
Pas de commentaires, c'est que tout se passe bien :wink:
Perso, à part espérer que le pin parasol repousse, je n'ai d'autres commentaire que merci pour les photos :lol:
par alex1975
Jeu 03 Avr 2014 à 19:19
merci pour cette précision :lol:
pour le pin parasol,j'espère aussi.
il me reste à finir l'escalier,le couler puis je passerai à la plomberie.
par klmprocessor
Jeu 03 Avr 2014 à 20:24
Bien avancé, pourquoi tu n'as pas choisi du béton auto nivelant pour le radier, cela aurait plus simple.
par alex1975
Ven 04 Avr 2014 à 09:58
oui le chantier avance assez bien,même si on veut toujours aller plus vite.
je n'ai pas pris de l'auto nivelant à cause de la pente,un peu plus de 4 cm au mètre.
peut être que ce n'était pas un problème,mais je ne savais pas alors.
à+
par klmprocessor
Ven 04 Avr 2014 à 10:49
C'est vrai j'avais oublié la pente, alors oubli ma question, pas possible en auto nivelant :wink:
par lodu24
Ven 04 Avr 2014 à 20:43
Bonsoir.
ce sont bien des bouts de tuyaux pvc coupés que tu as utilisé pour caler ton treillis? J'ai pensé a la même chose en me demandant si c' était une bonne idée! Ton projet ressemble en quasi tous points au mien, je donne le 1er coup de pelle samedi prochain.j'ai hâte. Bonne continuation!
par alex1975
Sam 05 Avr 2014 à 12:01
oui,ce sont bien des bouts de pvc de 100,ils ont bien joué leurs rôle,si tu mets du gravier,ils peuvent s'enfoncer donc en tenir compte pour leurs longueurs.
bon démarrage de chantier.
par lodu24
Sam 05 Avr 2014 à 14:17
Ok merci. Je pensais a du 160, j'ai des chutes et en plus je pensais aussi que la portance serait bonne. De plus je met un polyane.
Mais je note. A+
par lodu24
Dim 06 Avr 2014 à 20:02
Bonsoir. Je me demandais si il y avait une raison particulière au fait que tu ai posé ton treillis et tes reprises avant de faire ton coffrage? Je pensais faire l'inverse en me disant que ce serait plus simple pour positionner la ferraille dans son espace imparti. Alors cela m'intrigue!
par alex1975
Lun 07 Avr 2014 à 11:50
en fait,ce n'est pas tout à fait un coffrage,j'ai mis ces planches pour arrêter le béton,au début je voulais le laisser aller jusqu'à la terre.
je ne m'en suis pas servit pour tirer la règle.
par alex1975
Mar 08 Avr 2014 à 17:25
voici la suite,les escaliers sont terminés,il va falloir passer aux raccordement hydrauliques.
par alex1975
Mar 15 Avr 2014 à 15:32
voici des photos de la tuyauterie:
j'ai suivi les recommandations de mon pisciniste,c'est à dire,descentes en rigide et conduites horizontales en souple,pas si souple que ca d'ailleurs,il a tendance à se recourber.
je vais peut être faire le test sous pression pour me rassurer avant de remblayer.[/img]
par lodu24
Mar 15 Avr 2014 à 21:26
Bon ca avance, ca motive! Tu penses faire le 1er plouf quand?
C'est quoi la prise sous l'arase ou celle au dessus du projo. Je me doute qu'il y a la prise balai mais l'autre?
par alex1975
Mer 16 Avr 2014 à 11:22
salut.
au dessus du projecteur c'est bien la prise balaie,et l'autre,c'est le trop plein.
j'espère être prêt avant l'été,après,j'ai pas de date précise.
il me reste à remblayer,faire le local et toute l'installation,l'enduit et la dalle que je dois reprendre par ponçage ou ragréage.
et toi tu veux avoir fini quand?
allez,bon courage pour la suite.
par lodu24
Mer 16 Avr 2014 à 11:48
J'ai aucune idée de quand ça sera fini, j'espère une baignade en août mais le temps nécessaire est trop abstrait pour le planifier, ca dépend de la météo, des coups de main, du courage. Je faits quasi tout tout seul avec l'aide ponctuel de ma tendre et chère sauf deux ou trois points particuliers tels que le remplissage des blocs et l'enduit ou la j'aurais de la main d'oeuvre. Je crois que la petite intex va resservir au moins ce début d'été!
Pourquoi un trop plein?
a+
par alex1975
Mer 16 Avr 2014 à 17:16
le trop plein c'est pour l'hivernage,en période de baignade il sera bouché.
je travaille aussi la plupart du temps seul,mon beau père m'a aidé pour les coffrages,pour couler la dalle.
je bosse en équipe,du coup ca me laisse du temps,plus des congés qui restent à poser.
une fois que tu auras fait ta dalle,si tu montes tes agglos à sec,ca va assez vite.
par alex1975
Jeu 17 Avr 2014 à 19:40
bonsoir,
aujourd'hui,j'ai fait un pseudo test sous pression,j'ai mis de l'eau dans la canalisation que je voulais tester,puis j'ai poussé l'eau avec un compresseur
à priori,tout est bon,sauf que ca goutte sous les skimmers par la sortie fermée par un bouchon en dessous,j'ai essayé de resserrer mais ca goutte toujours pourtant le joint a l'air bon,faut il mettre du téflon au filetage,ces bouchons étaient en place quand on me les a donné.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne :?:
par lodu24
Jeu 17 Avr 2014 à 21:20
Essaye d'en mettre tu verras bien. Dans tous les cas si ces sorties ne te servent pas et quelles sont devissables n'hésites pas tu seras tranquille en stoppant la fuite.
par alex1975
Mer 21 Mai 2014 à 11:30
bonjour,la suite en photo:
il me reste à mettre en place la pompe et la filtration,puis faire l'enduit du bassin et reprendre la dalle,la pose du pvc armé est prévue pour le 12 juin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
