Coffret filtration et coffret éclairage
par kafarel
Jeu 12 Sep 2013 à 11:41
Je sollicite votre avis pour regler le problème suivant :
J'ai ajouté un ID25A Type AC au Coffret de commande et depuis lorsque j'allume la lampe filtration en marche l ' ID disjoncte.
Je pense qu'un fil n'est pas à la bonne place ?
J'ai dessiné le schéma électrique des deux coffrets et je ne vois-pas ou se produit le court-circuit ?
Merci :roll:
http://imageshack.us/photo/my-images/41/o2xb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11/1dqn.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/pjuq.png/
http://imageshack.us/a/img812/5734/ew5l.jpg/
http://imageshack.us/a/img94/3743/5tml.jpg
http://imageshack.us/a/img19/3452/5gt9.jpg/
Modifié en dernier par kafarel le Lun 16 Sep 2013 à 22:23, modifié 2 fois.
bonsoir
par bomacars
Lun 16 Sep 2013 à 20:00
Le probleme est il solutionné?
Pourquoi un fil de terre à la sortie de ton différentiel?
par kafarel
Lun 16 Sep 2013 à 22:30
D"après la photo du coffret vue d'en bas on voit bien que le fil de terre est raccordé à la reglette metallique du tableau.
Mon probleme consiste à retablir la fonction des deux boutons de commande inverssés en remettant les cables à la bonne place.
cordialemenr
par bomacars
Mar 17 Sep 2013 à 08:55
Il serait interessant de savoir ce qui est à l'origine du problème, c à dire réarmer Diff. avec soit pompe, soit éclairage raccordé, cela permettra de prendre une direction.
re
par bomacars
Mar 17 Sep 2013 à 17:43
Si ce problème est arrivé lors du placement de votre différentiel, qu'avant tout etait ok, c'est qu'il doit y avoir un problème ou avec le moteur de pompe de filtration, ou avec l'alimentation pour l'éclairage, le plus simple serait dans un premier temps de brancher votre pompe à la sortie du diff enclencher et faire de même avec les autre appareils pour déterminer lequel aurait éventuellement un problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 32 invités
