Pompe qui fait 'dzzz-dzzz' et bassin qui va déborder ...
par st30
Mar 07 Jan 2014 à 15:49
Bonjour les gens,
ayant eu qq températures négatives de bon matin (Gard), j'avais changé début décembre la programmation de ma pompe (8h-18h) en (23-9h), la piscine restant bâchée (je nettoie les paniers toutes les semaines)
là, on a eu pas mal de pluie (enfin pour ici) et le niveau est bien monté (les skimmers sont recouverts), j'ai donc voulu vider un peu, sauf que la pompe est arrêtée (depuis je ne sais pas quand, le fusible avait sauté) et qu'elle ne repart pas : elle fait 'dzzzzzzzz-dzzzzzz' et le fusible saute
2 questions :
-faut-il changer toute la pompe ou que le moteur ? (matériel d'un kit prêt à plonger de 2010)
-faut-il impérativement baisser l'eau de la piscine ou ça peut déborder sans risque ?
merci à vous
par Chacha
Mar 07 Jan 2014 à 17:29
:D Salut !
Si tu as accès, essaie de la lancer à la main par le ventilo au bout !
Avec un tournevis, si tu ne veux pas te blesser ! :wink:
Si elle démarre, c'est le condensateur ! :wink:
par gerald.sg
Mer 08 Jan 2014 à 18:14
je te paris a 99% que c est le condo :wink: :wink:
par st30
Mer 08 Jan 2014 à 22:08
Merci pour les avis rassurants
J'ai regardé ce soir en rentrant du boulot et à l'arrière de la pompe il y a un couvercle ajouré (mais les trous sont trop petits), il faut que je trouve un tout petit tournevis ou alors un avec une tête coudée pour dévisser les 2 vis du dessous et voir s'il y a un accès au ventilo pour le lancer manuellement
Et pour le niveau d'eau, je dois vider au seau ou je peux laisser déborder s'il repleut ?
par Chacha
Jeu 09 Jan 2014 à 06:46
:D Salut !
Si tu veux vider un peu, tu mets 30 € dans une pompe vide-cave et en 20 mn, c'est plié ! :wink:
par gerald.sg
Jeu 09 Jan 2014 à 14:41
je comprend pas qu il n y ait pas de trop plein a l origine ,c est tout bete a faire un pretrou est fait a l arierre des skimmers, tu fais le trou et tu y colles un tuyau qui s en va sous terre
par st30
Dim 12 Jan 2014 à 13:28
Pour le trop plein, je ne sais pas s'il existe, ce n'est pas moi qui ait installé la piscine, j'ai acheté la maison avec
L'eau est bien haute dans les skimmer, et visuellement je ne vois aucun trou, donc je me dis que s'il pleut à nouveau, le niveau va encore monter
Sinon pour la pompe, j'ai réussi à dévisser le cache en plastique à l'arrière de la pompe (3 vis sur 4, la dernière patte impossible à avoir, le plastique a cédé du coup, ce n'est pas bien grave 8) ) et j'ai accès aux pales d'un ventilateur
Quand je démarre la pompe (position manuelle du tableau de commande), l'hélice tente de partir et se bloque immédiatement, avec le dzzzzzz puis le fusible saute
A la main, je n'arrive pas à la faire tourner dans ce sens là (ou alors je n'ai pas forcé assez), c'est très dur :(
Dans l'autre sens, ça tourne facilement à la main par contre (mais ça n'aide pas la pompe forcément :P )
Dois-je forcer davantage ou y-a-t-il à votre avis un autre souci ? :?:
par Chacha
Dim 12 Jan 2014 à 14:07
:D Salut !
Sans activer le jus, est-ce que la pompe tourne facilement ( à la main ) dans les 2 sens ? ? ? ? :?:
par st30
Dim 12 Jan 2014 à 18:14
Je réessayerai pour confirmer mais sur position 0 et/ou fusible sauté, je crois bien que ça ne tourne facile que dans un sens, je ne peux pas faire celui dans lequel veut aller la pompe au démarrage
Je vois ça ce soir en vitesse en rentrant du boulot, merci pour les réponses en tout cas ! :wink:
EDIT : je viens donc de vérifier
-dans le sens inverse, ça tourne assez facilement (comprendre je peux faire tourner à la main, mais impossible de 'lancer')
-dans le sens de la pompe, ça coince fortement, ça tourne très très peu mais vraiment par à-coup et je ne le "sens" pas de tenter davantage
si ça peut aider à orienter vos précieux avis !
par plouf 6
Lun 13 Jan 2014 à 07:43
je crois que tu va être bon pour changer les roulements
par Chacha
Lun 13 Jan 2014 à 08:32
:shock: Ouais ! Ça sent fort le pb de roulements !
Mais commence déjà par démonter le côté pompe ( c'est le + facile et de toute façon, faut commencer par là ! ) pour voir si rien n'est coincé dedans !
Bon tuto photos sur ce topic :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 26858.html
Bonne bricole ! :wink:
par gerald.sg
Lun 13 Jan 2014 à 15:38
si c estait les roulements elle aurait fait du bruits depuis quelques temp deja, si a l allumage de la pompe tu entend le bruit que tu dis change le condo ca coute 20 € et si la elle demarre pas c est les roulement mais fait par etape car apres le prix d une pompe c est pas 20€ :P
par st30
Jeu 16 Jan 2014 à 11:39
Merci pour vos réponses
Vu que ça peut se compliquer, je ne sais pas quand j'aurai le temps de m'occuper, le boulot m'occupe quasi non-stop jusque début février et je suis loin d'être le roi de la bricole
Niveau bruit, j'ai rien remarqué de spécial, mais la pompe tournait la nuit, du coup en journée je n'entendais rien justement, et comme je ne sais pas depuis quand elle avait sauté
Les pièces, ça se commande chez un pisciniste, un atelier de mécanique, sur le web, . ?
En attendant, je passe acheter un vide-cave ce soir en sortant du taf, vu qu'il a encore plu, je vais vraiment craindre le débordement
Merci encore !
par Chacha
Jeu 16 Jan 2014 à 16:29
:D Salut !
Commence déjà par ouvrir la pompe ! Qqs boulons et tu vois si la turbine est propre !
Ça prend 5 mn ! :wink:
par st30
Jeu 16 Jan 2014 à 22:44
J'ai 5 minutes de libre quand il fait noir, ça va pas être pratique :lol:
Je jetterai un coup d'œil, promis, mais déjà faut que je dévisse et dépose la pompe parce que vu l'installation je ne peux absolument pas y regarder sur place :?
du coup ne l'ayant jamais fait je préfère tenter l'aventure quand j'aurai vraiment des bonnes heures en journée devant moi (ce qui devrait arriver d'ici une quinzaine :wink: )
En attendant, faudra que je branche la pompe vide-cave et que je vois où je vais évacuer la flotte, parce que je confirme qu'il n'y a pas de trop plein, l'eau commence à soulever les couvercles des "puits" de skimmer :oops:
par Chacha
Ven 17 Jan 2014 à 06:38
:D Salut !
Si ton terrain est sablonneux, tu vides dessus, par petites quantités !
par st30
Mer 22 Jan 2014 à 14:22
Hop, rebonjour tout le monde, j'ai trouvé un peu de temps :
-j'ai baissé le niveau grâce à une pompe vide-cave et 25m de tuyau pour aller jusqu'au fossé, parce que c'est pas du sable mais plutôt de l'argile et comme c'était déjà bien trempé avec les pluies.
-j'ai (presque) déposé la pompe (je coince au niveau électrique), c'est une Kripsol KS-100 et j'ai 2 questions/remarques (voir les photos)
1/elle me semble vraiment dégueulasse et j'ai une sorte de salpêtre par dessus
2/je dévisse les boulons "intérieurs", pas "extérieurs" hein ?
Image Image Image
Merci encore !
par gerald.sg
Mer 22 Jan 2014 à 14:34
fait une vidange ta picine ne debordera pas apres la reparation de la pompe biensur,as tu changer le condo au fait avant de tout démonter ?
par st30
Mer 22 Jan 2014 à 14:39
je n'ai rien changé, j'ai juste dévissé la pompe pour la mettre à hauteur (et vous prendre des photos 8) ) car au sol, avec les tuyaux et le filtre tout près je ne pouvais rien faire
le condo c'est dans le boîtier électrique sur le corps de la pompe je présume ?
par gerald.sg
Mer 22 Jan 2014 à 14:44
oui sur le dessus c est un cylinde dee 10 cm environ et vus se que tu d ecris pour moi c es la panne :wink:
par st30
Dim 26 Jan 2014 à 12:21
hop, voilà des photos cliquables du condensateur, à vue d'œil (avec l'aspect jaunatre et la fissure) y'a un diagnostic ou pas ?
Image Image
sinon, en faisant une recherche Google je tombe là-dessus c'est le bon ?
Condensateur pour pompe Kripsol delphino KS 100 20uf
et pendant que j'ai la pompe à hauteur, j'en profite pour démonter/souffler qq ch (vu que perso je la trouve sale) ou je ne change que le condo et on avise ensuite ?
merci à tous ! :wink:
par plouf 6
Dim 26 Jan 2014 à 13:12
ton condo a l air bon je crois que t est bon pour les roulements
par gerald.sg
Dim 26 Jan 2014 à 15:35
c est pas dit qui soit bon faut le tester avant quand meme :wink:
par st30
Dim 26 Jan 2014 à 22:23
arf, ça m'encourage pas tout ça :(
pour le condo, celui du lien est le bon ?
si c'est pas ça, j'en suis pour une trentaine d'euros, mais bon c'est toujours moins que les 300 d'une neuve. :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
