régulateur automatique de ph qui fuit
par BRENDA13
Mar 18 Juin 2013 à 11:17
Bonjour; est-ce que quelqu'un peut m'aider?
J'ai un régulateur automatique de ph de marque aqualux, qui fuit.
La fuite semble provenir de la base du boîtier,à l'endroit où le tuyau transparent (qui arrive de la crépine) rentre dans le boîtier et est tenu par un écrou en plastic. Et donc le liquide du ph tome en goutte à goutte directement ds mon local technique (semi-enterré).
Je n'arrive pas à ouvrir le boîtier pour enlever le tuyau.
Comment faut-il faire? En plus le produit qui coule est très irritant.
Est-ce un pb fréquent? Vu le prix je préfèrerai éviter de changer tout le boîtier.Je pense que le tuyau doit se remplacer mais encore faut-il reussir à l'enlever.En plus, en attendant, j'ai du arrêter la filtration de la piscine car je ne sais pas comment on le déconnecte.
Merci , donc pour vos conseils urgents car bien entendu le pisciniste ne peut pas se déplacer!
ps : Je précise que je suis seule et que je n'ai personne pour m'aider.Encore merci.
par elywann_
Ven 21 Juin 2013 à 08:48
Dévisser l'écrou, retirer le tube , couper droit, remettre, resserrer l'écrou.
Il faudra peut-être penser à changer les tubes d'aspiration et refoulement
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 16 invités
