Algues Moutarde et tâches diverses sur liner
par joripage
Dim 16 Juin 2013 à 10:30
Bonjour à toutes et à tous et merci d'avance à celles et ceux qui liront mon message et qui tenteront de m'aider.
J'ai appris plus à lecture de votre forum en une nuit (je n'ai pas pu dormir en raison du problème de piscine qui m'amène vers vous) qu'en deux ans de contact avec mon piscinier.
Ce qui veut dire que votre forum est une mine d'informations précieuse mais également que mon piscinier est un vulgaire marchand sans compétence.
J'ai fait installer il y a deux ans une piscine enterrée de 70m3 avec liner, filtre à sable, une pompe de 1200W avec un débit de 21m3/h et fonctionnant avec un électrolyseur et un régulateur de ph.
En parfait novice sans aucune connaissance on m'a vendu ce système en m'expliquant que tout était automatique et qu'il n'y avait à s'occuper de rien.
La naïveté n'est pas l'apanage des seuls idiots.
L'an passé, après le premier hivernage actif, j'avais un problème de ph qui baissait sans cesse pour lequel la régulation qui ne peut qu'abaisser le ph en ajoutant de l'acide était sans intérêt.
Mon piscinier m'a alors dit que la faute en revenait aux pins qui se trouvent dans mon jardin et dont les épines faisaient baisser le ph.
Dans ce cas, pourquoi avoir une régulation me direz-vous ? C'est bien la question que je lui ai posée, sans réponse.
Si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous dire qu'à aucun moment il ne m'a parlé de TAC.
Il m'a fait ajouter sans cesse du ph+ alors qu'il me semble à la lecture de votre forum qu'il aurait fallu d'abord réguler l'alcalinité du bassin puisque cette opération fait également remonter le ph.
A chaque fois que je lui ai porté un échantillo de mon eau, il n'a jamais fait d'analyse de ce TAC.
Uniquement ph et taux de sel.
Cela me semble hallucinant !
Du coup je ne sais pas qui contacter cette année car je n'ai absolument plus confiance en lui pour régler le problème que j'ai maintenant et qui me mène à faire appel à vous tous.
Hier, j'ai décidé de débâcher ma piscine et de la remettre en service.
Et là, l'horreur absolue.
L'an passé, après le premier hivernage, je n'avais dans l'eau que des saletés de type terre, feuilles, etc.
Mais hier, j'ai découvert que mes parois sont intégralement recouvertes d'une substance jaune/orange et qu'il y a des tâches noires également un peu partout, même au dessus de la ligne d'eau.
Après lecture assidue de votre forum, je pense qu'il doit s'agir pour la partie jaune d'algues moutarde et j'ai bien noté le remède à partir de l'anti-algues moutarde Areva associé à un produit choc au chlore stabilisé.
Sur cette photo, j'ai frotté uniquement au niveau de la ligne d'eau.
On voit bien la marque grise qui reste à ce niveau, le dépôt jaune/orange et les tâches noires.
Uploaded with ImageShack.us
1- comment être sûr qu'il s'agit bien de ces algues ?
Je précise que les parties en plastique (escalier, skimmers.) sont parfaitement épargnées.
Pour l'heure, j'ai fait un test bandelettes qui faisait apparaître un TAC très insuffisant.
J'ai donc entrepris de le faire remonter avec 10kg de produit adapté, progressivement par tranches de 1.5/2kg, régulation coupée.
D'après un calcul du taux de sel chez un autre piscinier que je ne connais pas, il faudra ensuite que je rajoute 4 sacs de sel.
2- faut-il remettre la régulation pendant que le sel se décompose ?
J'ai frotté les algues avec une brosse, elles semblent se décoller mais il reste sur la ligne d'eau des traces grisâtres qui semblent indélébiles, tout comme les tâches noires, et c'est ce qui m'inquiète le plus.
J'ai l'impression que le liner ne pourra jamais être rattrapé, c'est très moche, et après deux ans, vous imaginez ma déprime !
J'ai eu beau frotter les tâches, rien n'y fait.
3- y a t-il un moyen de les enlever ?
J'ai lu sur internet que l'on pouvait descendre le ph à 3 pour faire tout disparaître, mais cela m'inquiète un peu d'avoir un bassin aussi acide.
Qu'en pensez-vous ?
Voilà, j'espère avoir été suffisament clair.
Si vous pouvez m'aider à rendre mon bassin propre à la baignade et à faire disparaître ces horribles tâches, mille mercis d'avance.
par joripage
Mer 19 Juin 2013 à 23:48
Salut à toutes et tous,
Sans réponse à mon sujet, ce qui me laisse penser que celui-ci n'est pas des plus simples, et avec autant d'avis différents sur la question que de pisciniers consultés, j'en viens à me poser cette question :
-" Savez-vous s'il existe un corps de métier, plus pointu en chimie que les pisciniers, à qui l'ont peut confier la résolution de ce genre de problème ?"
Merci.
taches
par psiscinator
Dim 23 Juin 2013 à 17:27
il y a quoi sous le liner ,du béton,une structure métallique ?
quand tu touche les tâches il y a un petit relief?
Re: taches
par joripage
Lun 24 Juin 2013 à 21:43
psiscinator a écrit:il y a quoi sous le liner ,du béton,une structure métallique ?
Bonjour et merci pour ton message.
C'est une structure métallique.
Les tâches noires au dessus de la ligne d'eau forment un très léger relief.
Elles partent assez bien à l'éponge magique même s'il reste quand même le spectre de la tâche après.
Pour le jaune/orange, il semble que c'était bien des algues moutarde.
Je les ai intégralement décollées à la brosse et j'ai traité un avec ce produit anti-algues :
http://www.hthpiscine.com/HTH/fr/partic ... -choc.html
Ca a l'air d'avoir fonctionné, même si j'ai vu après coup que ce produit contient du cuivre et que ça n'a pas l'air génial de mettre du cuivre dans sa piscine.
Par contre, en dessous de ces algues restent toujours des traces marbrées noirs qui ne partent pas en frottant.
J'ai légèrement baissé mon pH (autour de 7), il parait que tout pourrait disparaître de cette façon.
Pour l'instant, j'attends de voir ce que cela va donner.
par titof3
Mar 25 Juin 2013 à 07:07
Le blackall de HTH est trés puissant, par contre il laisse une odeur et l'eau va mousser un peut.
baisse le PH à 6.5.
par joripage
Mer 26 Juin 2013 à 06:49
titof3 a écrit:Le blackall de HTH est trés puissant, par contre il laisse une odeur et l'eau va mousser un peut.
baisse le PH à 6.5.
Merci pour ton message.
Par chance je n'ai ni odeur ni mousse.
Tu penses qu'en baissant le ph à 6.5 les tâches vont disparaître ?
par joripage
Mar 02 Juil 2013 à 15:17
Salut à tous.
Malgré le fait que j'ai baissé mon ph, les tâches noires ne veulent pas disparaître.
Mais il y a pire.
Après plusieurs nettoyages minutieux, il me reste toujours un peu de sable sur les marches et dans le fond.
Je comprends en consultant d'autres posts qu'en fait, ce sont les algues qui sont toujours là :x
Le produit que j'ai utilisé ne doit pas s'utiliser à répétition, du coup, je ne sais pas quoi faire pour m débarrasser de ces '?*x/§ d'algues.
Quelqu'un sait-il ce que je peux faire ?
Merci.
par joripage
Dim 07 Juil 2013 à 10:12
Je constate aujourd'hui l'échec du Blackall, j'ai des amas d'algues dans ma piscine.
Même vider l'eau ne sert à rien il paraît.
Je suis complètement impuissant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 49 invités
