Bonjour à tous
Premier hivernage pour ma piscine hors sol.
J'ai opté pour l'hivernage passif, et j'aurai besoin de qqs conseils au niveau du matériel.
La pompe et le filtre sont exposés au gel.
Que faut-il démonter et mettre au chaud ?
Qu'est ce qui peut rester au froid, et sous quelles conditions?
Merci pour votre aide et bonne journée
A bientôt.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Lun 06 Mai 2013 à 11:54
il faut baisser le niveau en dessous du skimmer et boucher la buse de refoulement ou alors descendre en dessous de la buse de refoulement. Tu vidanges tes tuyaux et ton filtre à sable. Tu stockes à l'abri ta pompe. Si tu as un manomètre sur ton filtre à sable, il faut le démonter car il de résistera pas au gel.
Piscine Albatica Ø6.40m.
Filtration sable 14mᵌ/h - traitement javel + sulfate de cuivre
robot Zodiac MX8
Enregistré
Mar 14 Fév 2012 à 22:55
Merci pour cette réponse, concernant le filtre a sable je le vidange tout simplement?
Rang
Enregistré
par
Chacha
Sam 09 Nov 2013 à 14:34
Salut !
Tout simplement !
Salut !
Tout simplement !
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 18 Mai 2004 à 17:22
tu dois avoir en bas un bouchon en bas pour le vider de son eau. Tu laisse le sable dedans.
robot Zodiac MX8
Enregistré
ok merci,
sur le filtre je laisse la vanne 6 voies en position hors gel, c est ça?
dans l ordre :
traitement choc
lavage
rinçage
fermeture des vannes
vidange du filtre
démontage de la pompe
produit d hivernage dans la piscine
bâchage
j ai juste la ?
à plus
Rang
Enregistré
C'est bon. Je te laisse voir pour le produit d'hivernage car je n'en met pas. N’oublie pas la purge de tes tuyaux. Moi je pousse à un bout à l'air comprimé car ça m'évite de les démonter. Si ceux sont les tuyaux annelés en diamètre 32mm tu peux les rentrer à l'abri car ils sont de piètre qualité.
robot Zodiac MX8
Enregistré
Bonsoir
Merci beaucoup
C'est top !
Je lance l'hivernage demain.
Bonne soirée
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot , Bingbot et 38 invités
Des solutions - hivernage matériel
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
