Local technique enterré
par Noémie16
Sam 15 Fév 2014 à 16:58
nous avons fait un local technique enterré juste à côté de notre piscine. Pour ça nous avons coulé une petite dalle en béton et élevé 5 rangs de parpaings.
Maintenant le soucis c'est que mettre au dessus? Car pour le moment il y a juste une bache. Il fait environ 2m sur 1m.
Y a t'il des personnes qui ont réalisés des locaux techniques et qui peuvent parler de leurs réalisation?
Merci à tous!
par Chacha
Sam 15 Fév 2014 à 17:49
:D Salut !
Tu le laisses à l'air libre ?
Ici, il était ( il y est toujours, mais plus du tout utilisé ) dans une cabane en bois et j'avais fermé ( pour les gamins ) par une plaque d'aggloméré avec 2 charnières !
Re: Local technique enterré
par Matthieu34000
Sam 15 Fév 2014 à 18:03
Noémie16 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous!
As tu une photo ?
Tu peux mettre une planche vernie ?
par greenkeper
Sam 15 Fév 2014 à 22:07
Des plaques en aluminium ou tôles métalisé .Une bonne astuce mettre un u sur le pourtour à plat sur les parpaing. mettre les tôles avec une cornières sur le tour qui seront de la hauteur du . Le cadre du u soudé avec une sortie du u avec un autre u vers l'extérieur pour évacué l'eau qui rentre entre la tôles et le u. Je ferais des photos et je les mettrais. :D
par Noémie16
Dim 16 Fév 2014 à 14:07
voila quelques images:
http://imageshack.com/a/img844/8716/qg81.jpg
http://imageshack.com/a/img138/5599/8ipn.jpg
http://imageshack.com/a/img32/9778/saeg.jpg
Pour le moment le coffret électrique est posé sur les tuyaux mais c'est très provisoire!
On veut prolonger la terrasse en mettant le même carrelage partout, mais ça c'est pour le printemps qui arrive.
On veut donc boucher le local de façon esthétique, mais pouvoir toujours y accéder et si possible pouvoir marcher dessus.
Une idée?
:idea:
Merçi encore à vous de consacrer un peu de votre temps à mon soucis!
par ffffxxxx
Dim 16 Fév 2014 à 20:15
le local technique fait quelles dimensions ?
(et par curiosité, la piscine ? ) :D
par Matthieu34000
Dim 16 Fév 2014 à 20:27
Une idée?
:idea:
Pour ma part je pense qu'il faudrait déjà faire le contour du local avec un tasseau ou mieux un mini coffrage de mortier pour que l'eau de ruissellement n'aille pas dedans. Ensuite, pas dessus, des lames de terrasse en bois fixées entre elles. Mais si tu veux mettre du carrelage, je ne sais pas trop comment faire.
par Chacha
Lun 17 Fév 2014 à 08:34
:D Salut !
La solution carrelée est très esthétique, mais va falloir des biceps pour lever le capot !
Tu peux t'inspirer des regards " pro " :
http://www.hellopro.fr/couvercles-de-re ... uille.html
Tu en fais 3 ! Ça pèsera moins lourd ! :wink:
Si tu bricoles, tu te fais ça en cornière :
N'oublie pas l'étanchéité latérale et entre chaque bloc, surtout en cas d'orage !
T'as une évacuation, en bas ? :?:
par Noémie16
Lun 17 Fév 2014 à 13:30
le local technique fait 1m70 sur 90cm
Au début j'avais fait un trou au fond pour l'évacuation des eaux mais je m'y suis mal prise, résultat une grosse pluie et un local technique inondé. Pas cool.
Sinon la piscine fait 3m sur 6m! Une petite mais ce sera suffisant pour toute la famille cet été!
par ffffxxxx
Mar 18 Fév 2014 à 20:49
tu n'a pas trop de remontées d'eau dans ton terrain pour mettre ton local enterré?
ton cas m'intéresse car je cherche aussi une solution pour l'enterrer, mais la possibilité que l'eau remonte du sous sol me fait un peu peur.
pour ma part dans mes recherches j'ai vu des plaques béton pour recouvrir, mais dans ton cas pour carreler ensuite, c'est pas top.
sinon jolie piscine, mon projet a les mêmes dimensions :)
par poun
Mer 19 Fév 2014 à 11:45
Dans un local technique enterré et sans évacuation d'eau, il est judicieux de prévoir un petit espace pour y mettre une pompe vide-cave avec démarrage automatique. Sauf à être sûr et certains, qu'en cas de gros orage, votre local est vraiment étanche aux eaux de ruissellement et aux inondations ! :wink:
par Noémie16
Sam 22 Fév 2014 à 22:58
nous avons fais de l'enduit bitumeux à l'extérieur, entouré le local d'un drain avant de remblayer, à l'intérieur j'ai fais de l'enduit au ciment et enfin une peinture de cuvelage pour être tranquille. Pour le moment ca tient, pas de remontées d'eau, pourvu que cela dure!
Pour la pompe automatique j'y pense bien pour le cas ou.
Pour le dessus je ne sais toujours pas quoi faire.
par ffffxxxx
Jeu 18 Sep 2014 à 15:34
salut,
as-tu trouvé une solution à ton problème ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
