electrolyseur Chlore OK avec eau à 20° plus de chlore à 30°
par hugues84
Mar 18 Juin 2013 à 18:34
Voici mon soucis non résolue depuis 3 ans
70M3 ph automatique à 7,1, stabilisant à 20/30, Sel :4
Électrolyse arrêté l'hiver
Pompe tourne température /2 soit actuellement 14h par jour .
eau à 18° démarrage électrolyse à 3/10 chlore parfait à 2 voir 3
il y a 1 mois, eau à 22, électrolyse à 5/10 chlore à 2 parfait
depuis 8 jours, eau à 29° malgré électrolyse à 9/10 le chlore est tombé à zero., problème, mon eau se trouble et tourne si je ne fait rien.
a chaque refroidissement de l'eau, le chlore remonte.
personne ne sais me dire pourquoi.
Avez vous une idée.
l'electrolyseur à été changé deux fois et est dimensionné pour 120M3
Il a 1 an
par fredk01
Mar 18 Juin 2013 à 20:08
je ne suis pas expert en electrolyseur mais de quel modèle s'agit-il ?
Quelle est sa production théorique en g/heure ?
Frederik
par hugues84
Mer 19 Juin 2013 à 07:40
O clair 120. Je ne connais pas sa production mais destiné à des piscines de 120 m3
La mienne en fait 68.
De plus il marche très bien avec une eau à 20'
Pourquoi plus à 30 ?
par hydro-66
Mer 19 Juin 2013 à 07:53
Plus l'eau est chaude, et plus les algues se développent et plus il faut de chlore.
Avec un électrolyseur et une eau à 30°, il faut filtrer 24h/24.
par Chacha
Mer 19 Juin 2013 à 08:06
:lol: :lol: Salut Hydro !
Les orages t'ont sorti de l'hibernation ? ? ? ? ? :?: :lol: :lol: :lol:
Content de te relire ! :wink:
par hugues84
Mer 19 Juin 2013 à 08:37
Merci de cette remarque.
mais je sais que les algues aiment l'eau chaude.
Mais il ne s'agit pas de cela ici !
le problème est la perte de production de chlore avec une eau chaude.
je suis resté 2 mois avec une eau à 20-21° et mes barrettes étaient rose foncé voir violette. puissance à 3/10
en 10 jours, l'eau est monté à 29° et avec pompe 24/24, puissance à 8/10 la barrette est blanche, plus de Chlore.
Quel est ce phénomène, alors que la conductivité de l'eau augmente avec la température, la production devrait être meilleur.
par elywann_
Mer 19 Juin 2013 à 08:44
Peut-être que l'appareil en surchauffe ne produit plus ?
Quelle est la marque? et la quantité de sel dans la piscine ?
par hydro-66
Mer 19 Juin 2013 à 09:19
Chacha a écrit::lol: :lol: Salut Hydro !
Les orages.m'ont submergé (au sens propre !)
j'étais peu présent.beaucoup de boulot.l'impression de tourner en rond avec toujours les mêmes problèmes, les mêmes remarques.
Mais je te remercie de ton accueil :wink:
par hugues84
Mer 19 Juin 2013 à 09:55
O Clair 120 de POOL TECHNOLOGIE
Sel à 4g/l
Pas de surchauffe, pas de d'alarme, etc.
Le fournisseur me dit de monter le stabilisant à 70-80, ce qui me parait très élevé.
Mer 19 Juin 2013 à 10:31
:shock:
En réalité, le stab n'est même pas obligatoire pour l'électrolyse. Mais de toute façon, si on fait le choix d'avoir du stab, 70-80 est de trop. Il faut se limiter à 25-50.
par hydro-66
Mer 19 Juin 2013 à 10:57
Pool techno fabrique beaucoup d'appareils pour beaucoup de réseaux et vendeurs internet.
Ces appareils différent parfois : une option en plus ou des possibilités en moins et je ne connais pas par cœur les O'clair.
Sur les appareils de marque Pool Technologie et sur ceux de certains réseaux, il y a une procédure de test de production de chlore. Ce qui permet de vérifier facilement que l'appareil produit la bonne quantité de chlore.
Dans tous les cas, l'installateur est en mesure de contrôler que l'appareil fonctionne correctement (mesure de voltage et de tension et comparaison avec les valeurs d'origine).
Il faut commencer par là à mon avis.
par poun
Mer 19 Juin 2013 à 11:54
@ Hydro66 ; content également de te retrouver ici (entre autre) ! :wink:
par hugues84
Mer 19 Juin 2013 à 11:57
Je suis l'instalateur.
La tension est bonne.
Pou info, la tension et le voltage, c'est la même chose .
Aucune possibilité de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
Bref toujours dans l'impasse.
par Zoro
Mer 19 Juin 2013 à 12:34
hugues84 a écrit:Pour info, la tension et le voltage, c'est la même chose .
+1 :wink:
j'adore ce genre de remarque pertinente :!:
Mer 19 Juin 2013 à 13:19
Salut Hydro,
Aah oui, tu as été grand avec tension et voltage :lol: :wink:
par hydro-66
Mer 19 Juin 2013 à 14:27
S'cuzez la gourance :lol:
Tension et ampérage.
Pour info, la tension chez Pool varie, suivant les appareils de 4 à 8/10 V
et elle varie aussi suivant l'état de l'électrode :lol:
Donc, à chaque modèle son couple tension/Ampèrage, pour ton modèle, je ne sais pas quelle est la bonne tension, ni le bon ampérage.
par elywann_
Dim 23 Juin 2013 à 17:56
Pour vérifier le bon fonctionnement d'un électrolyseur réaliser ce qui suit:
1) Mesurer la tension
2) Mesurer le courant qui circule. Pour ce faire, débrancher une borne qui va à la cellule d'électrolyse. En série mettre un ampèremètre.
Sachant que tous ces modèles y compris les chinois ont une perte énergétique et de rendement importante, appliquez la formule suivante:
Tension * courant puis diviser par 2/3
Exemple 1:
pour une tension de 20 Volts et un courant de 6 amps,
nous avons: 20 x 6= 120.
A cela vous divisez par 2/3 => 120 / 0,66 = 80
Si vous avez une piscine comprise entre 80 et 120m3 c'est OK (fonction du stab, du rendement de la cell, etc)
Exemple 2:
Tension = 12 volts courant = 8 ampères
Cela donne : 12 * 8 = 96 à diviser par 2/3 => 64
pour une piscine de 60 à 90 m3
Cette formule est générale. Un professionnel qui installe devrait effectuer cette mesure lorsque le matériel est neuf. Cela lui donnera, en cours de saison, s'il effectue une maintenance, des indications telles que:
    quantité de sel
    entartrage
    vieillissement de la cellule
Il y a une formule plus précise mais inaccessible à un installateur lambda. Celle-ci a l'avantage d'être accessible, rapide, générale même si elle nécessite un peu plus de précision.
Souhaitant avoir été utile
Dominique DELABARRE
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
