Eau verte encore et encore !!!! SOS !!!
par oliv69
Mer 31 Juil 2013 à 15:59
J'ai une piscine enterrée 10*5 Desjoyaux et lors d'une petite semaine de vacances, la pompe s'est arrêtée.eau verte à mon retour !
J'ai mis du JD FLash ==> rien, mon PH était trop haut.puis trop bas
PH équilibré à 7.2, re JD Flash ==> toujours rien !
J'ai vidangé une grosse moitié, puis remplie avec toujours une couleur verte mais moins nette
PH équilibré, stab bon du fait de la vidange, chlore quasi inexistant
Chlore choc ce matin et. rien avec filtration en continue.
Je sais plus quoi faire !
olivier
par Chacha
Mer 31 Juil 2013 à 20:37
:D Salut !
T'as balancé combien d'O.A. ? Et quand ? ? ?
par oliv69
Jeu 01 Aoû 2013 à 00:03
J'ai fait le chlore choc à 14h le 31/7
j'ai 70*20g acheté chez Desjoyaux
merci d'avance.
par Chacha
Jeu 01 Aoû 2013 à 07:11
:D Salut !
L'O.A. ( oxygène actif ) est contenu dans le JDFlash !
Si tu as balancé un bidon de 5 litres, normalement, dans les 24 heures, ton eau va devenir laiteuse ( algues mortes ) !
Nous avons le même problème!
par sensinala
Ven 02 Aoû 2013 à 08:34
Bonjour!
Nous avons l'eau [u]tres[/u] verte de notre piscine 6x3 Desjoyaux depuis samedi dernier.
Nous l'avons depuis 1 mois à l'achat de notre maison & la piscine a 2 ans. Apres plusieurs tentatives données par le technicien Desjoyaux, elle ne réagit à rien.
Visite chez irrijardin hier soir: Ph 6.7 pas de chlore car masqué par le JDL flash beaucoup de depot.
Nous avons vidé le bidon de 5l d'OA(suite info technicien) hier soir 21h30 & elle tourne jour & nuit jusqu'à samedi soir. Ce matin aucune amélioration, c'est désepérant. le technicien nous dit que ça peut prendre de 1 à3j. normalement samedi soir.
Je me demande si nous allons la récupérer.
par Chacha
Ven 02 Aoû 2013 à 09:11
:D Ici, il m'a fallu près de 20 heures pour voir la flotte s'éclaircir !
Wait and see ! :wink:
par Valina Durand
Ven 02 Aoû 2013 à 16:16
Attendez au moins 48h avant de voir l'eau devenir christalline
par PETITBAIGNEUR81
Sam 03 Aoû 2013 à 07:40
Monsieur Irrijardin a mesuré ton taux de stab?
par sensinala
Lun 05 Aoû 2013 à 15:26
PETITBAIGNEUR81 a écrit:Monsieur Irrijardin a mesuré ton taux de stab?
Non & étant novice, je ne sais pas ce que cela concerne?
par sensinala
Lun 05 Aoû 2013 à 15:32
Et ma piscine est toujours aussi verte malgré les produits, la filtration non stop depuis mardi soir & le changement de chaussettes 2x/jour.
Je pense qu'il va falloir la vider.
par Bigfoot34
Lun 05 Aoû 2013 à 16:05
Mesure avant ton taux de stabilisant. Dans certains test avec bandelettes.
Tu a déjà renouvelle la moitié de ton eau, sur une 10*5 ce serait bien de la vider complètement que si vraiment nécessaire
Lis le post de bc237 tu as un lien au bas de ces messages ou dans les post it en haut du forum
Pour simplifier le stabilisant c'est indispensable d'en avoir un peu pour "garder" ton chlore si tu traites au chlore, pour ne pas qu'il "s'évapore" mais pas trop sinon le chlore ne fait plus effet.
Il est contenu dans les galet et s'accumule dans le bassin ( j'ai bon pour les autres ? )
par sensinala
Lun 05 Aoû 2013 à 16:34
Bigfoot34 a écrit:Mesure avant ton taux de stabilisant. Dans certains test avec bandelettes.
J'ai une desjoyaux 6x3 & je n'ai pas encore vidé d'eau pour l'instant. Je vais porter demain midi au "spécialiste desjoyaux" un échantillon de notre eau & voir avec lui ce qu'il y a lieu de faire.
Mais là je ne vois plus que vider certainement...[/url]
par sensinala
Lun 05 Aoû 2013 à 16:38
oliv69 a écrit:J'ai fait le chlore choc à 14h le 31/7
merci d'avance.
As-tu pu récupérer l'eau de ta piscine? Je suis dans une impasse avec mon eau verte (Desjoyaux 6x3) & desepérée.
Merci.
par sensinala
Lun 05 Aoû 2013 à 16:40
Chacha a écrit::D Ici, il m'a fallu près de 20 heures pour voir la flotte s'éclaircir !
4 jours après, filtration en non stop & nettoyage des chaussettes 2x/jour: RIEN!
par Chacha
Mar 06 Aoû 2013 à 07:19
:shock: :shock: :shock: Pas normal que l'O.A. n'agisse pas !
T'as la notice de ton produit ?
par sensinala
Mar 06 Aoû 2013 à 13:23
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Pas normal que l'O.A. n'agisse pas !
si c'est d'irrijardin "Traitement choc oxygène actif Bayroshock Bayrol".
Le technicien m'a demandé de pomper largement la surface de notre piscine afin d'éliminer le stabilisant. Peut-être dû à une utilisation de galets de chlore de mauvaise qualité effectué par le précédent propriétaire.
par emmanon
Mar 06 Aoû 2013 à 16:11
"pomper la surface" ? ? :shock: Qu'es aquo ?
Si tu as trop de stabilisant c'est toute ton eau qu'il faut renouveler ! Pas que la surface. . .
Mar 06 Aoû 2013 à 16:50
Certains affirment que la concentration en stab serait plus élevée en surface qu'au fond, lorsque la flotte est au repos.
J'avoue que j'ai un doute. . .
Toutefois, cela semble quand mêem se confirmer avec des tests que j'ai effectués l'année passée sur la concentration en stab en surface, à 30 cm de profondeur et à 120 cm de profndeur. D'après mes mesures, la concentration était un peu plus élevée en surface (différence de 5 PPM si mes souvenirs sont bons). Je me trouvais dans la marge d'erreur de mon système de contrôle de stab (réactif et contrôle visuel de la turbidité de la flotte).
Donc, pour moi, je retiens que la concentration en stab est sensiblement la même partout :wink:
par emmanon
Mar 06 Aoû 2013 à 16:54
Ok merci pour l'info :wink:
par sensinala
Mar 06 Aoû 2013 à 19:17
bc327 a écrit:Certains affirment que la concentration en stab serait plus élevée en surface qu'au fond, lorsque la flotte est au repos.
Le pisciniste me dit que le stabilisant càd l'acide cyanurique est essentiellement en surface & flotte comme de l'huile sur de l'eau. Aussi je vais éliminer 25 cm de ma surface en me raccordant à la buse avec le tuyau de l'aspirateur pour l'évacuer vers l'égout. Le tout en faisant attention au niveau par rapport au moteur: je stoppe, rajoute de l'eau ceci 2 ou 3 fois.
Je laisse un galet chlore lent et j'attend car le jd flash reste 30jours.
Je devrai récupérer mon eau ainsi.
Je vous le dirai ;o)!
par Chacha
Mer 07 Aoû 2013 à 08:51
:shock: :shock: :shock: Bizarre ! Bizarre que l'O.A. n'agisse pas + vite !
Ici, il y a 2 ans, avec 5 litres pour 50 m3 ( dose préconisée par Bayrol ) , la flotte avait perdu son vert en 6/8 heures !
Il y a 2 mois, suivant les conseils de ma pisciniste, je n'ai mis que 2 litres et il a fallu environ 16 heures pour perdre un vert fluo intense !
Ici, la notice sur le bidon donne une concentration de 34,5 % ! Je pense que tu dois avoir mis l'équivalent, et je suis surpris pas la résistance de ta flotte ! ! :shock:
par sensinala
Mer 14 Aoû 2013 à 07:34
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Bizarre ! Bizarre que l'O.A. n'agisse pas + vite !
Voici les nouvelles désolantes: rien n'a fonctionné! Nous avons fait simplement baisser le taux de stab. Mais elle est toujours aussi verte plutôt kaki foncé. On va certainement la vider. Vraiment désolant!
;o((((.
par artemix66
Mer 14 Aoû 2013 à 12:31
Je vais peut-être dire une grosse betise mais es-tu sur qu'il s'agit que d'algues et pas aussi de "poussière" ?
Nous avons eu il y a 4 ans un problème d'eau verte et le chlore choc n'y avait rien fait. En consultant ce forum nous sommes venus à la conclusion que ce n'était pas des algues mais de la poussière d'argile venant de notre terrain qui, à l'époque, était "en friche": bleu (eau) + jaune (argile) = VERT.
Nous avons resolu le problème avec 2 chiffons de mamy en lin dans les skimmers pour augmenter la finesse de la filtration; après 24 heures de filtration quasi continue les résultats ont été épatants.
Certes, avec la pompe arrêtée tu dois avoir des algues, mais peut-être aussi du sable emporté par le vent si orage.
Maintenant que nous avons du gazon et que ma femme a "bordé" un côté de la piscine avec des buis (petit arbuste à petite feuille) la poussière qui se dépose (ou qui est en suspension, selon la filtration) est de couleur VERTE ce qui parfois peut faire penser à une attaque d'algues.
bon courage.
par sensinala
Lun 19 Aoû 2013 à 13:32
Pour info nous avons vidangé la quasi totalité de notre piscine mais, pour ne pas avoir de pb de line,r nous avons gardé un fond avec la "cuvette".Aussi nous avons remis & vidé 3x pour éliminer au max.
Ensuite nous avons remi l'eau, remettre le moteur en fonctionnement puis 1 galet lent dans le panier & 5l de JD FLASH. avec filtration en continue.
2 jours après(cad dimanche 18/08/13) comme l'au restait verte très clair avec redépose d'algues vertes(toujours au meme endroit!) malgré aspi & changement de chaussettes n°15 cela 3x par jour nous avons fait un chlore choc 22 galets. Hier soir le vert partait. Ce matin elle est bleu avec encore des résidus qui lorsque je les aspire se remettent en suspension. aussi pour en eliminer encore & récupérer le bleu intense d'avant, je vais acheter demain à la boutique desjoyaux une chaussette plus fine à 6 microns pour reserrer ma filtration. Cela vuu que nous ne pouvons pas utiliser du floculant sous peine de colmater les chaussettes & que le concessionnaire Desjoyaux nous "l'interdit". Avez-vous d'autres commentaires quant à notre procédure pour récupérer notre eau vraiment bleu intense? Etant novice. merci par avance!
par artemix66
Mar 20 Aoû 2013 à 06:21
Parfois, vu les conseils des concessionaires on se demande s'ils ont déjà vu une piscine :roll: du moins on comprend très vite que ce qui les anime c'est la vente de produits en tout genre.
Met dans tes skimmers des bons vieux torchons des cuisine pour filtrer ton eau et tu verras qu'ils vont te filtrer tes algues mortes ou vivantes :wink: et bien sur vérifie on taux de chlore autrement t'auras beau les filtrer elles vont revenir, c'est ineluctable :wink:
