Module sense and dispense
par francois1050
Sam 22 Juin 2013 à 17:36
Bonjour suite à l'installation de l'aquarite pro et du module sense and dispense, tout foctonne très bien a part que dans la chambre du module sense and dispense il y a un peu d'air tout le temps ! J'arrive pas a etencher le tout! Es que ca peu etre source de problmes? merci!
par ouioui44
Dim 23 Juin 2013 à 00:22
l'air arrive par le flux d'eau, ce n'est pas du a une prise d'air au niveau des sondes, sinon cela fuirait plutot, la chambre de mesure etant sous pression lors du fonctionnement de la filtration
donc si il y a un peu d'air, ne pas s'inquièter outre mesure, j'en ai aussi des fois ca part des fois ca revient, mais le focntionnement est ok, il faut juste faire gaffe a ce que la chambre ne se vide pas, c'est tout
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 41 invités
