Montage coffret hors gel
par youle1
Dim 17 Nov 2013 à 10:42
je suis nouveau sur le forum,
j'ai un problème de montage de mon coffret hors gel mécanique.
J'ai branché mon coffret en L2 et A1 comme indiqué sur le mode d'emploi mais ça ne marche pas. :?
voici les photos de mon coffret électrique et de mon kit hors gel
http://imageshack.com/a/img18/6497/j405.jpg
http://imageshack.com/a/img801/811/mxo5.jpg
Si vous avez une idée de ou brancher le kit. merci d'avance
par spagator
Dim 17 Nov 2013 à 13:03
c'est pour quoi? une tondeuse à gazon,un boeing 747 un spa? quel modéle ? quelle marque?
trop d'infos tue l'info,pas assez d'infos tue le post.
montage coffret hors gel?
par youle1
Dim 17 Nov 2013 à 14:03
C'est une piscine alliance en coque et le kit hors gel est un leitenberger.
La première photo est celle du boitier électrique de ma piscine et la deuxième est celle du kit de mise hors gel.
C'est pour que la pompe se déclenche en automatique lorsque la température descend sous les 0 degrés. Je cherche donc ou brancher (sur quel fil) le kit hors gel pour que ça déclenche la pompe sur le mode automatique.
Est ce plus clair?
par spagator
Dim 17 Nov 2013 à 15:33
tu n'es pas sur le bon forum.ici c'est les spas.tu trouveras surement des réponses sur le forum piscine.
par youle1
Dim 17 Nov 2013 à 19:19
ok merci et désolé!
branchement dhg 2 message erreur
par toche de breizh
Sam 23 Nov 2013 à 17:16
J'ai installé un coffret DHG 2 mais je rencontre 2 problemes :
1 - ou brancher je n'ai pas de marche forcée. Donc j'ai essayé en A1 mais au niveau de lhorloee il y a 5 emplacement. lequel ? En branchant au niveau du bouton AUTO, la filtration s'est enclenchée à 4° pour un réglage à 0° et ne semblait pas s'arreter.
Au contact le DHG 2 a affiché E1 ou EI et pas la température.qui a eu ce message ? depuis j'ai toujours EI.
par Paulo-77
Dim 24 Nov 2013 à 14:32
Pourrais-tu poster une photo de l'intérieur de ton tableau piscine, les indications données sur la notice
c'est pour les utilisateur d'un tableau piscine de chez eux, c'est pas pour tous.
A première vu il n'y aurait pas de code défaut donc EI :?: :?: tu peux essayer de le laisser débranché une dizaine de mn.
par toche de breizh
Dim 24 Nov 2013 à 17:04
merci pour la réponse, voici les photos une du tableau , de l'hormoge et du derrière des boutons, e, haut celui de "automatique".Nous n'avonsplus de nouvelles de l'installateur depuis un mois et in se débrouille pour installer le hors gel avant le froid. merci pour ton aide. Coffret electrique de pid escale piscine.
http://imageshack.com/a/img545/1138/s4mv.jpg
http://imageshack.com/a/img194/5241/qkxa.jpg
http://imageshack.com/a/img703/9027/7pco.jpg
De plus tous les fils sont avec des cosses, lesqueles, comment y ajouter un autre fil ?
:shock:
par Paulo-77
Dim 24 Nov 2013 à 18:01
Tes photos sont vraiment de mauvaise qualité donc difficile de voir les branchements.
J'ai l'impression que tu a fait un gros flash sur la borne du haut de l’interrupteur auto/marche/arrêt, ce qui me ferais penser à un mauvais branchement qui aurai pu griller ton DHG.
Refais la photo du tableau (voir plusieurs) afin que je puisse voir tous les raccordements, pas la porte juste les câblages internes.
A +
par toche de breizh
Dim 24 Nov 2013 à 19:22
ok merci je refais la photo du coffret et de l'horloge avec le jour demain.
merci.
par Paulo-77
Dim 24 Nov 2013 à 20:46
Ça marche, essai plongée et contre-plongée si tu peux :fine:
par Paulo-77
Mar 26 Nov 2013 à 00:37
Je ne vois pas les fils branchés en bas, c'est pas facile d'imaginer.
Tu peux me dire ce que tu a déjà branché et où.
par toche de breizh
Mer 27 Nov 2013 à 13:35
Avec du temps, j'ai essayé de m'appliquer pour les photos avec plongée etc.J'ai récupéré un plan , si tu peux en tirer profit.
Pour ce qui est déjà installé, fait par le pisciniste qui nous a laissé en plan, il y a la filtration normale et les fils blancs correspondent au projecteur, rien de plus. Le marron en A1 correspond au bouton arrêt du boitier, cosse du milieu.
http://imageshack.com/a/img593/183/26u8.jpg
http://imageshack.com/a/img163/771/aeo8.jpg
http://imageshack.com/a/img837/3928/b88s.jpg
http://imageshack.com/a/img823/9610/lfd5.jpg
par Paulo-77
Lun 02 Déc 2013 à 12:26
Pour ton DHG 2 tu pose une protection 2 A, disjoncteur ou fusible et tu câble comme ça :
Il faut bien sûr que tu aies résolu ton problème d'affichage.
Vérifie si les bornes du câblage du HG sont identiques car il y a plusieurs modèles.
par toche de breizh
Lun 02 Déc 2013 à 14:56
Super le schéma ! Simple, Mais le fil orange en bas HG2, avec ton petit dessin il relie 1 et 3 ? comme une boucle ? Un fil qui va de 1 à 3 comme sur la notice du hors gel ?
Pour l'affichage résolu, les vendeurs m'ont changé le boitier, erreur de sonde.
La température s'affiche et je vais appliquer ton montahe en attendant la réponse pour le fil orange.
par Paulo-77
Lun 02 Déc 2013 à 15:18
La partie orange sur grisé c'est la reproduction du contact interne du hors gel, pour bien faire voir qu'il doit etre ouvert
lorsqu'il n'est pas en demande de fonctionnement pour alimenter pompe, chauffage, cordons chauffants etc.
Tu ne te préoccupe que des raccordements au dessus, l'alimentation et le retour sur un fil pour commander le contacteur.
Sans oublier le shunt entre 6 et 3 pour récupérer la phase, ce qui permet d'utiliser un câble 3 X 0.75² ou 3 X 1.5² par exemple.
par toche de breizh
Mar 03 Déc 2013 à 07:31
J'ai compris pour le grisé et bien sur je n'oublie pas le 'shunt' je suis très très novice en électricité ce n'est pas ma branche professionnelle , je plaisante mais le petit point rouge je le fais comment ? J'aitrouvé les définitions du shunt mais en pratique.
par Zoro
Mar 03 Déc 2013 à 09:45
toche de breizh a écrit:je plaisante mais le petit point rouge je le fais comment ?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par toche de breizh
Mar 03 Déc 2013 à 10:20
oui le petit point rouge sur ton schéma : je fail le rouge en continu ou il y a quelquechose à monter au point d'intersection ? :idea: :idea: :idea:
par Paulo-77
Mar 03 Déc 2013 à 10:42
:rayban:
par toche de breizh
Mar 03 Déc 2013 à 17:36
merci c'est super, je parfais mon initiation en électricité.
merci pour tout, je m'y mets demain.
:P :P
Programmation mise en route pompe et boitier dhcg2
par bikeraquatic
Sam 11 Oct 2014 à 17:56
Je viens d installer mon boitier dhcg-2 et je me pose une question ?
En hivernage actif je souhaite faire tourner ma pompe 2-3 heures par jour comme préconisé par installateur. Mais avec un boitier dhcg-2 est ce que ma programmation peut fonctionner en même temps que le boitier dhcg-2 ?
Est ce qu il faut que je mette sur marche forcée ou sur automatique (programme 2-3h marche par jour?)?
Dilemme :roll:
par Yves60
Sam 11 Oct 2014 à 19:48
Bonjour, Je fais aussi un hivernage actif, je laisse mon programateur en "Auto" je programe mes heures de filtration. Le boitier hors-gel, déclenchera la pompe, quand la température descendra à 0°, à n'importe quel moment de la journée. Pas de problème, même ci la pompe tourne déjà, c'est le hors-gel qui devient prioritaire.
par bikeraquatic
Sam 11 Oct 2014 à 20:55
Yves60 a écrit:Bonjour, Je fais aussi un hivernage actif, je laisse mon programateur en "Auto" je programe mes heures de filtration. Le boitier hors-gel, déclenchera la pompe, quand la température descendra à 0°, à n'importe quel moment de la journée. Pas de problème, même ci la pompe tourne déjà, c'est le hors-gel qui devient prioritaire.
Merci me voilà rassure :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 158 invités
