Problème Eau trouble
par DimitriL
Sam 01 Juin 2013 à 17:59
Bonjour tout le monde,
je reviens cette année avec un nouveau problème. L'année passée j'arrivais pas a récupérer mon eau verte.
Cette année tout s'est bien passé, l'eau et devenue casi immédiatement turquoise suite à une chloration choc. Je m'étais réjouis trop vite car maintenant elle reste trouble. Le chlore et a un bon niveau et le PH a 7.3 a 7.6.
J'ai décidé de mettre du anti algue et du floculant. Tout est re tombé au fond âpres l'arrêt de la pompe. Une fois que tout était au fond j'ai tout aspiré avec ma brosse. (je précise que je n'ai pas de remise a l'égout) Le problème c'est que j'ai pas l'impression que le filtre retiens quoi que ce soit . Tout se fait instantanément re craché dans la piscine. J'ai répété le procédé 3 a 4 fois et je vois pas de différence. Mon eau ne s'éclairci pas.
Quelqu'un aurait des conseils a me donner car je suis a cour d'idée.
par DimitriL
Sam 01 Juin 2013 à 18:05
par ouioui44
Sam 01 Juin 2013 à 19:18
sans mettre à l'egout cela ne va pas etre facile
mais sur quoi est relié ta sortie egout sur la vanne six voies dans ce cas la ?
sinon j'ai deux propositions, emprunté un robot electrique et faire deux ou trois nettoyages avec, ou utiliser une pompe de relevage et utiliser un tuyau branché sur le balai pour aspirer les debris au fond,
pour le reste je vois pas
par elywann_
Sam 01 Juin 2013 à 22:05
Bonsoir
Juste une question. Pourquoi est-ce que tu ne rejettes pas tout cela à l’égout?
Je sais, 2 m3 c'est beaucoup, mais c'est peut être la solution?
Qu'en penses-tu? Et quand on flocule, c'est ce qu'il faut faire.
Sinon, tout ce petit monde va servir d'excellent support aux merveilleux petits organismes venus d'un continent lointain.
Affamés, ils l'utiliseront comme support et se multiplieront :twisted: :twisted: :twisted:
Bon we
par Chacha
Dim 02 Juin 2013 à 06:00
:D Salut !
Ho ! Les copains ! Z'avez pas vu que c'est une Desjoyaux ? ? ? ?
Pas de vanne 6 voies, ni de sortie égout !
DimitriL : tu branches sur la buse de sortie le petit tuyau fourni d'origine (( avec rallonge tuyau d'arrosage scotchée dessus si tu veux évacuer loin la flotte dans le jardin ( arrose les arbres avec ! ! ) ou dans un regard " eaux pluviales " )) et tu aspires doucement le fond !
Perso, ici, après floculation, je dirige la buse de sortie vers le bas et à gauche, pour bien mélanger le fond, et je filtre non-stop plusieurs jours d'affilée, en nettoyant très fréquemment la chaussette au jet le 1er jour !
Normalement, la chaussette ( surtout la 6 microns ) ne doit rien laisser passer ! Elle n'est pas percée ? ? ? ? ?
Ici, les 2 d'origine, datant de 2002, fonctionnent encore ! :wink:
par DimitriL
Dim 02 Juin 2013 à 09:04
La petite buse dont tu parles , tu fais référence au petit tuyaux qui sert a masser ? C'est vrai j y avais jamais pensé ! c'est une super bonne idée ! Merci !
Percée? non absolument pas. 6 microns. je savais même pas que il y avait des sacs différents. Comment savoir si la chaussette que j'ai est de 6 microns ? Peux être me faut t'il un sac qui retient plus ?
Merci beaucoup pour les conseils !
Modifié en dernier par DimitriL le Dim 02 Juin 2013 à 09:11, modifié 1 fois.
par Chacha
Dim 02 Juin 2013 à 09:10
:D Anciennement, la 6 microns avait 1 V coupé au ciseau après la couture et la 15 microns 2 V !
Nouvellement, y'a une étiquette ! :wink:
par DimitriL
Dim 02 Juin 2013 à 09:42
Chacha a écrit::D Anciennement, la 6 microns avait 1 V coupé au ciseau après la couture et la 15 microns 2 V !
Je vois pas aucun V. L'étiquette est devenue illisible au fil des année. Voici une photo. J'espère que tu peux m'identifié les suspect ;) ;)
(si je dois faire d'autres photos a fin d'identifié les filtres n'hésite pas a me demandé)
Un grand merci pour ton aide Rapide !
par DimitriL
Dim 02 Juin 2013 à 10:25
C'est ce que je vient d'essayer a l'instant. Par contre une fois le tuyaux branché dessus. L'aspiration deviens quasiment inexistante. Ca aspire rien du tout. Une fois le tuyaux enlevé l'aspiration deviens forte.
J'ai pas su évacuer quoi que ce sois.
Une idée ?
par Chacha
Dim 02 Juin 2013 à 20:22
:D Re !
Tu as quoi, comme bloc de filtration ?
La pompe est d'origine ?
T'as le moteur bi-vitesse ?
Je ne pige pas ! Ici, avec le tuyau vissé, le jet monte à 6 ou 7 mètres de haut !
Ps : pour les chaussettes, réponse sur l'autre topic ! :wink:
par DimitriL
Lun 03 Juin 2013 à 07:56
Bon ben deja un grand merci pour ton aide.
Oula. Tu m'en pose des question. :)
La pompe est d'origine ca oui.
Moteur bi-vitesse. :/ Strictement aucune idée. Mais je peux regardé dans mes paprasses.
Pareille ! Mais une fois ce tuyau branché justement l'aspiration de mon balait deviens tres tres faible. Je n'arrive pas bien a aspiré les crasses voir pas du tout. Des que je tire le tuyau qui fais un jet de 6 a 7 metre ben l'aspiration de mon balait re prend ca puisance initiale.
C'est comme si une fois le tuyau visé l'aspiration disparait. L'un annule l'autre.
par Chacha
Lun 03 Juin 2013 à 08:23
:shock: Ok ! Comme je n'ai jamais fait le nettoyage avec ce tuyau, je suppose donc que le débit est freiné et insuffisant pour aspirer les merdouilles du fond !
J'y vois 2 soluces :
- 1) brancher un tuyau + gros pour avoir beaucoup de débit !
Problèmes : Le pas de vis Desjoyaux ne doit pas se trouver en GSB !
Va falloir d'abord entasser les saletés au fond de la mini-fosse, car le niveau de flotte va rapidement baisser !
- 2) Comme je fais ici, aspirer classiquement avec la chaussette qui récupère tout ! La passer au jet dès que tu sens que ça aspire moins !
Pour la double vitesse, suffit de regarder la boite électrique sur le moteur si un mini-tuyau transparent la relie au bouton poussoir souple et blanc en façade de ton bloc !
par DimitriL
Lun 03 Juin 2013 à 09:34
GSB ?
Je pense que je vais utiliser la solution 2. Je vais acheter un nouveau sac 6 microns. Peux être le sac est usées et retiens plus les crasses. Quelle Floculant utilise tu ?
J'ai un petit bouton blanc en caoutchouc avec un petit tuyau transparent qui ne mène à rien. Il pend dans le vide. Je me suis toujours posé la question a quoi il servait…………… :?
par elywann_
Lun 03 Juin 2013 à 09:43
Bonjour DimitriL
Peux être le sac est usés et retiens plus les crasses
Tu nous donneras le résultats STP, car moi, j'ai été obligé d'acheter une petite pompe et de rejeter.
Cordialement
par DimitriL
Lun 03 Juin 2013 à 09:58
elywann_ a écrit:Bonjour DimitriL
Cordialement
Pas de souci ! je vais allé en acheter 1 samedi ! Resulta sur le forum samedi soir.
par Chacha
Lun 03 Juin 2013 à 19:26
DimitriL a écrit:GSB ? ?
:D Grande Surface de Bricolage ! :wink:
par DimitriL
Mer 05 Juin 2013 à 16:56
Bonjour tout le monde, alors me voila plus tôt que prévu. J'ai été acheter mon filtre 6 microns et on ma aussi conseillé des pastille Crystal. Alors j'ai mis ma piscine en route avec le nouveau filtre et la pastille JD Crystal et les crasses on l'aire de mieux s'en tassé dans le filtre a 6 microns.
Maintenant et ce que c'est due a la pastille ou au nouveau sac j'en sais rien. Peux être un peux les 2 car quand je vois l'état de mes ancien sac et le nouveau c'est jour et nuit. En tout cas je me suis presque fais engueulé quand j'ai dit que j'ai mis du Floculant car c'était pas fais pour des piscines comme la mienne. Il ma donc donnée c'est fameuse pastille a la place.
Je reviens vers vous si le nouveau sac et les pastilles on porté leur fruit ! Apres une journée de filtration l'eau est toujours trouble, mais les crasses s'entasse plus vite dans le filtre donc c'est bon signe je présume.
par elywann_
Mer 05 Juin 2013 à 19:58
Si les crasses s'entassent c'est merveilleux.
Bravo
par Chacha
Mer 05 Juin 2013 à 20:37
DimitriL a écrit: En tout cas je me suis presque fais engueulé quand j'ai dit que j'ai mis du Floculant car c'était pas fais pour des piscines comme la mienne. Il ma donc donnée c'est fameuse pastille a la place.
:D :D :D Ben voilà ! Y'a plus qu'à filtrer non-stop en nettoyant la chaussette !
Ici, suite à eau bien verte, j'en ai eu une fois pour 10 jours 24h/24 !
Tu pourras dire à ton pisciniste que je flocule avec le moins cher du commerce ( GSB :lol: :wink: :lol: ) aussi bien liquide que solide et ça a toujours bien marché !
Tu l'as payé combien ton bijou " Crystal " ? ? ? ? :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
par DimitriL
Ven 07 Juin 2013 à 08:26
Re bonjour tout le monde,
Alors jusque à ce jour toujours pas de différence. Par contre il est difficile pour moi de faire tourner la pompe 24h sur 24 car je travaille et j'aime pas laissé tourner la piscine en continue pendant mon absence car j'ai peur que la poche s'entasse de saleté et que en conséquent le moteur ce fou en laire.
Donc en somme je la fais tourner que le soir et je le coupe avant d'aller dormir. Il y a que le weekend ou je sais la faire tourner 24h sur 24. Et encore le soir je ne serai pas tranquille. Je n'ai pas envie de forcé la pompe.
Il va donc me falloir beaucoup plus de temps j'imagine. Les pastilles m'ont couté 7 à 8 euro je pense. Mais ça fonctionne bien. Mieux que du floculant pour ma part.
par Chacha
Ven 07 Juin 2013 à 08:32
:D Salut !
Ben profite du w.e. pour la faire tourner non-stop !
A partir du moment où tu ne rajoutes pas de floculant, tu vas voir s'espacer les nettoyages de la chaussette au jet et tu verras à l'expérience que tu peux laisser tourner 12h ! Donc un lavage le matin, l'autre le soir et ta flotte va s'éclaircir beaucoup plus rapidement !
par gerald.sg
Ven 07 Juin 2013 à 09:08
il fallait floculer avec des pastilles flovil :wink:
par DimitriL
Dim 09 Juin 2013 à 11:52
Je reviens vers vous juste pour vous dire que il y a toujours aucun changement a ma piscine. l'eau est toujours trouble. :) le sac et toujours remplis je doit le changé assez souvent. Malgré les changement de sac respectif il y a pas un grain de changement. Je vais encore attendre é voir. A suivre.
par gerald.sg
Dim 09 Juin 2013 à 13:40
mets des pastilles de flovil ensuite tout reviendra dans l ordre :lol:
par DimitriL
Dim 09 Juin 2013 à 14:28
gerald.sg a écrit:mets des pastilles de flovil ensuite tout reviendra dans l ordre :lol:
Quelle différence entre cel que j'ai acheter ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 61 invités
