Panne pompe ? Help
par Jeff59700
Mer 10 Juil 2013 à 09:06
Besoin de vos avis.
Depuis ce week end, ma pompe 2 ( ESPA wiper3 150m) qui gere uniquement le massage sur mon spa (la pompe 1 gerant la filtration et le massage sur la preiere partie du spa fonctionne) ne reagit plus.cependant en demontant le panneau, j ai pu constater un leger bourdonnement venant de la pompe quand j appuyais sur le bouton "jet 2".
Selon vous :
- Pompe HS ?
- Juste le condensateur de la pompe ?
- si je dois changer la pompe, dois je reprendre exactement la meme (tres onereuse.) ? Est ce facile a faire ? Dois je vider le spa pour cela ?
A savoir : mon revendeur est fermé definitivement.
J'attends avec impatience vos retours.
Cordialement.
Jeff.
Spa Aqualux Orchidee
Controleur Balboa
Pompe 1 bi vitesse (filtration et massage) : WIPER3 150M 2P4P
Pompe 2 mono vitesse (massa) : WIPER3 150M
par Denis57
Mer 10 Juil 2013 à 10:11
dans un premier temps j'explorerai la piste la moins onéreuse à savoir le condensateur permanent de la pompe qui à mon avis est défectueux vu les symptômes de bruit que tu décrits et qui de ce fait serait à l'origine du non démarrage de celle-ci salut:)
par Jeff59700
Mer 10 Juil 2013 à 10:43
Merci de votre reponse Denis, savez vous si c'est une piece facile a changer dans le cas ou ce serait cela ?
par Denis57
Mer 10 Juil 2013 à 20:25
facile si accès correcte,
il suffit de démonter le couvercle du boîtier dans lequel se trouve le condo, ce boîtier se trouve en principe sur le dessus du moteur, déconnecte le condo (cosses) et fait le vérifier , si possible, par un électricien, qui te confirmera ou t'infirmera s'il est h.s. ou pas (coût d’un condo neuf dont les caractéristiques devront être similaires à ceux de la pièce d’origine = 10 € env., la dimension n’est pas importante, il suffit que ton nouveau condo rentre dans le boîtier,
pas besoin de vidanger le spa, par contre attention avant toute intervention ,il faut impérativement couper l’alimentation électrique du spa au disjoncteur,
bon courage
sun:)
par Jeff59700
Mer 10 Juil 2013 à 21:20
Super ! Merci encore Denis ! Je vais tester cela demain, je te tiens au courant!.
par Jeff59700
Jeu 11 Juil 2013 à 12:10
:D
Voila c'est fait j'ai démonté le dessus de la pompe et j'ai trouvé le condensateur dans cet état.pas besoin de chercher plus loin. Par contre peux tu me conseiller un endroit ou acheter le ou un condensateur de ce type ? Le condensateur est un ITALFARAD 25040 SHPO ù25 comme on peux le voir en zoomant sur la photo
Encore Merci Denis. :D :D :D
par pygmalion.01
Jeu 11 Juil 2013 à 12:53
il y a un autre post sur le forum, où un membre donnait l'adresse d'un site pour commander des condos :wink:
par Jeff59700
Jeu 11 Juil 2013 à 16:12
Merci pour l'adresse Pygmalion, mais ça y est je viens d'en trouver un en Belgique chez VANO mouscron (je conseille a tous ceux qui cherche des pieces detachés electriques, ils ont un choix incroyable !) pour 9,95€, il est installé et hop tout refonctionne. Merci tout particulierement a DENIS !qui a aidé le neophyte que je suis et m'a évité une lourde facture : un revendeur/technicien m'a demandé 70€ rien que pour venir voir le problème sans me donner le moindre conseil ou indices alors que je lui ai expliqué celui ci comme je l'ai fait via ce forum.
Bref vive l'entraide, vive Eau Plaisir et Denis : Encore Merciiiiii !
par Denis57
Jeu 11 Juil 2013 à 17:23
+1 :fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
