Électroliseur monarch promatic ESC 16
par amrod
Dim 07 Juil 2013 à 17:39
J'ai un souci d'electroliseur qui ne produit plus de chlore et se met en sécurité.
Il semble que j' ai un problème d'alimentation de la cellule.
Quelqu'un pourrait me dire le voltage d'alimentation de la cellule?
Merci par avance
Cordialement
par ccoum85
Lun 08 Juil 2013 à 05:28
si cela peut d'aider puissance max de l'esc16 120W (0.5A)
le problème peut venir d'un manque de sel, de la cellule entartrée ou usée. comment sont les voyants de contrôle?
j'ai une doc avec questions/réponses sur le fonctionnement et les pannes, si besoin fait moi signe.
cordialement.
par amrod
Lun 08 Juil 2013 à 12:11
Merci a toi,
J ai déjà controlé le sel et j ai nettoyé la cellule en faite mon problème :les 2 voyants se mettent au rouge dés que je tourne la molette à fond pour produire plus de chlore et je n ai aucun affichage de production de chlore avant j avais 100+ qui s affichait maintenant j ai +3 ou + 4.
Pourrai-tu me dire le voltage à l alimentation de la cellule car j ai 5v maxi en testant entre le câble bleu et un des 2cables noir.
J ai peur que ça vienne de la carte du tableau de commande.
Merci encore pour ton aide.
Cordialement.
par ccoum85
Mer 10 Juil 2013 à 04:42
je ne sais pas te donner la tension au bornes , peut être qu'un spécialiste pourra te répondre pool tech ou elywann par exemple, sinon voici les coordonnées du fabricant pour l'Europe.
Monarch Pools systems
2, Rue A Fresnel
69680 Chassieu
Tél : 04 72 13 95 07
fax : 04 72 33 64 57
http://www.monarch-pool.com/ http://www.monarch-pool.fr/contact
je t'envoi en mp les fichiers doc.
par amrod
Mer 10 Juil 2013 à 21:44
Bonjour ccoum 85,
Je vais contacter le no que tu me donnes.
A plus tard
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 11 invités
