Erreur DRY sur Santa Cruz non résolu
par Nadeiram
Sam 28 Déc 2013 à 17:53
Nous avons un spa santa cruz qui présente une erreur depuis des mois et qui s’est amplifiée peu à peu.
L’erreur affichée est DRY ou DR.
Le niveau de l’eau est bon, j’ai testé sans les filtres.
La température de l’eau affichée n’est pas toujours bonne (bien en dessous de la réalité), ou lorsque je disjoncte le spa et le rallume, je vois bien qu’il a du mal à trouver la température. Alors, quand il n’y arrive pas, il passe en DRY.
La filtration ne se lance pas, même si on entend un buzz du moteur qui chercher à se lancer.
Les pompes fonctionnent manuellement.
Elles se coupent au bout de deux minutes si la température n’est pas la bonne.
Nous avons changé les condensateurs, sans amélioration.
Le SPA est en fonction depuis 5 ans. Il est à l’intérieur de la maison, donc actif toute l’année.
Je pencherais vers un souci de résistance. Est-ce que ça vous paraît une bonne piste ?
Merci !
Marie
par jahislove
Lun 30 Déc 2013 à 17:40
quelle est la marque de ton boitier electronique ?
a vu de nez DRY voudrait dire que ton system detecte une absence d'eau donc peut etre un probleme de capteur.
par Nadeiram
Mar 31 Déc 2013 à 11:25
Si vous parlez du boitier de la carte mère, c'est un Balboa.
Quant aux sondes (les condensateurs, on est bien d'accord ?) on les a changé et ça n'a pas résolu le problème.
Jahislove, les capteurs dont tu parles sont les condensateurs ?
Nous avons un revendeur qui répare en changeant les pièces sans les tester au paravent. Autant vous dire que j'ai mis fin à ses réparations après le changement de sondes, quand il a voulu nous faire acheter une nouvelle pompe.
C'est la raison pour la quelle j'écume le net pour avoir une meilleure idée de la panne.
Il y a un problème supplémentaire qui s'est greffé. Je ne sais pas si les deux problèmes sont liés ou pas.
Des jets se sont mis à mal fonctionner, sur toute une ligne. Ceux des extrémités (sur l'emplacement d'une siège allongé).
Le spa est un trois places, deux assis un allongé.
par QuentinAngel
Mar 31 Déc 2013 à 11:35
Sur les cartes balboa, les réchauffeurs ont une ou deux sondes qui servent à calculer la t°C mais aussi le débit. (d'où le DRY)
C'est peut être de là que viens le problème. Si tu à la référence de ta carte je peut te donner la référence des sondes pour les changer.
Pour le problème de jet, vérifie qu'il ne soit pas en position fermé et si les tuyaux ne sont pas pincés sous le spa.
par Nadeiram
Mar 31 Déc 2013 à 12:28
La carte est une GS 504 DZ.
Mais les deux sondes ont été changées il y a peu de temps, et ça n'a rien changé.
Pour les jets, la vérification du pincement des tuyaux va être un peu complexe, puisque qu'une mousse entoure toute la partie basse. Je le sais car il a eu une fuite et on s'est bien amusé à la localiser !
Je vais commencer par vérifier les buses je pense. Mais ce n'est pas le problème majeur pour l'instant.
par spagator
Mar 31 Déc 2013 à 13:04
Plusieurs pistes.
-comme évoqué plus haut,les sondes M7 sur le réchauffeur (assez rare)
-poche d'air dans la tuyauterie lors du remplissage du spa.
-pompe de circulation HS ou obstrué par quelque chose.(purger en défesant la bague à la hauteur de la pompe de circulation ou du réchauffeur juqu'à ce que l'eau jaillisse)
-filtres bouchés (essayer sans)
par Nadeiram
Mar 31 Déc 2013 à 15:00
Elles sont neuves.
J'ai vérifié toutes les vannes autour de la pompe pour les purger au cas où. mais rien.
La pompe (que voulais me faire changer mon revendeur) a été démontée, et montrée à un réparateur qui nous a confirmé qu'elle marche très bien.
J'ai également purgé, je n'ai eu que de l'eau, pas d'air.
J'ai essayé sans les filtres. Le problème reste entier.
J'ai déjà testé beaucoup de choses. C'est pour ça que je me demande si ça ne vient pas de la résistance. Ou d'un composant électronique de la carte mère qui aurait rendu l'âme.
Le problème est arrivée petit à petit.
Le déclenchement de la filtration a eu de plus en plus de mal à se lancer (on entendait la pompe faire un buzz, puis au bout d'un moment se lancer). Mais là, c'est le bloquage complet.
Si je veux un semblant de filtration, je dois lancer mes jets manuellement pour faire un peu tourner l'eau !
par spagator
Mar 31 Déc 2013 à 15:54
ton spa at il une pompe de filtration ou une pompe de massage bi-vitesse pour la filtration?
par Nadeiram
Mar 31 Déc 2013 à 16:01
Bonne question.
Si une pompe de filtration est réservée uniquement à la filtration, ce n'est pas mon cas.
Une des pompes se lance pour la filtration et pour les jets de massage (c'est bien sûr, celle qui fait le "buzz" avant d'arriver à se lancer -mais là, elle ne se lance plus pour la filtration).
J'espère que ça répond à ta question.
par spagator
Mar 31 Déc 2013 à 16:53
ça y est ,c'est clair!tu as donc une pompe bi-vitesse qui ne démarre pas en petite vitesse(filtration et chauffage) et que tu démarres avec le tableau de commande en grande vitesse,ensuite quand tu reviens en petite vitesse,celle-ci doit fonctionner car elle est lancée.
-Donc,il te suffit de changer le CONDENSATEUR qui se trouve sur le dessus de la pompe dans le capot noir qui doit étre fermé par quelques vis.
normalement,il y a 2 condensateur sur ce type de pompe.change les 2 (quelques €) le spa débranché et évite de toucher les bornes de ceux-ci,il peuvent rester chargés ,et là ça fait mal.
respecte bien les valeurs inscrites sur ceux-ci,c'est important,et ne tarde pas,car rester comme ça risque d'endomager ta pompe de maniere irréversible,(bobinage brulé).
avec dees explications claires,tout va beaucoup mieux.
par Nadeiram
Mar 31 Déc 2013 à 18:07
ha ! merci pour cette explication qui me paraît bonne et qui est bien claire !
Je vais m'occuper de ça et je vous tiens au courant dès que j'ai du neuf.
Merci encore !
Et bon réveillon à tous :)
par Nadeiram
Jeu 02 Jan 2014 à 10:41
Ça marche !
Rhooo j'ai juste changé le condensateur, et le moteur s'est immédiatement mis à ronronner.
Merci merci merci !
:D
Je pense que je vais aller souhaiter une bonne année au type qui voulait me faire changer toute la pompe moyennant 400 euros.
Très bonne année à tous, pour ma part elle commence très bien ;)
par jahislove
Jeu 02 Jan 2014 à 17:36
ha j'allais répondre à ta question sur condensateur/sondes
mais entre 2 je vois que tu as eu la solution :)
par Nadeiram
Ven 03 Jan 2014 à 20:51
Voui, et ça fait plaisir de voir George ronronner (c'est comme ça qu'on a baptisé le spa :oops: )
Ça me fait beaucoup rire de m'être fait sauvée par un "maître nageur" d'ailleurs, parce que je le suis réellement maître nageur :roll:, comme quoi, tout arrive.
