Help ma PAC ne s'allume pas
Je viens d'effectuer l'installation de ma PAC Zodiac Power 5 et je voulais tester la connexion électrique celle-ci ne s'allume même pas.
Mon bassin n'est pas encore rempli.
Faut-il attendre que le système de filtration soit en fonction et que la PAC soit sous "pression" ou alors ma PAC serait défectueuse ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Ven 19 Avr 2013 à 11:51
par
Reganam
Dim 02 Juin 2013 à 13:53
il me semble qu'elle doit s'allumé malgré que la filtration ne soit pas en route, mais pour qu'elle fonctionne il faut que l'eau circule
Enregistré
Mer 19 Déc 2012 à 14:17
Oui, je confirme. Le programmateur devrait s'allumer et se mettre en alarme débit. As-tu testé l'arrivée du 220V sur le bornier de ta pac ?
Piscine intérieure 8x4x1,30 en autoconstruction
ITE - mosaïque/joints epoxy - Deshu gainable - PAC - VR immergé - Electrolyseur - Régul Ph
Spa JFC Aphrodyte
Chantier démarré en septembre 2011
Mise en eau : mai 2013
Récit de la construction :
viewtopic.php?f=11&t=47011
Enregistré
Mer 23 Fév 2011 à 16:59
Oui la borne est active car elle alimente également la filtration et celle-ci se met en marche.
Est-ce que l'absence d'eau dans la PAC peut entrainer l'absence d'affichage ?
Rang
Enregistré
par
Reganam
Dim 02 Juin 2013 à 14:52
alors il faut regarder dans la PAC si le courant arrive.
non elle doit s'allumé et afficher un message d’erreur du a l'absence de débit.
Enregistré
Merci beaucoup des conseils, effectivement c'était la fiche de connexion de l'afficheur qui n'était pas connectée.
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 24 invités
