electrosterilisateur et filtre intex...aidez-moi
par gg1212
Lun 25 Juil 2005 à 17:14
bonjour j'ai chez moi une piscine intex equiper d'u filtre et electrosterilisateur mais je me demande si l'electrosterilisateur doit tourner pendant 15h?et comment faites vous pour regler le temps de la pompe a 15h/j et l'electrosterilisateur a 4h/j
merci de m'aider.
a+
par aski
Lun 25 Juil 2005 à 18:11
Chez moi, l'électrolyseur fonctionne en permanence : il est asservi à la pompe.
Je suis très satisfait du procédé et des réglages actuels.
par gg1212
Lun 25 Juil 2005 à 19:56
re
mais que ve tu dire par tourner en permanenece il tourne 24/24h?
merci d'avance
a+
par remy067
Lun 25 Juil 2005 à 20:27
L'electrolyseur doit marcher en même temps que la pompe, il ne doit surtout pas fonctionner quand la pompe ne tourne pas.
Pourquoi faire marcher l'electrolyseur moins longtemps que la pompe, s'il produit trop de clore, il faut ajuster l'electrolyseur et non réduire la durée de marche de celui ci.
par gg1212
Lun 25 Juil 2005 à 20:33
comment regler l'electrosterilisateur?
ok et combien de temps par jour fetes vous tournez l'ensemble?
par emilou
Lun 25 Juil 2005 à 21:21
Suivant les recommendations d'Intex je fais fonctionner le chlorinateur 2 heures par jour (pour 13m3). Parfois, je descend à 1 heure si le niveau de chlore monte trop (je laisse la bâche en permanence quand je suis pas dans la piscine)
Chez moi la pompe et le chlorinateur sont séparés je lance la pompe 4 heures par jour via un programmateur mécanique et le chlorinateur démarre pour deux heures toutes les 24 heures.
Il arrive maheureusement (j'ai pas encore compris pourquoi) que les deux se désynchronisent. je relance alors à la main.
Pour les combi pompe+chlorinateur, je ne connais pas. mais j'ai lu dans le faq d'Intex qu'on peut le programmer directement.
Emilou
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 09:24
Tout comme Emilou !!
je fait tourner en principe 2 heures comme recommandé par intex
Pendant les vacances, jái fait tourner la pompe 10 heures et le Cl pendant 8 heures, 1 heure de secu avant et apres...
Au retour des vac, jávais des algues, malgres un tx de Cl constant a 3ppm .......................sur les bandes de test INTEX :evil:
Comme le Chlorinateur se met en veille total pendant son repos et Comme je travaille la journee ( et oui, un peu, comme tt le monde...) je ne le voyais pas marcher
Je suis tombé a 0-1ppm de Cl et jái alors appuyé sur une touche du Cl et la , il sést rallumé et m'a affiché 90 = manque debit eau ..., jén conclut quíl s'est aussi des-syncronisé de la pompe et que les journees chez intex ne durent pas 24 heures !!!
Ce qui explique qu'ils repondent aux mails 1 fois par mois.... :evil: :evil: :evil:
En BREF ;
Ce Chlorinateur nést pas reglable en puissance, pas synchonisable avec la pompe , ne redemmarre pas seul en cas dérreur ou de coupure de courant donc pert tout son interet dáutomate surtout pendant les vacances !!!.....
Cést vrai, que a choisir et si possible..., il vaut mieux produire pendant tout le cycle de pompage a plus petite dose
Desolé, je ne connait pas le modele avec pompe integré...
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 09:38
voila ma piscine , elle fait 7.32m x3.66m x1.22m
et voila le filtre il y a trois boite comme sa o millieu c la pompe et la boite dans l'autre sens c l'electrosterilisateur.
voila j'espere que c'est image pourrons vous aidez
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 09:48
la colonne de gauche est identique au mien, le bouton on-off est au dos
il ný a quún fils dálim, donc pas de question a se poser ...
Puis on devinne un inter pour le on-off de la pompe...et puis je pense que ca dois etre tout donc le mode le plus simple cést ;
tu branches le fils....
tu met la pompe sur on
tu programmes le cl pour 2 heures
et ca roule...
Apres reste a voir si la pompe tourne 24/24 ( il faut alors lárreter le soir et la remettre en route le matin avec le on-off ..., pas par horloge car sinon reset du Cl) ou si elle tourne juste pendant les 2 heures de cl et sárrete en auto ( mais la , le temps de filtration va etre trop juste.....)
Dis nous en plus !
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 12:11
alors tu veux dire que je doit programmer 3-4h pour l'electrosterilisateur et puis je doit faire avec le bouton on-off pour ne faire tourner que le filtre?
alors je doit faire on le matin puis par exemple a 9h jusque midi je regle 3 h et puis qd c fini je refais on?
et donc quand je fais on c que le filtre qui fonctionne?et quand je regle un nombre d'heures c'est l'electrosterilisateur +filtre?
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 13:45
je ne sais pas exactement, mais je pense que cést le meme chlorinateur que le mien avec le meme programme, donc tu programmes tes 2 ou 3 heures puis soit tu veilles a bien mettre on la pompe en meme temps au minimum, soit tu la laisses tourner 24/24, fait des essais et dis nous..
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 14:05
alors tantot je v essayer je programme 4heures puis il me mets 90=debit d'eau faible et je ne c pas qu'est-ce qui pourrai causer cela et il affiche sa depuis que j'ai changé de filtre!
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 14:19
tu as demarré la pompe avant ?
Tu as oublié de reouvrir une vanne ?
tu as de léau au refoulement ?
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 14:32
oui
oui
oui
je ne comprend pas pourquoi toujours 90!
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 14:40
on va finir par tápeller oui-oui :lol:
Tes reponses ne sont pas compatibles... :oops: :?
tu aurais donc oublié de reouvrir une vanne puis tu lás ouverte et tu as maintenant de léau pulsé au refoulement, si jái bien compris...
tu dois donc maintenant actionner le off-on qui est derriere le chlorinateur (sous le programmateur..) pour resseter lálarme 90 .....
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 14:44
desole les reponses sont
oui
non
oui
mais c'est seulement qd je programme l'ectrosterilisateur que il me mets debit faible et qd je mets on il filtre.
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 14:48
donc ta pompe tourne
As tu bien respecter le sens de montage du detecteur de flux (le tuyau avec un fils qui sort sur le coté ?)
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 14:59
certainement car avant l'autre filtre fonctionner parfaitement mais c'est depuis le changement.
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 15:02
il y a une fleche dessus ..
ton ensemble est bien horizontal ??
si tu fait un off-on au dos, il se rallume bien sur 88 ??
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 15:11
oui on-off =88
mais c la fiche? ou la sonde attend je prepare d photo
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 15:15
si tu as léau qui tourne (...)
et 88 , tu nás pluque a faire
fleche bas
bip
fleche haut
bip
Mettre a 03 puis appuyer sur les deux fleches
Bip
On est dáccord ?
Sur la photo si dessus, cést le fil qui sort avec le coude a 90 degrees
Modifié en dernier par kermit38 le Mar 26 Juil 2005 à 15:17, modifié 1 fois.
par gg1212
apres le 03heures je doit appuyer
bas
bip
haut
bip
ou
bas et haut
bip?
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 15:18
Moi je fait haut +bas pendant quelques secondes et j'ai le bip final 03 ne clignote alors plus, la Chloration est partie..
par gg1212
Mar 26 Juil 2005 à 15:22
rebelote
90!!
par kermit38
Mar 26 Juil 2005 à 15:25
enleve la cartouche et essais sans ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
