Aide pour terrasse bois
par zouille
Mar 18 Juin 2013 à 21:15
Bonjour a tous
JE viens de finir mon projet piscine , visible ici MA PISCINE
Maintenant je me lance dans la réalisation de la terrasse en bois qui iras de la terrasse actuelle jusqu’à la piscine ( sur le long coté) voir photo
J'ai déjà tout le bois (les lambourdes, les lames et bastaing) que j'ai récupéré d'une terrasse déjà en place.
-Les bastaing sont en 16X7.
-Les lambourdes en 6X5
-Les lames en 4M X 15cm
- Distance Piscine terrasse ( 4 m contre parois piscine, les margelle recouvrirons les lames)
Voici mes questions :
Comment fixer les bastaing sur le mur : Perpendiculaire au mur par des équerres ( en "U") ou je fixe en bastaing le long du mur et les autre repose dessus ?
Coté piscine, comment les poser au sol, car la terre viens seulement d'ettre remblayer sur 50 cm autour de la piscine.
J'aimerais que les lames arrivent juste sous les margelles
MErci a tous pour vos conseils
par BLACK MAGIC
Mer 19 Juin 2013 à 08:57
gros boulot !
il y a pas mal de post sur le sujet avec tout plein de photos. il faut utiliser la fonction "recherche".
de ce que je vois, je dirai madriers fixés comme vous le dites côté terrasse existante et plots sur poteaux ciment plantés bien profonds pour ne pas être embêté avec le terrain meuble de l'autre côté.
après, voir dans ma signature une des nombreuses possibilités pour les lames !
bon courage
par zouille
Mer 19 Juin 2013 à 19:02
merci a toi
Je sais bien qu'il y a deja pas mal de sujet mais chaque situation est differente.
Ce qui m’inquiète c'est surtout coté piscine car sur 1m20 de haut sur 50cm tout autour de la piscine, c'est du remblai.
Puis je mettre un plot juste avant le remblai pour soutenir le bastaing qui ira jusqu’à la piscine ? ca ne fera pas trop de portance.
Sur la photo on vois bien a quel niveau commence le remblai ( ca penche !)
par BLACK MAGIC
Mer 19 Juin 2013 à 20:40
il va falloir construire solide : des poutres "costaud" et des poteaux coulés dans des tubes pvc de 100 ou 150 mm de diamètre enfoncé d'au moins 80 cm.
si tu veux, tu peux aussi rajouter des poteaux à mi longueur pour renforcer ( 3 points d'attache )
Par contre j'ai un doute sur la solidité des plots réglables, je n'en ai jamais utilisé.
par Bigfoot34
Mer 19 Juin 2013 à 21:33
J'aurais un idée pour toi :
Ca aurait été bien d'y penser avant de remblayer mais
Si ta dalle dépasse suffisament de ta piscine, tu reprends ta pelle et ta pioche, tous les 1m50 environ au bord de ta piscine, tu recreuse ton remblai jusqu'a ta dalle. ( Si ton remblai est en terre car si en gravier trop de boulot.)
Et ensuite tu fait des beaux piliers de parpaings ou demi parpaings qui te permettent de reprendre appui sur ta dalle. Sur lesquels tu viendra t'appuyer pour ta terrasse.
Ou sinon avec une tarière, l'idée des tuyaux PVC remplis de béton est excellente
par zouille
Jeu 20 Juin 2013 à 19:43
Salut
L'idée est bonne mais mon moral viens d'en prendre un coup,
Sinon serait il possible de les fixer d'un cote sur le mur de la terrasse couverte et de l'autre sur les madrier de la piscine avec des sabots ainsi que des plot béton sur la terre déjà tassé , pensez vous que les madrier serais assez résistant (45mm) :
par Bigfoot34
Jeu 20 Juin 2013 à 22:01
Je ne suis qu'un bricoleur amateur mais je pense que c'est une bonne solution.
Le bois ne se dilatant et contractant que dans la "largeur" des fibres et pas dans leur longueur.
par BLACK MAGIC
Ven 21 Juin 2013 à 09:01
je ne suis pas un spécialiste des piscines bois mais en rajoutant des plots en béton, çà doit le faire. Il ne faut pas que çà "tire" sur les montants de la piscine.
en même temps, si tu mets des plots béton, on en revient à la première solution ! enfonces des tubes PVC, coules du béton, et basta !
par panier29
Ven 21 Juin 2013 à 09:27
zouille a écrit:Salut
Salut Zouille,
Oui tu peux faire ainsi mais surtout il faut soulager un maximum en rajoutant des plots au plus près de la piscine sur le sol compact. N'oublie pas de placer des entretoises entre tes poutres.
Ici pour 4m, j'ai procédé de cette façon mais en ayant quand même posé des piliers agglos sur la dalle, le madrier est fixé sur ceux de la piscine mais posé sur les piliers :!: :wink:
Bon courage
par BLACK MAGIC
Ven 21 Juin 2013 à 11:03
la construction du camarade Panier est plus que parfaite. Je dirai même sur dimensionnée ! Il faut quand même penser que c'est une terrasse, çà reste juste un endroit ou viendront se poser quelques personnes. Une résistance de 300 kg au m2 semble suffisante. Quand on sait que certains utilisent des lames en 13 mm ensuite. :oops: :oops: :oops:
Mais Panier avait prévu de faire monter son side sur la terrasse ! :wink: :wink: :wink:
par Bigfoot34
Ven 21 Juin 2013 à 12:08
Voilà l'utilité des forums
Tu as une solution et les photos !
D'accord avec toi Black, Panier peut nous inviter tous sur la terrasse, ça ne risque pas de plier :D
par panier29
Sam 22 Juin 2013 à 08:24
Mais non. . . camarades :!: :roll: Pô surdimensionnée :roll:
Seulement du costaud :lol: :lol: :lol:
Et après, il y a eu ça :wink:
Si ça peut donner des idées à d'autres :!: :rayban:
par zouille
Dim 23 Juin 2013 à 08:23
bonjour et merci
Tres belle réalisation : félicitation
Ce qui est bien, c'est que mon projet et exactement comme le tien par contre je n'ai pas de terrain stable autour de la piscine, c'est pour cela que je me pose la question de mettre les madrier sur la piscine.
Sinon je pose qq parpaing proche de la piscine avec des plot réglables pour soutenir les bastaing, que je revisse au fur et a mesure du temps ou la terre se tasse sachant que les bastaing seront egalement fixer a la piscine. Ca peux le faire ?
Tu les as fixer comment, avec des sabots ? sur les madrier ou sur les renforts verticaux ?
Je ne pense pas mettre d’entretoise car j'ai prévu des lambourde sur les bastaing : C'est mieux ?
Merci a toi
par panier29
Dim 23 Juin 2013 à 11:03
zouille a écrit:bonjour et merci. . . Salut camarade
Tres belle réalisation : félicitation Merci beaucoup
Sinon je pose qq parpaing proche de la piscine avec des plot réglables pour soutenir les bastaing, que je revisse au fur et a mesure du temps ou la terre se tasse sachant que les bastaing seront egalement fixer a la piscine. Ca peux le faire ? Mon avis !! Je prends le temps qu'il faut et je recreuse pour y mettre des plots en parpaing et ensuite tu poses ton support dessus
Tu les as fixer comment, avec des sabots ? sur les madrier ou sur les renforts verticaux ? Elles sont posées sur le tasseau de 50x50 puis vissées dessus et contre les supports de margelles ! Tu devrais tout voir sur les tofs
Je ne pense pas mettre d’entretoise car j'ai prévu des lambourde sur les bastaing : C'est mieux ? Sur la petite partie (terrasse) je n'ai pas mis d'entretoises, devant rattraper le même niveau que l'autre partie (poutres de plus petite section) j'ai juste fixé des tasseaux de 50x50 dessus.
Image.
Les taches noires, c'est du goudron. Toutes les visses en sont recouvertes ainsi que toutes les parties bois exposées durablement à la flotte.
Bon courage et si besoin n'hésite pas
Merci a toi
par zouille
Lun 24 Juin 2013 à 19:50
salut
Au vu de tes photos je pense donc mettre des sabots coté terrasse et un tasseau comme toi le long de la piscine que je fixerais sur chaque renfort verticaux en bois de la piscine .
Pour renforcer je poserai des parpaing sous chaque bastaing la ou la terre est bien tassé, j'en mettrai également proche de la piscine mais avec un plot plastique réglable que je vérifierai de temps en temps.
Sinon, quel espacement dois je respecter entre chaque bastaing ainsi que pour chaque lambourde
par panier29
Lun 24 Juin 2013 à 23:11
tout est posé avec des espaces de 50cm. Je ne sais pas si c'est la norme mais j'ai suivi les conseils de mon pote menuisier :wink:
Une fois que tu auras tout fini, il ne te restera plus qu'à faire comme moi, des toilettes sèches :lol: :lol: Très très pratique à coté d'une piscine :!: :lol: :lol:
par zouille
Mer 03 Juil 2013 à 21:15
Salut
Me revoilà pour qq questions.
Je démarre Le montage samedi et je me pose certaines question sur les espacements.
Sachant que je vais mettre un bastaing vissé dans le mur de la terrasse fixé avec du cellement chimique ( un cellement tout les mètre me semble bien) et que Les autre bastaing de 4m (63x175) viendront se fixer perpendicilairement sur ce dernier avec des sabots en "U" je me pose la question de l'espacement des bastaings: 1m c'est bon ?
Côté piscine il reposeront sur un chevron vissé dans les montants de la piscine.
Je vais également mettre des parpaing sous ces bastaing pour ne pas qu'ils forcés trop sur la piscine et pour éviter l'effet trampoline .
Ensuite par dessus, viendront des lambourdes ( 50x60) mais avec quel espacement ? ( 50 ou 60cm)
Je suis preneur de toute vos infos
par panier29
Mer 03 Juil 2013 à 22:44
Je mettrais 60 pour toutes les poses :!: :roll:
par zouille
Jeu 04 Juil 2013 à 05:28
ok
merci a toi
Pas évidents ces histoire d'entraxe et de portée : si j'ai bien compris c'est fonction de ce l’épaisseur de ce que tu pose dessus : ne pas trop écarter les bastaing pour éviter que les lambourdes bougent et idem entre lambourde et lame de bois ?
Sinon , est ce que je peux clouer les lambourdes dans les bastaing ou est il plus judicieux de les visser ?
par panier29
Jeu 04 Juil 2013 à 09:49
zouille a écrit:ok
merci a toi
Pas évidents ces histoire d'entraxe et de portée : si j'ai bien compris c'est fonction de l’épaisseur de ce que tu pose dessus : ne pas trop écarter les bastaing pour éviter que les lambourdes bougent et idem entre lambourde et lame de bois ? Si tu mets trop d'espace entre tes bastaings de 4m, je crains que les lambourdes ne suffisent pas pour éviter que celles ci ne vrillent dans le temps ! Pour cela qu'ici j'ai posé des entretoises. Idem pour le reste
Sinon , est ce que je peux clouer les lambourdes dans les bastaing ou est il plus judicieux de les visser ? Je ne me sers jamais de pointes lorsque le bois doit subir des contraintes du style passage !
par zouille
Jeu 04 Juil 2013 à 10:38
Ok
Je comprend bien, si je les espace de 1m mais avec des entretoise en plus , ça devrai le faire ?
Je pensais que l'espacement des bastaingue devait être réduit pour éviter aux lambourdes de se plier.
par panier29
Jeu 04 Juil 2013 à 14:02
zouille a écrit:Ok
Non ! 1m c'est trop pour y poser ensuite des lambourdes, je te conseille 60 pour tout :wink: Les entretoises, elles, ne sont là que pour empêcher les bastaings de vriller (4m)
Bon courage
par zouille
Mer 17 Juil 2013 à 20:41
Salut
Me revoilà avec mon projet, ça avance mais je me pose de plus en plus de question a force de lire les forums ,
voici les premières photos.
J'ai déjà passé une couche de lasure, en faut il une deuxième ? évidement j'ai pas pu en mettre sous les bastaing, c'est grave ?
Sinon je suis entrain de lasurer mes lambourdes des 38X60 : je pensais les mettre debout ( 60 en hauteur et 38 en largeurs) sachant que mes lames font 140X24X4000 : c'est bon ? c'est surtout la largeur qui commence a me faire douter ! Mes bastaing sont espacé de 80 CM
Merci a tous
par panier29
Jeu 18 Juil 2013 à 10:34
Salut zouille,
ici elles ne sont pas lazurées et cela ne m'inquiète pas puisqu'elles n'ont aucun contact avec le sol et comme tu as pu le remarquer sur mes photos, les seuls points protégés sont les visses, recouverte de goudron :!: Pourquoi tu n'as pas posé les bastaings tout les 50 voir 60 maxi comme je te l'avais suggéré :?: :roll: Sur la largeur de ta terrasse cela n'aurait fait que deux bastaing de plus :!: :roll: et au moins tu partais tranquille, dans du costaud :wink: La plus petite partie de ma terrasse, là ou les lames sont posées parallèlement aux bastaings, donc sur lambourdes, ceux ci sont posés tous les 45 :!:
Bon courage
Yann
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
