montage pac
par virginiedu30
Ven 14 Juin 2013 à 06:56
bonjour à tous
j'ai enfin choisi ma pac :ce sera une poolex jet line 65 pour ma piscine de 30m3 (je prends un peu plus haut que ce qu'il faut) mais mon souci est le montage.
Sachant que j'ai fait mon installation pompe, filtre, tableau élec seule pensez-vous que ce soit à ma portée de monter moi-même cette pac ou mieux vaut-il faire appel à un pro?
merci d'avance pour vos réponses
un grand merci
par virginiedu30
Ven 14 Juin 2013 à 08:03
un grand merci pour ta réponse ultra rapide
c'est vrai que c'est pas si compliqué
au niveau élec, elle peut se brancher dans le tableau de la piscine ou il faut que je prévois une nouvelle arrivée depuis le compteur ?
par virginiedu30
Ven 14 Juin 2013 à 08:38
je me fais une auto réponse: aparrement je la branche au tableau de la piscine
l'asservissement de la pompe m'intéresse mais ça a l'air un peu difficile
je vais regarder un peu les schémas que je trouve sur la toile
par virginiedu30
Sam 15 Juin 2013 à 07:25
merci j'ai aussi trouvé ce schéma qui me semble simple
il faut que j'ouvre mon tableau pour me souvenir de comment il est fait pour trouver la place pour ces 2 éléments en plus
je devrais pas avoir de souci :il est grand
en tous cas merci de vous être penchés sur ma question
une autre question: si j'asservis pas ma pompe ça veut dire qu'à chaque fois qu' elle se met en route je dois allumer ma pac et si j'oublie d'éteindre la pac ,elle se mettra en sécurité?
par gerald.sg
Sam 15 Juin 2013 à 13:16
si tu as fais deja ton installation toi meme la pose de la pac va pas te poser probleme :P
il sufis de mettre un by pass 2T et 3 vannes avant ton traitement automatic si tu en as un puis ouvrir le capot de la pac pour faire ton branchement :P :P tu as trouvé un revendeur qui en as en stock des 65 ?
dessin de mon installation
par virginiedu30
Dim 16 Juin 2013 à 15:13
voilà pour être claire, je vous ai préparé un petit croquis de mon idée
dites moi si je suis dans le juste ou si je pars dans le farfelu
la premiere photo c'est mon installation telle qu'elle est et la 2ème c'est ce que je projette
j'arrive pas à envoyer mes photos!!!
par virginiedu30
Dim 16 Juin 2013 à 15:14
ça marche pas!
par ouioui44
Dim 16 Juin 2013 à 17:40
ta tout bon virginiedu30
merci merci
par virginiedu30
Dim 16 Juin 2013 à 18:07
il me semblait avoir compris mais parfois j'aime bien me faire confirmer.
pour la tuyauterie on met du souple ou du rigide?
pour répondre à gerald.sg je dois tél demain pour la 65 pour être sûre qu'ils en ont, je te tiens au courant
de toutes façons y'a aussi la dreamline 65 je vais voir
par gerald.sg
Lun 17 Juin 2013 à 11:16
je te conseil du rigide et pression :wink:
par guillaume67
Lun 17 Juin 2013 à 11:30
j'avais lu qu'il fallait du souple au niveau de la PAC . et rigide ensuite .
c'est bon ou pas ?
sinon sympa ton installation virginie
par virginiedu30
Lun 17 Juin 2013 à 15:57
plouf 6, je regarde le chéma elc de la pac et je me pose une question:
http://imageshack.us/photo/my-images/545/qd4g.jpg/
ensuite si qq pouvait m'aider en me dessinant sur mon tableau le branchement à faire parce que à force de réfléchir, je me perds
http://imageshack.us/photo/my-images/442/p2ea.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/28/9i8p.jpg/
j'ai une petite idée mais vraiment je suis pas sûre
merci d'avance
par virginiedu30
Lun 17 Juin 2013 à 16:04
pour le tuyau effectivement je vais mettre du pvc pression même si avec du souple je me serais moins fait ch.!
ça sera plus sûr
par gerald.sg
Lun 17 Juin 2013 à 16:48
guillaume67 a écrit:j'avais lu qu'il fallait du souple au niveau de la PAC . et rigide ensuite .
c'est bon ou pas ?
non mais du rigide partout et pense a maettre une vanne de vidange aussi ca evite de devisser a cahque hivernage :wink:
par virginiedu30
Lun 17 Juin 2013 à 17:22
et si je place ma pac un peu plus haut que ma pompe qd je vais vidanger la pompe toutes vannes ouvertes, la pac devrait se vidanger aussi
à quelle hauteur peut-on la placer d'ailleurs cette pac ?
par gerald.sg
Mar 18 Juin 2013 à 11:30
helas non car chez ma soeur je l ai installé a 50cm du sol donc plus haut et en ouvrant les vannes du by pass il reste de l eau dans la pac
par virginiedu30
Mar 18 Juin 2013 à 14:11
je m'aperçois que ce que je prenais pour le disjoncteur de la pompe est pour le spot
http://img191.imageshack.us/img191/5350/gzgn.jpg
donc je n'ai pas de disjo à ma pompe
les fils passent par le differentiel puis le bornier bleu
je suis complètement perdue ,je crois que je vais faire appel à un électricien
par fraggy
Mar 18 Juin 2013 à 18:44
Heu c est pa bon du tout pour la puissance et pour la commande :shock: :shock:
deja et vu la section de cable par la quelle tu veux alimanté la pac ( sauf erreur 2.5mm2 c est pas bon
tu ne peux pas tirer une nouvelle alim ?
@+fraggy
par virginiedu30
Mar 18 Juin 2013 à 19:48
heureuse de tomber sur toi fraggy!
s'il le faut je peux repartir du compteur
c'est bizarre qu'il n'y ait pas de disjo :j'ai fait avec les pièces fournies à l'époque et en suivant le branchement recommandé, j'ai juste rajouté le module pour commander le spot par inter sans fil et un disjo pour une lumière dans le local car pas de jus autre que l'arrivée pour le coffret piscine
mais aides moi stp
par virginiedu30
Mer 19 Juin 2013 à 09:26
le truc bleu sur le bas du coffret c'est pas un relais?
par sam67
Mer 19 Juin 2013 à 09:30
virginiedu30 a écrit:le truc bleu sur le bas du coffret c'est pas un relais?
C'est le contacteur de ta pompe de filtration.
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, Twitterbot et 22 invités
