eau blanchâtre desjoyaux - ô secours - eau secours
par lebeaupoissonrouge
Ven 19 Juil 2013 à 00:57
j'ai une Desjoyaux 4 x 8.
Mon eau est saturée en stabilisant, ou presque, et je vide régulièrement 1/4 ou 1/3 du bassin.
Je suis passé à l'hypochlorite de calcium il y a 3 semaines.
En début de semaine, mon eau est passée verte (manque d'entretien ! et fortes chaleurs).
Après vidage 1/3 du bassin, hypochlorite de calcium, anticalcaire, filtration en continue, antialgue desjoyaux, l'eau est devenue blanchâtre avec mousse blanche (visiblement des algues filamenteuses).
Nouveau traitement au peroxyde d'hydrogène 5 litres de Mareva.
Catastrophe : l'eau reste blanchâtre, impossible de voir le fond du bassin.
Que faire ?
J'ai de la visite samedi midi, et on est vendredi matin.
À titre de complément :
mon eau est très dure (40°F)
je maintiens mon pH entre 7,2 et 7,4
je filtre en continue
je change plusieurs fois par jour mes chaussettes desjoyaux (j'en ai 3 : 6-15 et 30 microns)
Que faire de plus ?
par PETITBAIGNEUR81
Ven 19 Juil 2013 à 06:21
Bjr,
Filtration continue ==> ok
Avec filtre 6 microns
L'eau blanchâtre est dûe aux cadavres d'algues.
Tu peux floculer tout en sachant qu'il te faudra nettoyer la chaussette toutes les 2 à 3 heures. Concernant la floculation chez Desjoyaux, the specialist is.
Chacha! Ne t'inquiète pas, il viendra à ton secours!
Par contre, il te faudrait aller chez un pisciniste équipé d'un photomètre et faire doser ton stabilisant. Maxi conseillé vers les 40 et vider en une seule fois afin de ne pas dépasser ce seuil puis. Hypochlorite de calcium ou eau de javel. The specialist is Bc 327! Dans ce cas, maintenir le pH entre 7 et 7.2
Voili, voilou. Un peu de patience et tout rentrera dans l'ordre!
Cdt
Ven 19 Juil 2013 à 07:38
Merci beaucoup PetitBaigneur81,
mon taux de stabilisant est de l'ordre de 70 !
J'espère que cela va marcher,
cela fait 72 h non stop que je ne fais que de m'occuper de ma piscine !
Cette nuit, couché à 2h30 du matin, ce matin levé à 7h00.
J'attends avec impatience l'ouverture du magasin desjoyaux.
Pour info, j'ai passé 2 fois le robot (2 x 2 h) cette nuit, la première fois, il a récupéré un produit blanchâtre (résidus d'algues blanches ou granulés d'hypochlorite de calcium ?).
J'attends les conseils avisés de Chacha, Bc327 et des autres.
Mon impératif temps est samedi midi, et pas plus tard (je loue ma maison avec piscine à des vacanciers, l'eau doit donc être transparente !).
Encore merci
Le Beau Poisson Rouge (qui patauge dans l'eau blanchâtre pour le moment)
par Chacha
Ven 19 Juil 2013 à 07:52
:wink: Je plussoie PETITBAIGNEUR81 ! Tout est dit !
Ici, au bout de 10 jours non-stop, je commence à voir le fond ! :evil:
Sinon, d'après le web Desjoyaux, on peut emprunter une méga-poche : 6 microns / 3 m² !
Ps : Ça n'empêche pas de se baigner ! :wink:" />
:wink: :wink: Je plussoie PETITBAIGNEUR81 ! Tout est dit !
Ven 19 Juil 2013 à 08:39
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 47423.html
Sinon, tu peux aussi envisager le CalcOut pour éliminer le calcaire par précipitation. Mais je ne sais pas si cette technique est applicable avec une poche Desjoyaux.
En ce qui concerne les résidus blanchâtre après destruction des algues, c'est effectivement le gros point faible des filtrations Desjoyaux . . . Filtrer/floculer/nettoyer/persévérer :wink:
Mais comme le dit Chacha, cela n'empêche pas de se baigner, c'est juste un problème esthétique." />
Avec 70 PPM de stab, il y a moyen de s'en sortir avec l'hypo de calcium ou la javel. Mais évite dès à présent comme la peste le chlore qui contient du stab !
Attention que l'hypo de calcium augmente encore ton taux de calcaire ! Donc la javel (hypo de sodium) serait plus adaptée, mais il n'y pas de dissolution lente possible.
A mon avis, comme ta flotte est fort calcaire, tu dois veiller à maintenir un pH relativement bas. Regarde le poste de Laulau pour voir le pH idéal pour ne pas avoir une eau entartrante :
Ven 19 Juil 2013 à 09:16
Merci Bc327
que des bons conseils.
Mon soucis majeur est l'esthétique (location samedi midi !).
je vous tiens au courant.
Le beau poisson rouge
Dim 21 Juil 2013 à 23:28
Bonsoir tout le monde,
voici la suite et fin :
la floculation, impossible avec piscine Desjoyaux, cela colmate illico la chaussette (selon le magasin Desjoyaux).
Finalement :
1. achat chaussette géante desjoyaux à 15 microns qui s'accroche sur la buse de refoulement
2. achat chaussette normale desjoyaux à 15 microns (la mienne était entartrée, 2 ans). Selon Desjoyaux, les chaussettes durent 3 ans.
3. achat comprimé magique Desjoyaux pour clarifier l'eau
Puis :
4. filtration non stop avec chaussette géante et chaussette normale pendant 48 h (nettoyées toutes les 12 heures)
5. ajustement régulier du pH (7,4 ramené à 7,2)
6. anticalcaire Mareva (1,5 l puis 0,5 l)
7. nettoyage régulier par aspiration manuelle et brossage manuel du fond (pour ramener les dépôts du fond de la piscine en surface, sinon ils y restent car pas de bonde de fond chez Desjoyaux).
8. hypochlorite de calcium Mareva
Résultats :
a) eau non blanchâtre, eau claire, pas hyper translucide
b) un locataire qui est arrivé samedi midi content. OUF, c'était l'objectif.
c) un porte monnaie bien vidé par l'achat de nombreux produits
Pour ceux qui m'ont aidé sur ce forum, par leurs réponses actuelles, ou par des articles anciens, MERCI BEAUCOUP.
Enfin, pH=7,2, dureté 37°F, stabilisant 58 (il y a 3 semaines c'était à + de 100), TAC 120
J'ai pu me rendre compte par moi même de ce que me disait mon piscine indépendant : la qualité de l'eau, c'est 80 % de filtration et 20 % de produits chimiques. Et la filtration Desjoyaux, c'est joli, mais ce n'est pas le top (pas d'aspiration en fond de bassin, aspiration à un seul endroit).
Voili Voilou
Bonne nuit à tous.
Le beau poisson rouge (dans de l'eau claire maintenant)
par plouf 6
Lun 22 Juil 2013 à 05:40
ton stabilisant est encore trop haut le descendre a 30
par Chacha
Lun 22 Juil 2013 à 07:13
:lol: :lol: :lol: Pas l'moment de vider, avec un locataire en place ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:" />
plouf 6 a écrit:ton stabilisant est encore trop haut le descendre a 30
:lol: :lol: :lol: :lol: Pas l'moment de vider, avec un locataire en place ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
