Problème d'algues, je recommence à zéro. Besoin d'aide
par piscine74
Ven 26 Juil 2013 à 18:26
Alors voila, étant novice dans le domaine je vous détail mon soucis.
Acheté une piscine il y à plus d'un mois, intex tubulaire, 3.66 x 0.76 (http://p-media.laredoute.fr/Product/EUP ... .jpg?s=391)
N'y conaissant rien, j'ai rempli ma piscine, je faisais tourner la filtration ( a cartouche) chaque jour, même durant les baignade. Au bout de deux semaines les parois devenaient glissantes, et la semaine dernière en enlevant la bâche j'ai vu des légères taches, c'était des algues. Pourtant j'avais traité la piscine avec du chlore.mais pour piscine à enfant (vendeur d'Auchan qui nous avais conseillé cela)
J'expose mon problème sur Internet, on me conseil d'acheter du chlore, le vendeur me conseil des galets de 200g à couper en deux.
(Etant novice :( ), je fractionne 100g en plusieurs morceaux et balance cela dans la piscine et fait tourner le moteur.Je m'apperçois au bout de quelques heures qu'en fait c'était une mauvaise idée.le liner a viré au blanc à l'endroit des morceaux de galets.J'enlève les morceaux et décide de diluer dans 5 litres d'eau chaude.Au bout d'un jour aucune dissolution, les algues toujours présentes dans la piscine.et une très forte odeur de javel se dégageait de la piscine
Aujourd'hui j'ai décidé de vider la piscine et recommencer à zéro.
Que faire pour éviter des algues à l'avenir ?
Comment utiliser au mieux mes galets de chlore ?
Besoin d'acheter d'autres produits pour éviter tout soucis ?
Merci d'avance :)
Ven 26 Juil 2013 à 20:43
Pour ton genre de piscine, tu peux parfaitement te contenter d'un dfifuseur flottant pour y mettre ton galet. Ces diffuseurs ont une ouverture réglable et tu t'arranges pour que ton galet mette +/- une dizaine de jours à se dissoudre complètement.
https://www.google.be/search?q=diffuseu ... 80&bih=693
Bien entendu, ton type de piscine dispose souvent d'une filtration sous-dimensionnée. Il ne faut donc pas lésiner avec le temps de filtration.
Si tu constates la moindre velléité d'algues, tu peux verser de la javel, mais pas sur le galet de chlore !
La javel, c'est aussi du chlore, mais elle ne contient pas de stabilisant, une substance présente à 50% dans les galets de chlore, mais qui pose un problème après une accumulation.
Il faut aussi veiller à maintenir ton pH entre 7.0 et 7.4.
par piscine74
Ven 26 Juil 2013 à 22:31
Nickel !
Besoin uniquement de chlore dans le diffuseur (100g) ou bien alors un mélange avec de l'anti algues également ?
Merci d'avance :)
par Titsiana
Sam 27 Juil 2013 à 00:03
Je ne pense pas que ce soit un problème de filtration sous dimensionnée car 2m3/h pour une 6.5m3 me semble pas mal. . .
Mais effectivement il te faut un diffuseur flottant pour mettre ton demi galet de chlore. . .
Par contre comme les galets contiennent pas mal de stabilisant tu vas vite arriver à saturation.
Test une à 2 fois par semaine ton eau avec les bandelettes Aquachek free chlorine (Image et ajuste ton chlore avec de la javel ensuite (1 berlingot tous les 4 jours devrait suffire).
N'oublies surtout pas d'ajuster ton ph entre 7 et 7.4
Le ph+ et le ph- sont 2 produits que tu dois avoir obligatoirement.
En ce qui concerne l'anti algues, si tu traites au chlore ou javel, j'aurais tendance à dire que si tes paramètres (ph, chlore, stabilisant, cartouche propre) sont bons, tu ne devrais pas avoir de problème d'algues.
De plus, ceux que tu as actuellement sont certainement des 4 ou des 5 en 1 non . ?
un dernier conseil.
Tu fonctionnes avec une petite cartouche en dacron de type A.
Il t'en faut 2 pour la saison.
Pendant que l'une tourne, l'autre sera en train de tremper dans un récipient (un seau par exemple) avec 200gr de ph-
Tu changes ta cartouche le soir, un coup de jet d'eau dessus pour enlever les petites cochonneries et insectes qui se sont mis entre les plis et hop, dans le seau.
En fonctionnant comme ça tes cartouches durent toutes une saison, inutile de jeter ta cartouche tous les 15 jours comme le conseillent les vendeurs de produits de piscine.
par piscine74
Sam 27 Juil 2013 à 18:30
Alors à ce jour j'ai acheté 5kg de ph + et - seul gros bemol, je n'ai pas reussi à mettre la main sur un diffuseur flottant de moyenne taille que des big diffuseur du coup je viens d'entamer le remplissage de ma piscine, et j'attendrais lundi pour trouver le bon diffuseur.
Si je me baigne demain, no soucy ? Même sans chlore ? Sachant que lundi j'aurais tout ce qu'il me faut et je stabiliserais mon ph à 7.
Merci d'avance :)
Titsiana : Par curiosité, pourquoi tremper la cartouche dans le ph- et pendant combien de temps ? Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
