probleme sur SPAS dimension one spas
par voirin renee
Dim 04 Aoû 2013 à 17:13
bonjour, je dispose d'un spas dimension one spas qui me pose problème!!!!! qui me dire pourquoi la pompe génératrice a ozone se coupe toujours et pour la faire remarcher je suis obligée de faire une pulsation électrique merci[/b]
par Lotus
Dim 04 Aoû 2013 à 17:25
Le plus simple est sûrement de contacter le revendeur France en Alsace.
Sinon, la pompe est la pompe de circulation et de filtration, elle doit être "couplée " a un ozonisateur.
Celle ci se programme de 0 a 24/24.
Je pense que l'ozonisateur se coupe lorsque tu allumes une pompe de massage ou même les lumières du Spa, il n'est pas souhaitable que celle ci fonctionne quand tu es dans ton Spa.
En pratique, la pompe redémarré au bout de 40 minutes toute seule, si tu es dans les plages horaires de la filtration.
C'est le cas sur les spas que je vends , donc à approfondir.
Bonne recherche.
