j480
par doctor beat
Sam 18 Jan 2014 à 11:31
bjr , un processeur de Jacuzzi j 480 peut me parler de ce modèle , sièges , jets, lumiere, sono;entretiens filtration, et surtout la taille de la place allongée qui me semble petite. j habite assez loin d un vendeur jacuzzi alors avant de faire un déplacement je me renseigne.
par pygmalion.01
Sam 18 Jan 2014 à 12:32
je possède ce modèle depuis un peu plus d'un an :wink:
Ce spa correspond à la qualité que l'on attend malgré le prix catalogue exorbitif ! ! !
Pero je ne l'aurai jamais acheté au prix catalogue, si je n'avais pas trouvé une bonne affaire.
Pour ce qui est de la lumière et sono c'est le top 8)
Pour l'entretient comme tout spa il faut s'en occuper un minimum, la filtration est tout de même d'une grande efficacité.
Pour la puissance des jets, c'est phénoménal une grosse, très grosse puissance surtout quand on dévie une pompe sur une seule place :lol:
Et pour ton inquiétude de la place allongée, elle est tout sauf petite.
(je doute que tu trouves plus grand en terme de place sur le marché)
C'est d'ailleurs le seul reproche que je trouve à ce spa, la morphologie des places n'est pas des plus adaptée aux européens à mon avis :roll:
J'entend par là que les places sont justement très grandes pour des petits gabarits (moins de 1m75)
Exemple dans la place allongée, le massage du canal carpien m'arrive au bout des doigts :shock: et mes pieds ne touchent pas les buses si je ne m'allonge pas de tout mon long.
Dans une des place assise, les jets ne sont pas vraiment dans mon dos mais passent sur le côté sans pouvoir profiter à 100% du massage (à moins de se décoller un peu le dos du siège) ce ci même en orientant les jets le plus à l'intérieur possible.
Bref, pour faire ton choix, rien ne remplacera un essai en eau bien évidemment :wink:
par doctor beat
Sam 18 Jan 2014 à 16:30
merci de cette explication detaillée.
je pense que si je fais affaire, il devrai me convenir (je mesure 1m90)
par contre y a t il des points particulier à verifier et ou surveiller( spa de 5 ans d occase)
encore merci pygmalion
JACUZZI J 480
par LAURENT D
Sam 18 Jan 2014 à 17:40
Je n'ai pas l'avis de pygmalion sur la taille de la place allongée du 480,
je mesure 1.78m et cette place est destinée a mon avis a des tailles maxi 1.8m
Dans la gamme Jacuzzi la place du 465 est destinée a des plus grands gabarit
je suis un passionné de spa et j'ai essayé plus de 200 modéles ,j'ai eu l'un des premiers 480 arrivée en France en 2007 ,bien avant que j'explique a rive gauche comment marche un spa :wink:
JACUZZI J 480
par LAURENT D
Sam 18 Jan 2014 à 17:49
A vérifier sur un 480 d'occase est la pompe de filtration ,qui force du fait d'une grosse turbine en 2 pouces et qui casse les condos (voir forum j'ai lu quelques cas)
Sinon je rejoints pygmalion sur la qualité du massage avec seulement 2 pompes et 48 jets et surtout 2 vannes de dérivation (une sur chaque pompe) :wink:
par pygmalion.01
Sam 18 Jan 2014 à 18:12
Exact pour le 465, c'est peut être bien l'une des seules bêtise que ne m'avait pas raconté le commercial.
Pour le reste j'en savait un peu près autant que lui :lol: :lol: :lol:
Un commercial quoi, enfin pour un novice on se laisse convaincre :)
ca se précise
par doctor beat
Mer 22 Jan 2014 à 17:13
bon voila , la livraison du j 480 est en cour; question: puis je utiliser un transpalette, un clark, ou un tracteur pour le sortir du camion qui va le livrer?y a t il un facon particuliere de le soulever par dessous(clark transpalette ou tracteur) et si on utilise des sangles?
par pygmalion.01
Jeu 23 Jan 2014 à 12:35
Si c'est une livraison par ton revendeur, le camion sera équipé d'un chariot motorisé pour venir déposer le spa là où tu le souhaite à condition qu'il y ait assez de place pour passer bien sûr ! ! !
Sinon le transport se fait sur le flanc, pour le j480 un seul côté plat ! ! !
par jahislove
Jeu 23 Jan 2014 à 15:44
bin vous n'avez pas bien lu son message, c'est un spa d'occaz donc , difficile de dire comment il va etre livré
par doctor beat
Jeu 23 Jan 2014 à 16:52
il va etre livré en camion, au depart le vendeur possede un clark, moi rien, donc je cherche a savoir si il y a des precautions à prendre avec un clark, un tracteur, une mini pelle et des sangles bref s il y a des manipulations à eviter etc etc
par pygmalion.01
Jeu 23 Jan 2014 à 17:49
Ahhhh oui j'avais loupé occas de 5 ans :?
Alors dans ce cas là il te faut juste au minimum 3 bons copains à qui tu payera l'apéro dans le spa une fois installé :lol:
par FAFA125
Jeu 23 Jan 2014 à 19:59
une palette sous le spa et 2 transpals suffisent . :wink:
le camion avec hayon étant un plus bien sur . . . :lol:
par doctor beat
Jeu 23 Jan 2014 à 22:52
bon ok v essayer de trouver un transpalette
v vous tenir au courant, je vais surement avoir besoin de vos conseils.
cordialement
par pygmalion.01
Ven 24 Jan 2014 à 12:40
le transpalette oui mais uniquement sur sol plat, si tu dois passer dans des cailloux ou de l'herbe tu peux oublier :cry:
par FAFA125
Ven 24 Jan 2014 à 13:41
pygmalion.01 a écrit:le transpalette oui mais uniquement sur sol plat, si tu dois passer dans des cailloux ou de l'herbe tu peux oublier :cry:
pas de soucis, quelques lâmes de parquets ou planches de coffrages pour faire un chemin et ça passe partout.
:lol:
par FAFA125
Dim 26 Jan 2014 à 13:38
par doctor beat
Lun 27 Jan 2014 à 23:35
bon ben pas de hayon donc fo que je trouve un clark ou plutot un tracteur avec un pique balle.
par jahislove
Mer 29 Jan 2014 à 08:56
moi perso j'ai déplacé le spa à 4 personnes , en posant 2 tasseaux parallele sur le sol , puis en mettant 5 ou 6 manche a balai sur les tasseaux.
Après il n'y a plus qu'a pousser comme les egyptiens :)
par doctor beat
Jeu 30 Jan 2014 à 14:55
bon tout semble réglé pour l installation. je reviens vers vous pour le branchement électrique , en effet j ai pris 20 m de 3x 6mm2, mais concernant le disjoncteur bipolaire 3Oma, il y a plusieurs modèle et si oui faut il un disjoncteur 32 A ?
parei quelle reference
merci encore
par pygmalion.01
Jeu 30 Jan 2014 à 17:07
les posts a ce sujet sont déjà nombreux.
Mais oui c'est bien cela :
protection 32A pour le spa et 30mA pour les personnes
pas besoin d'un bipolaire, Ph+neutre suffisent en habitation.
Donc soit un disjoncteur différentiel de 32A - 30mA
ou un interrupteur différentiel de 30mA en tête suivi d'un disjoncteur de 32A
Tout branchement disjoncteur principal coupé bien évidemment :wink:
par doctor beat
Jeu 30 Jan 2014 à 17:18
ok merci là c est plus clair
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
