Piscine Blocs à bancher 9X4 volet immergé.
par david11
Sam 15 Fév 2014 à 09:29
je viens ici vous présenter l'évolution de mon chantier.
Je remercie d'avance les membres du forum qui répondront à mes interrogations.
Voici la présentation de mon projet :
bassin rectangulaire de 9 X 4 X 1,50, liner + volet roulant électrique dans le 9 ième mètre, immergé dans sa fosse. (moteur en fosse sèche)
(longueur du bassin 8X4).
3 buses de refoulement, 2 skimmer, 1 prise balai, 1 projecteur d'éclairage.
1 banquette sur la largeur + 1 escalier d'angle.
Traitement de l'eau au sel.
Au niveau des terrasses :
Terrasses en carrelage, pas de margelles.
Couverture du rail du liner par une lame ipé vissée sur tassot.
Puis le carralage à la suite à la même hauteur.
Modifié en dernier par david11 le Sam 15 Fév 2014 à 13:48, modifié 1 fois.
par david11
Sam 15 Fév 2014 à 13:37
Le terrain avant le début des travaux :
Terrassement effectué, lundi 10 février :
Mise en oeuvre du radier et des deux bondes de fond, mardi 11 février:
On coule la chappe, jeudi 13 février :
par david11
Sam 15 Fév 2014 à 13:45
Je souhaiterai quelques renseignements des forumistes.
L'escalier envisagé est le suivant, avec 3 refoulements ; la hauteur des mûrs bâtis sera de 1,50 m.
A quelle hauteur, placeriez vous ces 3 buses?
Même question pour les autres éléments a sceller, les skimmers et la prise balai.
Les skimmers, sur une largeur de bassin de 4 mètres, a quelle hauteur par rapport à l'arase et à quelle distance l'un de l'autre et par rapport aux murs ?
Pour le volet immergé ; la fosse sera séparé du bassin par un muret bâti.
A quelle hauteur doit être bâti ce muret ? 1,25 1,30 ?
Question sur le rail !
Je vais utiliser un traitement au sel, vous conseillez un rail PVC ou inox ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par david11 le Dim 16 Fév 2014 à 09:22, modifié 1 fois.
Sam 15 Fév 2014 à 15:16
david11 a écrit:Pour le volet immergé ; la fosse sera séparé du bassin par un muret bâti.
Chez moi le haut du muret est à -20cm par rapport à l'arase du bassin. Ça fait 10cm de poutre alu, et 10cm d'espace entre le bas de la poutre et le haut du muret. Le niveau de l'eau est à -13/-12cm environ par rapport à l'arase du bassin. Demander au fournisseur du skimer à quel niveau doit être l'eau dans le skimer, et ajuster sa position en conséquence. (voir les photos sur ma page pour un exemple).
Je te conseille vivement de mettre un régulateur de niveau automatique ainsi qu'un trop plein et une bonde de fond dans le caisson du volet.
par david11
Dim 16 Fév 2014 à 09:08
Merci de ta réponse Laroche.
J'ai consulté tes photos.
Peux tu m'indiquer les dimensions de ta fosse sèche dédiée au moteur du volet immergé ?
Je te remercie par avance.
Dim 16 Fév 2014 à 10:51
david11 a écrit:Peux tu m'indiquer les dimensions de ta fosse sèche dédiée au moteur du volet immergé ?
De mémoire, on devait le faire à 1m x 1m x 1m (dimensions intérieure).
Je crois qu'il est un peu moins large car le pelliste s'était gouré d'une dizaine de centimètre, mais sans conséquence.
La dalle est commune au caisson sec et au caisson de volet. La maçonnerie des murs de l'ensemble est solidaire.
A noter que d'origine il y a une pompe vide cave dans le caisson, avec une évacuation au pluvial (on n'est jamais trop prudent).
Mais comme je n'ai jamais eu de remontée d'eau importante autour du bassin, j'ai fini par percer un trou au fond du caisson sec pour évacuer le peu d'eau pluviale par gravité. J'y ai laissé la pompe par sécurité, mais dans les faits elle ne sert plus.
Modifié en dernier par laroche le Dim 16 Fév 2014 à 20:57, modifié 1 fois.
par david11
Dim 16 Fév 2014 à 20:40
J'attends d'autres renseignements pour le positionnement des pièces à sceller.
merci à vous.
par david11
Dim 23 Fév 2014 à 20:48
Peu de monde pour avoir des réponses.
par david11
Ven 14 Mar 2014 à 16:59
Je vais acheter le rail de fixation du liner.
Donc pour un traitement de l'eau au sel vous me conseillez un rail PVC ou le rail Alu ?
par phiphimaite
Ven 14 Mar 2014 à 17:57
bonjour apparemment pvc c'est mieux car c'est plus souple dixit mon poseur de liner arme
par pisstoran
Sam 15 Mar 2014 à 11:43
Bonjour, j'ai retenu l'idée du liner armé comme finition d'etancheité pour mon projet; je pensais que le liner armé etait soudé sur place et riveté au sommet. Pourquoi as tu besoin d'un rail?
par david11
Sam 15 Mar 2014 à 12:52
j'ai retenu pour ma part un liner classique, donc fixé à un rail.
Vu que le traitement de l'eau sera au sel je me demandais quel type de rail prendre : Pvc ou Alu.
par klmprocessor
Mer 26 Mar 2014 à 08:01
Pour les buses je mettrai celle du milieu sur la partie de la plage pour éviter
les zones cachés.
J'ai à peu prêt le même style de plage en projet et c'est ce qui m'a été conseillé pour le placement des buses.
par colita33
Lun 23 Mar 2015 à 16:26
ces photos me rappel quelquechose.
par ffffxxxx
Mar 24 Mar 2015 à 09:38
bon courage pour ton chantier, ça a l'air bien parti !
tu as fait ton terrassement en une journée avec la mini pelle que l'on voit sur la photo ?
l'as-tu fait seul?
as-tu évacué la terre mise sur les bords du trou par la suite ? de quelle façon ?
par thomas 77
Mar 24 Mar 2015 à 11:37
Sauf erreur, le récit date d'y a 1 an
C'est terminé David ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
