probleme de débit sur edenpac1
par JEANPIERRO
Ven 24 Jan 2014 à 13:51
ma pompe a chaleur edenpac1 se met en défaut de débit
j'ai chainté les 2 connexions et j'ai toujours le meme défaut
je réduit egalement la pression avec le bybass mais encore le défaut
avez vous une solution svp
par gerald.sg
Ven 24 Jan 2014 à 17:16
peut etre ton debit maitre qui est nase :wink:
par JEANPIERRO
Ven 24 Jan 2014 à 17:35
mais le débit maitre je ne sais pas comment le tester?
par plouf 6
Ven 24 Jan 2014 à 18:19
commence déjà par la débrancher électriquement tu attend un peux et tu rebranche
par JEANPIERRO
Sam 25 Jan 2014 à 00:06
je suis désolé mais je planne aucune comment le débrancher je sais meme pas ou il se situe !
par plouf 6
Sam 25 Jan 2014 à 07:56
tu sui le câble :D
par JEANPIERRO
Sam 25 Jan 2014 à 10:33
mais le débit maitre c'est celui que j'ai déja débranché et shinté ?
par JEANPIERRO
Sam 25 Jan 2014 à 14:22
Pour info
ce matin elle a démarrée et au bout de 3 minutes stop et défaut débit
je sais plus quoi faire
par plouf 6
Dim 26 Jan 2014 à 07:03
quand je dit débranché tu coupe le fusible qui l'alimente 5 a 10 minutes
par JEANPIERRO
Dim 26 Jan 2014 à 10:13
j'ai débranché 5 minute
je rebranche
ca temporise
ca demarre 1minute et de nouveau
message d'erreur (ead) probleme débit
Lun 27 Jan 2014 à 09:19
J'ai parfois ce problème sur mon Edenpac 3, souvent après un lavage du filtre. Je limite le débit en jouant sur les vannes : parfois je dois même laisser le bypass complètement ouvert et fermer légèrement la vanne vers la PAC. Ensuite, en quelques jours je peux revenir à une configuration où les vannes PAC sont ouvertes et le bypass légèrement fermé.
A essayer . . .
par JEANPIERRO
Mar 28 Jan 2014 à 11:55
Bonjour a tous
Tournée Général
ca marche
Merci ca fait du bien d'avoir des conseils
encore merci a tous
Mar 28 Jan 2014 à 21:15
Pour notre info, quelle manip as tu effectué pour que cela fonctionne ?
par JEANPIERRO
Jeu 30 Jan 2014 à 20:40
lavage du filtre
branché et débranché le controleur de débit
et fermer de moitié le bypass
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
