Piscine Intex, eau trouble, astuces partagées et défauts
par Goupil30
Jeu 08 Aoû 2013 à 15:18
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum : achat cette année d'une tubulaire ULTRA SILVER 4.57m x 2.74m x 1.22m
800 euros chez mon magasin Cora voisin (ALES 30)
INSTALLATION
Nivellement sur terrain à peu près plat par léger décaissement + finission au sable.
Montage : ATTENTION au déballage, 3 consoles métalliques sont pliées, appel SAV, report du montage de 8 jours . le temps d'acheminement.
Mise en eau fin mai, effectivement les tubles sur les grandes longueur flashent bien !
Le vendeur ma conseillé de mettre les 3/4 inférieur de sable + 1/4 supéreur de zéolite.
Correction des tubes après quelques jours et tassement des supports bois sous les consoles après forte pluie.
Qualité et propreté de l'eau satisfaisante jusqu'à avant-hier . lors des fortes chaleurs ou menaces d'orage, à titre préventif, je met 150 cm3 d'anti-algue du commerce.
PROBLEME EAU TROUBLE
La semaine dernière, la température de la piscine n'est pas descendue au-dessous de 29°. Chlore correct, Ph un peu faible => correction.
Du jour au lendemain, j'ai remarqué que j'avais de la peine à voir le fond du bassin, eau laiteuse.
300 Cl de floculant liquide, je fais tourner 1h30 en mode circulation et laisse reposer toute la nuit.
Lendemain matin, aspiration des dépôts au fond et envoi à l'égoût. Je laisse déposer toute la journée et nouvelle aspiration => égoût.
Cette opération entraîne une baisse du niveau de l'eau de . 30 à 40 cm.
Qu'est ce qui a bien pu occasionner cette eau laiteuse ? et sa survenue très rapide ? Merci de vos réponses et comment éviter à l'avenir.
QUELQUES ASTUCES : à votre dispo pour plus de précisions si vous le souhaitez
Photos => https://dl.dropboxusercontent.com/u/272 ... htotos.pdf
Je constate que mon aspiration n'est pas très efficace . panier du skimmer propre, pré-filtre à la pompe propre !
Je démonte la buse d'aspiration (côté intérieur piscine, là où se raccorde le skimmer) à l'entrée de la vanne aspiration et alors là . plein de débris de mouches, moustiques, feuilles et cheveux se sont agglomérés à l'entrée de la grille. Ces matières sont passées à travers le panier et sont venues obturer l'aspiration.
Depuis l'aspiration et le refoulement ont retrouvé leur efficacité. (voir photo 1)
Je prévois prochainement de mettres un grillage très fin au fond et tout autour du panier du skimmer.
Dés le premier jour, j'ai remarqué que le skimmer était exposé aux chocs lorsque les enfants s'amusent dans la piscine. Ce n'est pas allé très loin . la semaine dernière, j'ai remarqué qu'il y avait une amorce de rupture sur la main de serrage où elle repose sur le tube.
Solution : découper une section de tube Pvc et la coller à la colle Pvc à l'intérieur de la main de serrage. Mise sous presse pendant . 3h. (voir photo 2)
SURTOUT ne pas bloquer à mort les 2 vis de serrage.
Par précaution et pour éviter que les UV détériorent les vannes aspiration et refoulement et la fixation du skimmer, en attendant de trouver une solution un peu plus propre, je les met à l'ombre sous un chiffon. (voir photo 3)
Début 08, commande d'une bâche solaire de qualité convenable et sur mesures, port compris => http://www.piscine-center.net/modeles-quatro/129
Réception vers le 15/08
ANOMALIES
Fin juin, 3/4 des cordelettes qui tendent la bâche de couverture sont totalement délitées, réduites en poudre .
le tapis de sol qui dépasse de la piscine (photo 3), dans les parties exposées au soleil n'a pas aimé 4 semaines de soleil .
Merci la qualité chinoise.
J'ai fait un mail à intex leur précisant que je ne souhaitais pas remplacer les codelettes et le tapis de sol tous les ans . pas de réponse. C'est mal parti !
Re: Piscine Intex, eau trouble, astuces partagées et défauts
par plouf 6
Ven 09 Aoû 2013 à 06:06
Goupil30 a écrit:Bonjour à tous.
INSTALLATION
Qu'est ce qui a bien pu occasionner cette eau laiteuse ? et sa survenue très rapide ? Merci de vos réponses et comment éviter à l'avenir. algues morte
ANOMALIES
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 39 invités
