Retour au chlore apres désinfection oxygène actif
par florian88
Dim 23 Juin 2013 à 11:09
Bonjour à tous
Débutant avec notre piscine, j'ai déjà eu l'occasion de beaucoup vous lire!
L'eau de notre piscine a commencé a verdir il y a 2 semaines, suites au mauvais temps dans le sud-ouest. Apres analyse des paramètres il s'est avéré que l'eau était saturée en stabilisant (entre 100 et 150, les bandelettes sont dures a lire) alors que Chlore, pH et alcalintié étaient corrects. De ce fait le chlore était indolore pour les algues. J'ai donc vidé une bonne moitié de la piscine, et suite aux conseils du pisciniste je viens de mettre de l'oxygene actif (10L pour environ 90m3)
Ma question est la suivante: a partir de combien de jours puis je revenir au traitement au chlore? Et d'ailleurs faut il reprendre par un chlore choc pour retrouver rapidement un niveau normal, ou reprendre avec du chlore lent?
Merci!
Dim 23 Juin 2013 à 12:51
Après 2 ou 3 jours, tu peux déjà reprendre ton traitement normal au chlore. Seul bémol, tu ne pourras pas tester le niveau de chlore durant environ 15 jours.
par PETITBAIGNEUR81
Dim 23 Juin 2013 à 12:53
il me semble que Bc327 conseille un taux maxi de stabilisant à 40ppm.
Tu aurais du vider plus que la moitié de ton eau.
Tu es très certainement en saturation actuellement sachant que tu es parti de 100 à 150.
Reste plus qu'à vider la moitié de ton eau à nouveau ou à utilisé du chlore non stabilisé comme l'eau de javel ou l'hypochlorite de calcium!
Dim 23 Juin 2013 à 12:57
En effet :wink:
Il faudrait savoir si le taux de départ était de 150 ou de 100 .
par elywann_
Dim 23 Juin 2013 à 15:28
D'où la nécessité de refaire une mesure.
De 25 à 35 mg c'est Ok, et d'accord avec BC327 pour dire que 40 est une limite.
La raison: quand vous êtes à 40ppm, il est facile et rapide d'arriver à 50 ppm, zone où la désinfection par le chlore relève de la roulette américaine.
Au delà, valeur préconisée par la DDASS (ancien nom), cela relève de la tradition plutôt que de la science.
Pour être relativement tranquille, en effet, il faut éviter de dépasser les 40 ppm. Disons qu'il y a plusieurs échelles, étapes, fonctions, paramètres (ou tout autre nom plus ou moins long et :) ) qui caractérisent la désinfection avec introduction de stabilisant.
1) sans stabilisant at all
2) 15-25 ppm, 15 étant l'idéal sous réserve de conditions
3) 25-40
4) 40-75
5) 50-100
Le 5 eme à bannir totalement et définitivement, c'est celui que l'on utilise dans les piscines publiques. C'est l'équilibre entre le temps nécessaire pour annihiler un E-coli (48H) et la non désinfection. Ceux qui repartent avec des otites ou des champignons comprendront pourquoi.
par florian88
Dim 23 Juin 2013 à 16:37
Merci de vos réponses; Le remplissage est quasiment fini (encore 5 m3), les bandelettes indiquaient la zone 30-50 pour le stabilisant donc a priori ce probleme me semble réglé. Je vais désormais utiliser du chlore non stabilisé, et j'écoulerai le stabilisé de temps en temps, au gré des aspirations (vers l'égout) et des nettoyages de filtre.
Je retiens donc de vos réponses que d'ici mercredi ou jeudi je reprend la chloration, sans choc.
par plouf 6
Lun 24 Juin 2013 à 06:48
attention avec les bandelettes les valeur sont erronés
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 07:14
Pour ma par âpres un traitement oxygène il y a un mois le chlore n'apparait toujours pas en lecture.
ph à 7.3 et l'eau 60m2 est de septembre 2012 ,donc elle n'a eu que tres peu de chlore +/- 1kg.
Merci d'avance
par plouf 6
Mer 26 Juin 2013 à 07:24
trop d oxygène ou dose de chlore trop faible
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 07:33
10 litres oxygene pour 60 m2 il y à un mois et 5 litres de chlore non stab hier et le niveau (270) ne bouge pas
Mer 26 Juin 2013 à 08:00
Quelle est la concentration de ton chlore non stab (javel ?) ?
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 08:10
270
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 08:16
Ci je ne coupe pas la pompe doseuse elle me vide un bidon de 20 litres .Pour info j’ai taré la sonde et je l’ai testé avec la pompe dans la piscine de mon voisin et tout marche
Mer 26 Juin 2013 à 09:32
GEANDILLOU a écrit:270
Comprends pas. La concentration est exprimée en % ou en °.
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 09:46
la pompe est "tarée" pour 700 par contre j'ai un doute sur l'unite et je ne decolle pas des 270 et quant je mais une languette de teste elle est blanche donc "pas de chlore"
Mer 26 Juin 2013 à 10:06
Je n'y connais rien en matière de pompe doseuse . . .
Ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir la concentration de ton chlore liquide (hypochlorite de sodium) inscrite sur le bidon, ainsi que le volume qui a été versé dans la flotte depuis ton choc à l'OA.
Attention qu'il est ausis possible que ton bidon de chlore soit périmé ou ait été conservé pas à l'abris de la lumière, auquel cas le chlore peut avoir disparu.
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 10:23
le truc encor plus bizarre est que quant je verse devant le skimer un peu de chlore la pompe le prend bien en compte et je passe de 270 PPM à 500 ppm puis ça chute pour revenir à 270 ppm
par plouf 6
Mer 26 Juin 2013 à 12:28
c est pas en ppm c est millivolts et il te faut 700 mlv
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 12:43
oui il y a une boulette sur l'unite de mesure mais à par ça le probleme est le meme
par plouf 6
Mer 26 Juin 2013 à 13:31
GEANDILLOU a écrit:oui il y a une boulette sur l'unite de mesure mais à par ça le probleme est le meme
si tu rajoute de la javel ça va rentrer dans l ordre
avec quoi tu mesure et avec quoi tu traite
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 15:11
Je mesure avec la sonde de la pompe (étalonné une fois par mois) +les languettes et je traite sois avec de la javel industriel (12.5) sois du chlore non stabilisé.
Ce que je ne comprends pas, hier j’ai mis 3 litres de chlore liquide et que la sonde de la pompe n’a pas bougée et que ci je prends un seau d’eau et que j’y mais un peu de chlore la sonde varie en fonction de l’apport.
par plouf 6
Mer 26 Juin 2013 à 15:48
ta sonde a combien de temps :?: peut être investir dans une sonde
par GEANDILLOU
Mer 26 Juin 2013 à 21:40
elle est neuve et je l'ai essayé chez mon voisin qui à la même pompe et elle marche bien
par plouf 6
Jeu 27 Juin 2013 à 06:28
peut être mal branchée sur ta tuyauterie
par GEANDILLOU
Jeu 27 Juin 2013 à 06:53
la sonde est dans une chambre d'analyse montée en parallèle avec la sonde de PH qui fonctionne très bien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
