Help! problème sur régulation Balboa
par sandrine rose
Mar 18 Juin 2013 à 12:36
nous voila confronté à un dilemme, après avoir fait changer notre résistance qui avais un défaut sur notre régulation Balboa, (rupture entre phase et neutre) voila que le spa ne chauffe plus, le panneau de commande affiche bien la demande, il n'y à aucun message d'erreur et pas moyen de faire grimper la température :evil: . es que quelqu'un aurais une idée ?
par conceptspa
Jeu 20 Juin 2013 à 09:18
Reste donc à faire vérifier si le problème n'est pas en amont
- Y a-t-il 230V aux bornes du réchauffeur lorsque le sigle de chauffage est présent sur l'écran ?
- Vérifier les fusibles
C'est peut-être un relais qui a lâché.
il faut procéder par étape
par sandrine rose
Sam 22 Juin 2013 à 15:34
on à passer le relais à notre revendeur qui c'est occupé de tout! résultat "rupture entre phase et neutre" résistance à changer
