piscine liner couleur sable
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 08:09
je suis nouvelle sur ce forum et j'espère que vous pourrez m'aider
Nous avons une piscine hors sol équipée depuis 4 jours d'un liner couleur sable les trois premier jours la couleur du liner était d'un vert superbe et oupsss ce matin la couleur est marron, toute fois on voit le sol de la piscine!
Qu'en pensez -vous?
Cordialement
Martha
par emmanon
Mer 07 Aoû 2013 à 08:15
Tu veux plutôt dire la couleur de l'eau non ?
Si elle était verte c''est pas superbe non mais c'est une attaque d'algues et là si c'est marron, ça pourrait etre des algues moutarde. . .
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 08:21
La couleur de l'eau verte ça c'était normal vu que le liner est couleur sable
ce qui donne une couleur émeraude plus ou moins soutenue suivant le temps.
Le problème c'est qu'elle soit devenue Marron clair.? le pourquoi
par emmanon
Mer 07 Aoû 2013 à 08:34
Ben j'ai un liner sable et l'eau n'est jamais émeraude sinon c'est signe d'une présence d'algues. Elle doit être comme sur ma photo en bas.
Et si elle est marron claire là c'est vraiment qu'il y a un problème.
Tu as analysé ton eau ?
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 10:13
Emmanon pour la couleur vert emeraude cela dépend ou tu te situes au niveau climat
je te joins un lien qui m'a servi pour l'achat de mon liner
http://www.europiscineservices.com/pages/liners/
Hier au soir nous avons rajouté du chlore car il en manquait le ph était bon
Je trouve que l'eau a virée tres vite mais
je pense que tu dois avoir raison, je vais mettre de l'anti algues!
par emmanon
Mer 07 Aoû 2013 à 10:21
Non non la couleur d'une eau avec un liner sable ne change pas selon, le climat :wink: (elle peut à la rigueur varier un peu selon l'ensoleillement mais en plein soleil elle est vert très pâle) et sur ton lien l'eau est émeraude de nuit (chez moi aussi avec les spots allumés) ou en lumières très faibles (piscine intérieure) mais si ton eau va bien elle doit etre cristalline et dans un vert très léger.
Quand elle devient vert plus foncé, il y a bien attaque d'algues ! J'ai eu hélas plusieurs fois le cas.
Et oui une eau peut virer très vite.
Ton eau est vraiment marron ou c'est le liner qui comporte des taches marrons ?
Si ça n'est pas des algues moutarde (plaques marron sur certains endroits du liner), fais un chlore choc, brosse bien les parois et le fond, laisse tourner ta filtration au minimum 24h en continu. Ton eau va devenir trouble mais c'est normal : ce sont des algues mortes en suspension. A ce niveau là il faudra utiliser un floculent.
Tu as quoi comme filtration ?
Bon courage :wink:
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 10:43
Nous avons une pompe a sable,
Je ne savais pas que cela pouvait virer aussi vite
voici la couleur qu'elle avait hier
La couleur de ce matin
par Drarik
Mer 07 Aoû 2013 à 12:03
Effectivement, ton eau a tourné.
Fais vite un chlore choc en mettant des berlingots de javel.
Donnes nous le volume de ta piscine et on te dira combien de berlingo utiliser.
Quel est ton ph ?
par emmanon
Mer 07 Aoû 2013 à 12:52
Ah oui en effet ! Même hier ce vert n'était pas normal !
Chlore choc de suite (pastilles ou brelingots de Javel), filtre 24h en nettoyant régulièrement ton filtre.
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 13:17
la pisicine fait 21 m2, le ph je ne sais plus exactement mais il était supérieur a 7!
merci de votre aide
Si j'ai bien compris je mets du chlore choc
faut il mettre aussi de l'anti algue?
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 13:18
21 METRE CUBE PARDON
par emmanon
Mer 07 Aoû 2013 à 13:46
Mesure précisément ton ph pour voir s'il faut le baisser.
Tu as des pastilles de chlore choc chez toi ? Sinon file acheter un seau et tu verras c'est écrit dessus combien en mettre (si tu préfères utiliser des berlingots de Javel, je ne sais pas quel est le dosage pour 21 m3 par contre mais quelqu'un viendra bien te le dire mais ton eau est neuve donc pas de problème pour les pastilles de chlore choc).
L'anti algue non ça n'est pas nécessaire : le chlore va suffire normalement
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 14:00
Mon mari vient de partir en acheter nous allons le mettre des son retour!
merci pour toutes ces infos
par Drarik
Mer 07 Aoû 2013 à 15:11
Chlore choc à la javel, il faut 10mg/l.
Pour 21m3 il te faut donc 2,1 litres de javel en berlingot 9,6%.
Tu les dilues dans un arrosoir et les verse doucement à la surface de l'eau filtration en route.
Ajuste ton ph avant cela pour qu'il soit le plus proche de 7 afin que l'action soit la plus efficace possible, ceci est valable pour la javel ou le chlore.
Il n'y a pas besoin d'antialgue pour un chlore choc.
Vue la couleur de l'eau, tu devras certainement nettoyer plusieurs fois ton filtre avant de retrouver une eau cristaline.
par martha
Mer 07 Aoû 2013 à 15:22
voila c'est fait nous avons mit du chlore choc par contre le PH est bon.
je vous direz demain le résultat
bonne fin de journée
par martha
Jeu 08 Aoû 2013 à 06:43
Bonjour Emmanon et Drarik
ce matin l'eau de la piscine est en meilleur état
elle a perdue sa couleur marron et nous voyons le fond
je vais aller voir le PH
d'après vous faut il remettre du chlore choc encore aujourd'hui
ou peut etre de l'anti-algues ?
par Drarik
Jeu 08 Aoû 2013 à 07:36
Si tu as mis la bonne dose de chlore choc pas besoin d'en remettre, ni d'antialgue.
Penses à nettoyer ton filtre car il doit vraiment être sale.
Ensuite pour retrouver une eau vraiment cristaline tu peux mettre du floculant.
Une fois retrouvé une eau propre tu peux éventuellement mettre de l'antialgue si tu en as, mais pas besoin d'en acheter exprès. Cela aide surtout si tu ne surveilles pas trop ta piscine et que le chlore baisse trop ou que le ph est mauvais. Mais si les paramètres sont bon, le chlore suffit à lui tout seul.
par emmanon
Bonjour Martha !
Non non surtout pas de 2 eme chlore choc : continue à filtrer sans arrêt, frotte bien ton bassin, nettoie ton filtre régulièrement et ensuite mets du floculent pour clarifier ton eau.
Édit : nos messages se sont croisés :wink:
par martha
Jeu 08 Aoû 2013 à 08:05
OK MERCI
une dernière question
Ce matin le PH et le chlore sont trop élevéS
puis je mettre du PH moins malgré le chlore élevé ou j'attend demain?
par emmanon
Jeu 08 Aoû 2013 à 08:11
Le chlore très élevé c'est normal après un chlore choc : il va mettre quelques jours à redescendre. Ton pH par contre baisse le pour que le chlore agisse le mieux possible.
par martha
Jeu 08 Aoû 2013 à 08:15
Merci de votre aide
je vais le faire de suite
bonne journée a vous
Martha
par Drarik
Jeu 08 Aoû 2013 à 08:25
Tout à fait, il faut baisser ton ph pour que le chlore soit le plus actif possible.
par emmanon
Ven 09 Aoû 2013 à 07:12
Elle en est où ton eau Martha ?
par martha
Ven 09 Aoû 2013 à 08:08
Je ne sais pas ce que tu vas en penser mais je trouve qu'elle est bien
donne moi ton avis
par contre ce matin ,nous avons du remettre du PH moins
Il me tarde a présent de pouvoir prendre mon premier bain
par emmanon
Ven 09 Aoû 2013 à 10:50
Ah ben voilà ! Bien mieux ! :wink:
Maintenant surveille régulièrement ton ph, ton taux de chlore, ton temps de filtration et ça devrait aller :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
