polaris 280
par jansou
Lun 11 Nov 2013 à 18:04
Après avoir oublié d'arrêté le robot pendant des heures je l'ai trouvé "sans vie" et je n'arrive plus à le refaire démarrer. La pompe de s'enclenche plus.
La pompe fonctionne pour la filtration
Que faire?
par thierry.bibi
Lun 11 Nov 2013 à 20:53
a tu essayés le bouche a bouche !
non plus sérieusement regarde ton fusible
celui de la pompe bien sur :wink:
par jansou
Mar 12 Nov 2013 à 03:30
La pompe fonctionne, fusible ok à moins qu'il y a un autre fusible spécifiquement pour le robot que je n,ai pas vu?
par thierry.bibi
Mar 12 Nov 2013 à 12:15
ci le polaris fonctionne avec la filtration (est non pas avec un suppresseur)
regarde ton tuyau (bouché ou pas !ou une fuite sur celui ci )
sinon j'ai bien peur que la bête soit morte
faut la sortir de l'eau avant décomposition :D
par Lameuh
Mar 12 Nov 2013 à 13:55
Attention, dans les robots, si c'est comme TERMINATOR, on croit qu'il est mort, on le sort de l'eau, on se relâche , et la PAF, il ressuscite
:D
par Lameuh
Mar 12 Nov 2013 à 13:57
Mon pauvre jansou, on t'aide pas beaucoup à rire de tes misères.
par duky31331
Ven 15 Nov 2013 à 11:55
Si ton polaris est bien monté tu dois avoir un disjoncteur thermique spécifique pour le surpresseur qui le fait avancer . il doit être caché dans ton boîtier de commande robot , regarde déjà la :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 22 invités
