master filt desjoyaux
par BertrandG
Jeu 27 Juin 2013 à 14:37
Je voudrais avoir un retour d'expérience sur l'utilisation du JD Master Filt de Desjoyaux: bien ou pas bien ?
C'est celui avec la membrane polyester.
D'avance un grand merci.
Amicalement
Bertrand
par cabaigne38
Jeu 04 Juil 2013 à 17:39
je suis également intéressé par un retour d'utilisation de ce filtre. J'avais lu sur ce forum, ou un autre, qq'un trouvant peu pratique le nettoyage du filtre .
D'autres avis ?
par momo67113
Mar 16 Juil 2013 à 07:43
J'ai le filtre JD master depuis 2 ans.
Il est sur que c'est plus intéressant que la chaussette. Elle tient 3 fois plus longtemps entre les nettoyages.
Je le nettoie au karcher en restant à 30 cm pour ne pas faire de dégâts.
par Chacha
Mar 16 Juil 2013 à 08:13
:D Salut !
Pas le même prix quand même, hein ! ! ! ! 371 € contre 47 ! ! ! :wink:
Et filtration équivalente à la chaussette 15 microns, donc pas à la 6 ! :wink: :wink: :wink:
par cabaigne38
Mar 16 Juil 2013 à 09:00
momo67113 a écrit:Bonjour,
Le nettoyage au karcher est indispensable ou c'est juste pour aller plus vite ?
par Chacha
Mar 16 Juil 2013 à 12:42
:lol: :lol: :lol: :lol: Le Karcher, c'est pour la racaille ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Karcher !
par marceaug
Mar 16 Juil 2013 à 17:35
Vous parlez de laveuse à pression ? Crime pourquoi? C'est comme si je voulais aller à la chasse avec un canon !
par Chacha
Mar 16 Juil 2013 à 20:49
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
par momo67113
Lun 22 Juil 2013 à 12:22
suite au sujet du filtre jd master
J'ai du enlever le bouchon rouge du fond du filtre car en sortant le filtre cela faisait effet de pompe à vélo et ça désamorçait la pompe. Je l'ai remplacé par une cloche lourde que je lâche dans le filtre et qui bouche le fond.
Pour sortir le filtre , je laisse tourner la pompe, je sort la cloche à l'aide d'un fil qui y est accroché , et le filtre sort facilement. Nettoyage profond à l'aide du Karcher et ça repart.
par cabaigne38
Lun 22 Juil 2013 à 13:48
momo67113 a écrit:suite au sujet du filtre jd master
Merci bien pour ce retour d'expérience.
Le site de Desjoyaux ne montrent pas de photos avec le bouchon au fond du filtre. C'est qd même mal foutu si tu ne peux pas enlever ton filtre sans désamorcer la pompe . être obligé de bricoler au prix de ce filtre c'est limite de l'******* [diffamation].
par Chacha
Lun 22 Juil 2013 à 21:14
:shock: :shock: :shock: Si le filtre fait ventouse, c'est qu'il est méchamment colmaté, non ? ? ? ?
Ici, ça m'arrive avec la chaussette quand je balance du floculant ! Elle ne laisse plus passer la flotte quand je la retire !
Mais la pompe est auto-amorçante et si on veut accélérer l'amorçage, il suffit de faire " pompe à vélo " ! :wink:
par momo67113
Mer 24 Juil 2013 à 07:31
Même si je sort le filtre fraichement nettoyé = pompe désamorcée.
Cela vient du fait que le master - filtre a le même diamètre que le tuyau dans lequel il est inséré. Pas de jeu = effet pompe à vélo.
Je suis satisfait de mon système " cloche".
La seule objection est qu'il est dommage qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, il faut y apporter des modifications. Pas assez de réflexion en amont.
par Chacha
Mer 24 Juil 2013 à 07:35
:shock: Ça me parait bizarre ! T'as appelé la Hot-Line ? ? ? ?
Ici, la chaussette fait également le diamètre du tube !
par momo67113
Mer 24 Juil 2013 à 12:10
ça y est, j'ai posé la question sur la hotte line , on verra s'ils connaissent le problème lié au masterfiltre.
par Chacha
Mer 24 Juil 2013 à 13:25
:D A suivre ! :wink:
Vite vite la réponse quel suspens
par pixel41
Sam 27 Juil 2013 à 23:43
Vite vite la réponse quel suspens.
par Chacha
Dim 28 Juil 2013 à 08:35
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par momo67113
Dim 28 Juil 2013 à 12:56
Voici la réponse:
En clair, je me débrouille mal. Si la pompe se désamorce , c'est qu'il y a un problème de prise d'air et non un problème de conception.
Je précise que je suis installateur depuis 35 ans et que je sais installer des pompes afin qu'elles fonctionnent sans problème.
Il n'y a pas de prise d'air mais un simple désamorçage.
Tant pis , j'ai réglé le problème comme décrit ci-haut.
par Chacha
Lun 29 Juil 2013 à 08:01
:shock: Merci pour le feed-back !
C'est pas terrible ! :evil:
par momo67113
Ven 02 Aoû 2013 à 15:31
Je commence a y voir un peu plus clair.
Mon filtre JD master filt était ( malgré mes nettoyages journaliers au karcher) hautement colmaté.
Je l'ai attrapé et pendant 1/2 h avec le tuyau d'arrosage , nettoyé toutes les alvéoles jusqu'à bien voir la lumière au travers.
Cela fait 8 jours bientôt que le débit ne diminue pas. La pompe donne son débit maximum de façon constante.
par Chacha
Sam 03 Aoû 2013 à 07:49
:shock: :shock: :shock: Au Karcher ! ! ! ! :shock: :shock: :shock:
T'es sûr que ça filtre encore ? ? ? ? ? :wink: :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
par momo67113
Sam 03 Aoû 2013 à 10:49
curieusement oui.
l'eau est hyper limpide, et elle s'engouffre comme jamais dans le panier , le fond du filtre est bien bouché donc , tout passe bien par le filtre.
Je crois que je souffrais encore d'un colmatage à cause de l'emploi de galet et d'anti-algue multi-fonction ( contenant du floculant).
Maintenant , je suis au brome et à l'anti-algue de chez desjoyaux ( le moins cher et ne contenant aucun adjuvant.
Juste un problème: le brome est jusqu'à 20 € plus cher que chez " piscineprivée .com , les 5 kg
Question: peut-on commander sans risque de se faire avoir chez "piscineprivée.com ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
