[info] reduire sa consommation électrique
par dm301
Jeu 10 Oct 2013 à 23:17
Salut
quelques messages de nos amis du nord sur les couts de la consommation electrique chez eux m'ont fait penser à rédiger ce message d'info
meme si je reste sceptique sur l'abaque qui indique une durée de filtration de temperature / 2 dans le cas d'une piscine non publique, pas excessivement fréquentée
ca fait quand meme pas mal d'heures de conso electrique en saison
avec au minimum 1 kWH / heure x 10-15h
sur les 3-5 mois de saison ca fait 1000-2000 kWH (a la louche)
en france le kWH est autour de 0.13-0.15 TTC (260-300 eu) selon abonnement et devrait rapidement atteindre les 0.20 d'ici quelques années
cimme on a un peu de mal a isoler une piscine.
pour économiser l'électricité il n'y a pas 36 solutions
- on peut arréter la pompe mais ce n'est pas forcèment une bonne idée
[edit merci poun] on peut mettre une pompe moins énergivore
- on peut aussi PRODUIRE une partie de l'énergie nécessaire avec un cout final < 0.1 kWH (0.08 dans mon cas perso)
ce cout final dependra de votre potentiel de production (region, orientation) sur la durée de vie de système
ramené au cout du projet (auto-installé ou posé par un pro)
- ca peut se faire éventuellement avec de l'EOLIEN mais uniquement dans des circonstances particulières (et surtout pas accroché au pignon d'un batiment)
- ca peut se faire avec du PHOTOVOLTAIQUE a peu pres partout assez facilement
avant que les TROLLS ne debarquent laissez moi préciser que
- le photovoltaique c'est un truc qui fonctionne le mieux en été et en journée. donc TREs compatible avec une filtration piscine
- on ne parle pas de vente d'energie a un tiers extérieur ou de casser une toiture fonctionnelle (les joies de la réglementation francaise et des contrats avec EDF)
mais juste de produire en direct quelques centaines de WH qui vont venir réduire votre conso et vous éviter de tirer sur le compteur en journée
- on ne parle pas de stockage non plus, c'est tout de suite plus complexe et plus couteux dès que l'on parle de batteries
- on parle d'installation simple, de faible surface (4-10 m2), pas trop couteuse (1000-3000 eu), d'une grande fiabilité (20-25 ans).
petite installation car, faute de stockage, le but est de produire en condition optimum légérement moins que son besoin certain
pour optimiser le cout du matériel donnant le potentiel de production
par rapport aux besoins-économies à réaliser
on ne va pas mettre 20 m2 pour produire 2.5 kWH si on n'a besoin que de 1.1 kWH a consommer !
- on respecte bien sur les normes et reglementations en vigueur (DP, ERDF,.)
mais comme il n'y a pas de contrat de vente avec EDF la pose est libre
elle peut etre en ombriere de terrasse ou sur une pergola, au sol ou sur un mur, par dessus une toiture mais sans toucher a l'étanchéité
j'ai testé le principe cette année avec 3 modules pour 6 m2
au final 1100 kWH produits sur l'année dont environ 95% ont été déduits de ma conso
et des pointes de production au zénith à 700 WH courANT JUIN
(donc une conso résiduelle de 300 wh au lieu de 1 kWH.)
ma conclusion du test est que je vais rajouter quelques modules d'ici l'an prochain en variant les orientations.
en hiver, quand votre piscine est arrété, les modules produisent a environ 1/3 de leur capacité estivale a cause de la baisse de luminosité et des nuages. Mais ils continuent à produire qq WH qui peuvent venir réduire le bruit de fond de la maison (tous les trucs qui fonctionnent en permanence tels que VMC, box ADSL, frigo, horloges et appareils en veilles divers, chargeurs 12 v . pour un minimum de 200-300 WH (ca aussi ca commence a faire des megawattsheure a la fin de l'année)
des exemples ici http://www.gppep.org/node/90
les chiffres de surface/production/puissance sont generiques pour vous donner des ordres de grandeur. a affiner selon la region l'orientation, le materiel choisit
en le posant moi meme, (ce n'est pas trop compliqué si vous savez poser et cabler un disjoncteur, on est en alternatif, pas en continu)
j'amortirai le système en une dizaine d'années
voire beaucoup moins longtemps si edf augmente comme annoncé
pour calculer mon amortissement je me suis basé sur un prudent 20 MWH
mais avec la baisse de TVA annoncée en france pour 2014 la pose ne devrait pas revenir beaucoup plus cher.
tout ca pour du matos qui a une durée de vie estimée de 25-30 ans avec des garanties constructeur 10-20 ans selon les pièces
je ne donne pas d'info tarifaire plus précise en attendant l'accord des modos. la charte du forum n'étant pas trop claires sur la definition des infos a caractere technico-commercial
bien sur, pour que le projet soit économiquement viable, on évitera de le réaliser avec le genre de commercial qui vous harcèlent en permanence au téléphone.
si vous voulez une pose, privilégiez une prestation LOCALE
(comme pour la piscine quoi.)
je voulais juste vous faire réfléchir à cette piste
en remerciement pour toutes les infos que j'ai pu découvrir dans les échanges de ce forum
Modifié en dernier par dm301 le Ven 11 Oct 2013 à 21:03, modifié 2 fois.
par Chacha
Ven 11 Oct 2013 à 07:19
:D Salut !
Sujet intéressant, mais qqs précisions, stp :
Descriptif de ton install ?
Type de panneau et tarif ?
Y'a tous les prix sur Google :
Panneau standard 22 volts, 14 watts, amorphe, 79 euros.
Panneau standard 24 volts, 130 watts, poly-cristallin, 833 euros. (recommandé pour les petits budgets)
Panneau standard 24 volts, 170 watts, monocristallin, 1 078 euros.
Quid du rendement au bout de 20 ans ?
Qui du retraitement final ?
Merci d'avance !
Précision : ici, je suis sous Tempo ! ! :wink:
par plouf 6
Ven 11 Oct 2013 à 07:23
:twisted: la pub c est pas ici :twisted:
par Chacha
Ven 11 Oct 2013 à 07:30
:D Calmos, Plouf ! Tu bosses chez EDF ? ? ? ? :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
On peut causer, quand même ! :wink:
Même si le lien pointe vers un Groupement de Particuliers . . . . , perso, je suis " toute ouïe " concernant les ENR !
Les renseignements peuvent intéresser bcp de monde ! :wink: :wink: :wink:
par poun
Ven 11 Oct 2013 à 13:39
avant que les TROLLS ne debarquent laissez moi préciser que[/u]
- le photovoltaique c'est un truc qui fonctionne le mieux en été et en journée. donc TREs compatible avec une filtration piscine. . etc. . .
Désolé de faire le TROLL !!:lol: :lol: :lol: Mais perso, plutôt que d'installer une usine à gaz qui coûte entre 2000 et 3000 euros (sans la main d'oeuvre) en sachant qu'il faudra une quinzaine d'années (voir plus) pour l'amortir, j'ai préféré investir dans une très bonne pompe variable qui consomme presque rien à faible vitesse. Voir ici mes mesures de conso électrique :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines595499.html#595499
Alors je dois être un privilégié, car j'ai le KWh à 0.09 TTC en HC et à 0.11 TTC en H.P. . . (Tarifs relevés sur ma facture de juillet 2013).
Cet été, j'ai tourné pendant 4 mois à 10m3/h (conso = 8 euros/mois, sur la base de 9 heures de filtration journalière) et hors saison et hivernage actif, je tourne à 5m3/h en moyenne (soit une dépense électrique de moins de 4 euros /mois). Pour une pompe variable qui coûte environ le double d'une pompe haut de gamme classique (soit 700 à 800 euros d'investissement initial supplémentaire) l'amortissement va être très très rapide par rapport aux panneaux solaires et ça c'est un bon moyen de faire des économies sur la filtration !
En conclusion, si vous voulez faire des économies d'énergie sur la filtration, le panneau photovoltaïque n'est pas la solution la plus rentable à mon avis ! :wink:
Modifié en dernier par poun le Ven 11 Oct 2013 à 18:06, modifié 7 fois.
par Chacha
Ven 11 Oct 2013 à 14:59
:lol: :lol: Bon débat, Poun, mais vu ce que je lis sur les forums " écolos " , on va avoir du mal à " rester ZEN " ! :lol: :lol: :lol:
Perso, je demande des chiffres concrets ! ! ! Merci ! ! ! :wink:
par dm301
Ven 11 Oct 2013 à 20:45
je vois que mon post a suscité de l'intéret ;-)
mais on va essayer de rester dans le constructif en évitant les rumeurs de comptoirs
pour la config
3 modules 270 wc en polycristallin associés à 3 micro-onduleurs involar
le matériel TOTAL (avec cable, disjoncteur 30 mili, fixations, bois et vis pour renforcer un peu les ancrages sur les fermettes.) m'est revenu a moins de 1800 eu TTC
un module vaut entre 200 et 250 eu TTC, idem pour le micro-onduleur
plus pas mal de quincaillerie et connectique.
j'ai pris des "kits" complets "mices" deja configurés chez un distributeur/assembleur francais
le module normal aurait du etre de 250 WC mais j'ai eu une opportunité et j'ai un peu surdimensionné pour compenser mon orientation pas optimum quitte à saturer un peu ponctuellement
ca ressemble a ca
pour info, a gauche il y a une installation vente edf-oa (projet démarré en 2008.)
en intégration pseudo-esthétique "a la francaise" on notera que la différence visuelle est très faible entre les 2 méthodes de pose
partout en europe, les autres pays posent les grosses installations en surimposé, comme mon kit Mices et non pas en démontant la toiture
et à lextreme gauche un coin du chauffe eau thermique.
ca marche comme ca
pour ceux qui ne connaissent pas vous remarquerez qu'une courbe de production PV est en cloche avec un maximum dépendant de l'orientation
(aprés 15h pour ma toiture ouest)
donc les modules que je vais rajouter seront plutot vers l'EST pour linéariser la production (on cherche a avoir un plateau, pas une grosse pointe ephemere)
l'enregistrement du bas est celui de l'installation vente-EDF avec une echelle differente mais un comportement similaire au kit destiné à la réduction de conso
(pour limiter les couts je n'ai pas jugé utile de suivre aussi en détails les modules d'auto-conso
9h45 on n'a encore que le bruit de fond maison (cf conso de nuit)
ma prod suffit deja a effacer le bruit de fond de 200 wh
10h woof la pompe démarre, normalement je devrais consommer au moins 1.2 kWH en incluant le bruit de fond de la maison mais ca ne consomme "que" 800 wh
12-14h des pointes ponctuelles liées au lancement de divers appareils (aspirateur, cuisine, .) mais on devine quand meme une pente descendante
15h maximum de prod PV et maximum d'économie
16h la prod baisse un peu avec le soleil et la conso remonte doucement
17h boum gros nuage d'orage la prod s'effondre ce qui permet d'avoir un bon apercu de la conso complete
je ne vais pas vous agresser avec des histogrammes mais pour un ordre d'idée de production comptez
150 kwh/mois en juin-juillet
80 kwh en mars et octobre
50 kwh en decembre-janvier
pour répondre aux différentes remarques
@plouf
? en quoi ai je fait de la pub
j'admets que je n'ai pas beaucoup posté depuis un an mais il y a avait deja tout ce dont j'avais besoin (TAc, javel, PH, algues, .) dans les nombreux posts
et effectivement je "grenouille" plutot sur d'autres forums
@poun
sur le principe tu as raison, il est plus simple de ne pas consommer que de chercher à produire pour couvrir sa conso. mais aprés avoir examiné ses possibilités d'économie de conso (cf negawatts) la production peut venir comme un levier suplémentaire d'économies
tu omets de préciser que tu es en TEMPO ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout que tempo n'est plus commercialisé
les tarifs EDF a jour sont ici
http://particuliers.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Bleu_Ciel/abonnement_contrat/CRE_TB.pdf
mais même si ton cas est particulier tu as raison dans ton raisonnement
c'est effectivement les questions que chacun doit se poser
je vous ai parler d'une piste de réflexion (':idea:')
pas de la solution ultime qui soigne les dents et guérit les aveugles (':D')
@chacha
le rendement des cellules PV baisse effectivement légérement dans le temps. tous les constructeurs promettent un niveau de rendement de 85-90% dans 20-25 ans (c'est dans la fiche technqieu de chaque module)
il y a deja eu des tests sur des installations de precurseurs posées dans les années 90 avec des rendements résiduels supérieurs à ce qui était attendu
http://www.photovoltaique.info/+Etude-des-modules-photovoltaiques+.html
pour ce qui est du recyclage, les procédures existent deja
l'onduleur est un "bazar" électronique, pas plus compliqué à recycler qu'un ordi ou une TV
les modules cristallins sont constitués en grande majorité de silice et de métal. c'est a priori beaucoup plus facile à traiter que les aglomérats plastique+batterie+electronique des smartphones et tablettes
[url]plus d'infos ici[/url]
http://www.photovoltaique.info/Gestion- ... n-des.html
je fais effectivement parti des 2300 membres bénévoles du GPPEP. mais il n'y a aucun sous-entendu commercial.
le lien que j'ai posté concernait un DOCUMENT utile pour illustrer la discussion et non la page des adhésions ;-)
photovoltaiqueinfo et les espaces info-énergies (EIE) collaborent ponctuellement avec le GPPEP
par poun
Ven 11 Oct 2013 à 23:57
C'est vrai que ton exemple est assez parlant. . . Rapproché à la seule consommation de la pompe de filtration piscine, ça ne m'a pas paru intéressant, pour mon cas.
Par contre sachant que j'habite une région qui est réputée pour être ensoleillée de 250 à 300 jours par an. . . ça devient alléchant, si je considère que j'ai une PAC qui consomme 3 à 4 Kw/h lorsqu'elle chauffe la maison en hiver et la piscine en moyenne saison. . .
Par contre une question me traverse l'esprit. Que devient l'électricité produite et non consommée, si on ne stocke pas ?
par Chacha
Sam 12 Oct 2013 à 07:52
:shock: Euhh ! " Beaucoup moins cher " ? ? ? 1444 € quand même !
Et qui ne concerne que la pompe piscine !
L'intérêt est quand même d'avoir du jus pour la maison aussi ! :wink:
Pour Dm301, me semble qu'EDF ne fait pas de pub pour Tempo, mais qu'on peut toujours le demander ! :wink:
Merci pour les infos ! Très causant !
Tu as prévu des batteries pour stocker, à l'avenir ? :?:
par poun
Sam 12 Oct 2013 à 11:00
Chacha a écrit::shock: Euhh ! " Beaucoup moins cher " ? ? ? 1444 € quand même !
Oui, pour mettre ce prix là, autant investir dans une pompe comme la mienne (moins chère) mais qui me permet de filtrer pour moins de 8 euros par mois ! :wink:
par Chacha
Sam 12 Oct 2013 à 13:27
:lol: :lol: :lol: :lol: Plouf me semble un " Godier-Genoud " de la piscine ! ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
par dm301
Sam 12 Oct 2013 à 20:14
j'ai passé la journée dans les combles a prévoir des chemins (cablage et déplacement) pour préparer mes futurs projets
(virer le wifi/cpl, futurs modules PV, recouche isolation, .)
heureusement que je n'ai pas de date buttoir. (':D')
poun a écrit:... ça devient alléchant, si je considère que j'ai une PAC qui consomme 3 à 4 Kw/h lorsqu'elle chauffe la maison en hiver et la piscine en moyenne saison. . .
il n'y a pas de contrat d'achat donc l'électricité produite, non consommée, ressortira alimenter EDF qui la facturera a votre voisin.
on peut survivre si c'est qq dizaines de wattheure a certaines heures
c'est pour ca que je parlais de 95% de reduction de conso et non de 100%
d'ou l'importance de dimensionner correctement son projet
par contre ca ne vaut que si vous avez un compteur electronique qui ne recule jamais. (ca doit etre le cas avec tempo)
si vous avez un vieux compteur à roue, techniquement les surplus vont le faire tourner à l'envers et ca ca ne va pas plaire à EDF qui va vouloir vous le changer (':roll:')
une legere surproduction a certaines périodes de l'année n'est pas forcément dramatique si ca permet de faire plus d'économies le reste de l'année
une hypothése pour l'exemple ==>,
grosso-modo un module de 250 WC va produire 160-180 WH au max
et vous avez un bruit de fond a couvrir de 250 wh
- avec un seule module vous etes sur de ne rien perdre mais vous aurez encore pas mal de conso (et certains couts fixes qui renchérissent le prix du projet pour un seul module)
- avec 2 modules ca vous coutera légérement moins cher en proportion (ratio cables, disjoncteur, transport, fixations, .)
vous aurez un peu de surproduction, (uniquement a certaines heures et si il fait beau a ce moment) mais ca vous permettra une meilleure réduction de conso tout le reste de l'année
et pour les periodes de surplus, faciles a déterminer, on peut toujours modifier un peu ses habitudes pour lancer la machine a laver ou autre plutot vers ces periodes la
pour que le projet reste amortissable il faut optimiser le ration entre le cout en matériel et les économies attendues
la bonne nouvelle est que les micro-onduleurs sont modulaire
il est facile de rajouter qq modules sur la même installation sans devoir tout démonter. on peut donc commencer "léger" et voir ensuite
? a voir pour prévoir les évolutions dans les déclarations initiales pour ne pas devoir tout refaire. il faudra que je creuse ca
c'est pour ca que je n'ai pas voulue de batteries pour l'instant
bien sur ca va permettre d'économiser beaucoup plus en kWH mais c'est moins évident coté amortissement
un budget beaucoup plus conséquent (X3-X4), sans parler des nouveaux soucis
plus complexe ( local batterie, regulation, convertisseurs, .)
moins fiable (longévité des batteries)
comme disent les britons : KISS "Keep It Simple Stupid"
en franchouillard ca donnerait "plus c'est complexe plus ca risque de te péter au nez" .
mais ca ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis sur le stockage si le kWH edf dépasse un certain seuil vers 0.20-0.25
il me reste encore un peu de surface sur la toiture ('8)')
par rapport au dimensionnement du projet, le PV marche trés bien en été mais moyennement en hiver. donc il ne faut pas chercher a dimensionner le projet en fonction des besoins d'hiver sinon ca va devenir couteux et on aura un gros surplus en été
ou alors "taper fort" et partir sur du 9 kWC (60 m2) avec un contrat de vente des surplus mais la c'est un tout autre raisonnement et un tout autre budget (25-27000 eu) qui ne s'amortira pas forcément plus rapidement que le petit projet rustique alternatif
si ca peut vous aider, je peux bien sur vous fournir des references sur les outils d'analyse ou sur les différents fournisseurs que ce soit pour le suivi détaillé de ses conso, le matériel de production ou des installateurs fiables (il y en a ;-) :roll: :D
consomation
par flo007
Dim 13 Oct 2013 à 12:19
Entierement d'accord avec Poun, je possede une pompe similaire à la sienne est c'est un plaisir de payer sa consomation edf (que pour la pompe) je precise.
par Chris83
Mar 15 Oct 2013 à 15:58
dm301 a écrit:je vois que mon post a suscité de l'intéret ;-)
pour la config
ca ressemble a ca
ca marche comme ca
@plouf
@poun
@chacha
Je ne veux surtout pas que ce post déraille :oops: :oops:
Mais le seule façon d’économiser de l’énergie, c'est de construire la piscine ultra moderne que l'on peut admirer Au musée de l’art contemporain du XXI° siecle de Kanazawa(Japon)
http://www.youtube.com/watch?v=8j5VgtvPt8c
par poun
Mar 15 Oct 2013 à 18:24
Pas mal ! Elle est sympa cette piscine. . . :lol:
par laulau
Mer 16 Oct 2013 à 05:40
"tu omets de préciser que tu es en TEMPO ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout que tempo n'est plus commercialisé
http://particuliers.edf.com/fichiers/fc ... CRE_TB.pdf "
Sur lien on voit que l'option tempo est toujours disponible.et très bien adapté pour les possesseurs de piscines (filtration, pac piscine, pac maison, etc.). A puissance égale elle est même légèrement moins chère que l'option heure creuses.
Pour info, sur l'année 2012/2013 j'ai consommé 13500 kW.h facturés 1500 € TTC avec tempo. Cela comprend le chauffage de la maison (d'octobre à fin avril), celui de la piscine ( de mai à fin septembre) et l'eau chaude sanitaire. A cela il faut ajouter environ 150 Litres de fuel et 5 stères de bois pour les 22 jours rouges.
par poun
Mer 16 Oct 2013 à 11:02
dm301 a écrit:. . . tu omets de préciser que tu es en TEMPO ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout que tempo n'est plus commercialisé
les tarifs EDF a jour sont ici. . .
laulau a écrit:"tu omets de préciser que tu es en TEMPO ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout que tempo n'est plus commercialisé
Je ne suis pas en TEMPO, juste en Tarif "Bleu". Mais il est vrai que les tarifs annoncés par EDF sur la brochure concernent le prix du Kwh avec l'abonnement.
Hors dans le calcul de la consommation "supplémentaire" de ma pompe de filtration, je n'ai ajouté que les taxes, la contribution et la TVA. pour avoir un prix TTC du Kwh.
mon raisonnement étant le suivant :
Avant d'avoir une piscine, je payais déjà l'abonnement à EDF. Le prix de l'abonnement est fixe est ceci qu'elle que soit la consommation, je ne l'ai donc pas ajouté à la consommation réelle de la pompe.
Ce qui m'importe, c'est de calculer uniquement ce que je paie en plus tous les mois pour filtrer ma piscine. . . L'abonnement n'y change rien. . .
J'ai donc juste souligné qu'avec une consommation de 0.29 kw/h, ma pompe reste super économique lorsque le débit est réglé sur 10m³ !
par laulau
Mer 16 Oct 2013 à 12:27
Mais l'option tempo est toujours proposée.voir le lien fourni par dm301.
par poun
Mer 16 Oct 2013 à 12:39
Je croyais que tu répétais ce qu'a dit dm301, c'est parce que tu as fait un copier/coller de sa réponse. . (il y a un bouton "citer" pour ça) ! :wink:
je n'ai pas lu toute la doc, mais c'est quand les différentes périodes en TEMPO ?
vos
par Chacha
Mer 16 Oct 2013 à 13:08
:shock: :shock: :shock: C'est moi qui ai parlé de Tempo, mais Killa ne sait pas lire ! :lol: :lol:
@ Poun ! Tempo a remplacé l"EJP ( Effacement Jours de Pointe ) !
Tout est là :
http://particuliers.edf.com/gestion-de- ... 52429.html
300 jours pas cher et 22 hors de prix ! A vos calculettes !
Les périodes sont affichées la veille, en fonction de la température à venir le lendemain ! + ça va cailler, plus ça va être chérot ! ! ! !
Mais pour la pistoche, c'est génial ! ! ! ! :wink: :wink: :wink:
Re: vos
par poun
Mer 16 Oct 2013 à 13:15
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: C'est moi qui ai parlé de Tempo, mais Killa ne sait pas lire ! :lol: :lol:
Là je ne comprends plus rien. . .
:?: :shock: :shock: Toi tu as du sniffer du sulfate ! :lol: :lol: :lol:
killa n'est pas intervenu dans ce sujet. . . :lol: :lol: :lol:
par Chacha
Mer 16 Oct 2013 à 13:26
:lol: :lol: Merdum ! T'as raison !
Je sniffe du Doliprane ! Petite crève automnale ! ! ! ! Je retourne me coucher ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
par poun
Mer 16 Oct 2013 à 13:40
Bonne nuit ! :lol: :lol: :lol:
par Chacha
Mer 16 Oct 2013 à 17:40
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, Twitterbot et 20 invités
