Eau clair mais verte+dépôt marron sur la cartouche du filtre
par Jimmy6002
Mar 18 Juin 2013 à 19:25
Avant de vous énoncer mon soucis, voici les caractéristiques de ma piscine :
- Hors-sol auto-portée : ronde 5,49m de diamètre sur 1,22m de hauteur ;
- Volume d'eau : 20 à 21 M³ ;
- Type de traitement : chlore ;
- Filtration : cartouche 5L par heure ;
- Bâchée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
La piscine a hiberné tout l'hiver avec un produit d'hivernage et un niveau réduit pratiquement de moitié.
Lors du premier débâchage la semaine dernière, j'ai pu constater que l'eau a viré au marron clair sans possibilité de voir le fond.
Après aspiration du fond, retrait à l'épuisette de toutes les impureté en suspension et gros brassage de l'eau : l'eau est devenue verte fluo quasi-opaque comme le montre la photo ci-après :
Mon but étant de retrouver une eau cristalline.
Voici comment j'ai procédé :
- ajout d'eau du robinet traité par un adoucisseur : environ 10 M³ (la moitié) ;
- mesure du pH à l'aide d'un test chimique : entre 7 et 7.5 environ ;
- ajout de chlore choc stabilisé : 5 à 6 fois la dose recommandé pour un traitement curatif (je crains la sur-stabilisation mais je prends le risque) ;
- mise en filtration 24H ;
- bâchage.
Suite à cela, l'eau verte fluo opaque est devenue claire mais avec un léger soupçon de vert comme le montre la photo ci-après :
On remarque aussi un dépôt sur le fond.
Par conséquent, il y avait bien une présence d'algues qui ont été éliminées par le chlore.
Seulement, il reste des fines particules et je suis persuadé que ce sont celles présentes sur le fond et celles qui sont encore en suspension qui donne cette couleur vert-claire à l'eau.
Par conséquent, j'ajoute un floculent en pastille et je laisse agir 48H sans filtration.
Suite à cela, je constate que le dépôt sur le fond de la piscine est plus important. Je décide donc d'aspirer celui-ci à l'aide d'un aspirateur manuel en rejetant directement à l'égout (aparté : je ne trouve pas que l'action de ce floculent est efficace).
Seulement, l'eau ne devient pas cristalline pour autant.
Plusieurs raisons :
- eau sur-stabilisée et le chlore (toujours très présents dans la piscine) ne fait plus son effet. Du coup, il reste des algues qui ne sont pas éliminées ;
- pH mauvais malgré mes tests chimiques qui semblent correctes.
Ne voulant pas mettre n'importe quel produit dans la piscine, je laisse filtrer 12H/jour avec un cartouche neuve. Je me dit que la filtration pourra peut-être aider.
Une semaine plus tard, l'eau a toujours ce même aspect à peu de choses prêt. Voici un cliché :
Je décide donc de faire un prélèvement d'eau dans une bouteille d'1.5L et de l'emmener dans un magasin spécialisée de piscines pour qu'ils analysent l'eau avec un analyseur électronique précis.
Je m'intéresse aussi à l'état de la cartouche. Je constate un dépôt marron foncé légèrement rougeâtre :
Je pense directement à la présence d'ions métalliques (fer ou cuivre) dans l'eau.
Je pars donc faire analyser mon eau. Il s'avère que le pH est de 7.2, que l'eau n'est pas du tout sur-stabilisée. La présence de chlore est très importante mais tout à fait respectable malgré mon surdosage. Bref tout est okay pour le gars de la boutique. Je lui montre donc la photo de la cartouche en question. Il pense aussi à la présence d'ions métalliques.
Cela dit, il me propose d'essayer une dernière floculation avec un produit plus efficace "Bayrol Superklar" adapté à la filtration à cartouche. J'avais également cette idée en tête. Rappelez-vous je n'avais trouvé le format pastille efficace.
Je met donc ce produit dans ma piscine en respectant le dosage maximum recommandé aujourd'hui.
Je met en marche ma filtration en continu en prenant soin d'avoir bien nettoyer ma cartouche (d'ailleurs le fameux dépôt part facilement au jet d'eau).
Là je vais attendre ce weekend pour que cela flocule bien et je verrai si y'a du mieux après une nouvelle aspiration et rejet à l'égout.
Je pense utilisé un séquestrant de metal type HTH Metalstop si le floculant ne résout pas mon problème par la suite.
Qu'en pensez-vous de tout cela ?
Modifié en dernier par Jimmy6002 le Mar 18 Juin 2013 à 21:21, modifié 1 fois.
par plouf 6
Mar 18 Juin 2013 à 20:17
avec tos les produits que tu a mi tu aurais vidé et tu aurais propre
par Jimmy6002
Mar 18 Juin 2013 à 21:14
plouf 6 a écrit:avec tos les produits que tu a mi tu aurais vidé et tu aurais propre
Certes mais j'ai fait le choix de vouloir rattraper l'eau. Peut-être pour relever un challenge et apprendre des choses concernant le traitement de l'eau. C'est pas plus mal non ? :)
Ceci dit si je pouvais avoir votre avis sur ce que j'ai fait et ce que je compte faire cela serait mieux. Les avis sur ce que je n'aurai pu faire c'est pas trop ce que je recherche :)
par plouf 6
Mer 19 Juin 2013 à 04:45
pour un chlore choc ton ph est trop haut le descendre a 6
ça m étonnerais que ton eau ne soit pas sur stabilisé avec le chlore de
l année dernière et se que tu a rajouté
mais maintenant si tu veux faire mumuse et dépenser des produits inutiles libre a toi
il te reste l oxygène a essayer :D
par Jimmy6002
Mer 19 Juin 2013 à 08:22
plouf 6 a écrit:ça m étonnerais que ton eau ne soit pas sur stabilisé avec le chlore de l année dernière et se que tu a rajouté
Non il n'y a pas sur-stabilisation d'après le testeur électronique de mon piscinier.
plouf 6 a écrit:mais maintenant si tu veux faire mumuse et dépenser des produits inutiles libre a toi
tout ce que j'ai fait jusqu'à là n'a pas été inutile puisque le résultat va en s'améliorant. Il me reste un dernier seuil à franchir et "plouf" si je puis me permettre ^^
Mer 19 Juin 2013 à 09:00
Avec quel type d'appareil "électronique" a-t-il testé le stab ?
par Jimmy6002
Mer 19 Juin 2013 à 13:31
bc327 a écrit:Avec quel type d'appareil "électronique" a-t-il testé le stab ?
Pour le pH : un boitier en forme de stabilo tremper dans l'eau.
Pour le reste : boitier plus complet avec bandelette à tremper dans l'eau + attente de 30 secondes pour que les résultats s'affichent. Ca avait l'air d'être un analyseur professionnel vu le coffret dans lequel il était. Les tests sont fiables si c'est çà que vous pensez.
Ce soir j'irai sans doute voir l'effet qu'a fait le floculant que mis hier soir dans la piscine.
Mer 19 Juin 2013 à 13:51
Je me méfie des test à bandelettes, même si la lecture est électronique.
Je préfère les appareils avec des réacrtifs.
Si tu prends la peine de chercher dans le forum, tu verras que les bandelettes donnent régulièrement des résultats erronés, mêe si la date de péremption n'est pas dépassée.
Vu les antécédants de ta piscine, je ne serais pas étonné que tu sois quand même en excès de stab.
Pour moi, il y a deux type de mesures fiables pour le stab : les photomètres (fiables, précis mais chers) ou le réactif pour stab qui modifie la turbidité de la flotte en fonction de son taux de stab (fiable mais moins précis, mais pas cher).
Mer 19 Juin 2013 à 13:55
Pour info, une seule dose de chlore choc au dosage recommandé induit une hausse du taux de stab de +/- 10 PPM. En réalité, c'est plutôt de l'ordre de 12 PPM, dépendant de la compo réelle du produit.
Donc déjà rien qu'avec tes 5 à 6 doses recommandées, tu es à la limite de l'excès en stab, sans tenir compte du reste.
par Jimmy6002
Mer 19 Juin 2013 à 13:58
Il a aussi fait un test chimique d'ailleurs.
De plus, y'avait un gars juste avant moi qui avait amener aussi son eau et lui il avait un gros problème de sur-stabilisation. Donc çà m'étonnerai que le piscinier se soit tromper avec moi.
Enfin je verrai au terme de ma floculation déjà comment çà se passe.
Mer 19 Juin 2013 à 14:22
ok, wait and see than :wink:
par Bigfoot34
Mer 19 Juin 2013 à 20:43
J'ai eu la même piscine que toi pendant cinq ans
Si j'avais pu te conseiller des la première photo, je t'aurais dit tout de suite de tout VIDER, bien nettoyer ta piscine et reremplir.
Car la filtration à cartouche convient bien quand tu arrives à garder ton eau correcte, mais quand tu as des cochonneries mortes ou des poussieres a evacuer c'est la galère qui commence avec la cartouche. car pas d'aspirateur, pas de prise en bas de piscine . . .
Bon courage
Ou sinon, est ce que tes parois sont propres ?
par Jimmy6002
Jeu 20 Juin 2013 à 08:09
Bigfoot34 a écrit:Ou sinon, est ce que tes parois sont propres ?
Oui elle sont propres.
Je compte investir dans un filtre à sable la prochaine saison d'ailleurs car le filtre à cartouche comme tu dis c'est bien pour entretenir mais ce n'est pas le top pour réellement filtrer.
par Jimmy6002
Lun 24 Juin 2013 à 14:41
Après la floculation, un léger dépôt sur le fond (mais vraiment léger) mais l'eau reste toujours pareil : jaune très clair (peut-être moins jaune mais pas facile à dire).
La cartouche du filtre après une semaine a toujours ces fameux dépôts marrons rougeâtres facilement nettoyables. D'ailleurs j'ai l'impression que cela a une odeur de métal mais est-ce-qu'une impression.
Je pense essayé un produit de piscine contre le metal. Que pensez-vous de ces produits ? Sont-ils efficaces ?
Autre question : est-ce-que la chlore en forte présence dans l'eau peut amener l'eau à devenir jaunatre ? Il me semble que c'est le couleur du chlore ou de son gaz ? (je ne sais plus trop)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
