Acrylique abimé sur ligne d'eau d'un Angel Spa
par seb45000
Sam 01 Juin 2013 à 15:41
Re-bonjour,
Nous voudrions nous enlever un affreux doute, ayant vu un spa de cette marque il y a quelques semaines, pour nous décider !
Nous avons remarqué que l'acrylique se détériorait au niveau de la ligne d'eau, ce n'est absolument pas un dépôt, mais bien un manque de matière, du genre : comme si l'acrylique en surface avait légèrement fondu, et avec l'ongle on retire des petites écailles fines.
Y a t'il un produit, un nettoyage, ou un réglage problématique qui a pu faire autant de mal à l'acrylique ?
J'en ai parlé au vendeur par téléphone, il m'a répondu au début que c'était du dépôt, qu'avec un papier de verre carrosserie à l'eau ultra fin cela se récupérait !
Je lui ai bien dit que c'était un problème du matériau et pas autre chose !
je me voit mal, après quelques mois, faire mon nettoyage du spa neuf (!) au papier de verre .
ESt-ce que vous avez des expériences de problème d'acrylique sur Angel Spa au autre marque ?
Peut-être un professionnel sur ce forum peut nous donner une explication juste ? pour nous rassurer ?!
Merci, cette expérience de visite, malgré un équipement très correct sur cette marque, nous laisse un peu dubitatifs !
en tout cas nous serions d'autant plus vigilants sur la mise en route et notre réaction serait très rapide si nous devions rencontrer ce genre de problème sur un appareil à plus de 9000€ !.
Merci de vos retour, cordialement.
par EdenSpa
Sam 01 Juin 2013 à 17:01
Le problème que vous rencontrez est connu: c'est un dépôt de chlorure, c'est-à-dire un résidu sous forme gazeuse, lié au traitement de l'eau.
En aucun cas, l'acrylique est ramolli/détériorée. De par sa forme gazeuse, le dépôt est solidement ancré dans la matière, c'est pourquoi il est difficile de l'enlever.
Il y a 2 solutions: soit le ramollir avec de l'acétone et le gratter, mais c'est difficile et il faut bien maitriser la technique, donc je ne recommande pas. Soit on emploie la technique d'abrasion mécanique, en utilisant plusieurs grains différents.
J'ai personnellement restauré un spa en octobre 2012, de couleur Pearl Shadow (noir marbré) dans lequel un dépôt de chlorure (blanchâtre) ceinturait le spa, surtout au niveau du skimer. Il m'a fallu 4 h pour le rendre comme neuf à son propriétaire.
par seb45000
Sam 01 Juin 2013 à 17:09
Merci,
mais enfin, j'ai exposé ce problème chez Sundance, et le gérant m'a paru très étonné, pour presque dire que c'était un spa (gros mots !).
Cela m'étonne quand même encore.
Nous nous donnons 2 jours pour concrétiser un achat conséquent, soit vers Angel Spa (pour l'equipement, la fabrication française -chauvin ?!- la garantie et SAV (j'espère vraiment.) ou vers Sun Dance, mais un modèle entrée à moyenne gamme car sinon le budget explose.
Nous désirons avoir une tranquillité d'usage, et c'est pourquoi nous sommes prêts à faire l'effort financier.
Alors de notre cœur ou raison, lequel va l'emporter ?!. :-/
Merci de vos retour d'expériences.
cordialement.
par seb45000
Sam 01 Juin 2013 à 17:16
J'entends parler d'une eau corrosive si le taux d'Alcalinité est trop bas, PH instable.
est-ce possible que ce soit corrosif à ce point ?
l'acrylique est une matière solide et non poreuse, mais une matière issue de la pétrochimie quand même !
par seb45000
Sam 01 Juin 2013 à 17:20
Le spa que vous avez restauré était de quelle marque, et combien d'années d'utilisation ?
Merci de vos éclaircissements.
par SPA CENTER
Sam 01 Juin 2013 à 17:23
l'acrylique est le même la technique, les conditions et le temps de moulage sont différents la qualité de l'eau peut altérer une ligne d'eau mais comme l'a dit Eden mécaniquement papier de verre 2000 et pâte à lustrer cela devrait se régler.
Maintenant si toute la cuve est altérée la qualité de l'acrylique peut être mise en cause
par EdenSpa
Sam 01 Juin 2013 à 18:36
seb45000 a écrit:Le spa que vous avez restauré était de quelle marque, et combien d'années d'utilisation ?
Spa de la marque Angel Spa.
L'acrylique est de marque Lucite.
Issu de la pétrochimie certes, mais aucun produit de traitement de l'eau ne pourrait entraîner l'altération ou le délaminage de la surface de la coque.
À moins de le remplir avec de l'acide ou autre, mais ce n'est pas forcément indiqué pour la baignade. :wink:
Si vous devez choisir entre Sundance et Angel Spa, ce choix ne doit certainement pas se faire sur le critère de l'acrylique.
par seb45000
Dim 02 Juin 2013 à 18:19
Merci pour votre réponse, Eden spa.
Mais il y a une partie de ma question qui est restée sans réponse :
de quelle année était ce spa rénové (nombre d'années d'utilisation) ?
J'espère que vous n'allez pas me dire que ces spa nécessitent une rénovation de ce type après 10 ans seulement !
Pour exemple, on m'a montré chez Sundance, un spa qui était de 1997, non-utilisé pendant 5 ans, bien nettoyé, changé la carte électronique et 2/3 jets, et il tournait à nouveau comme au premier jour !
Alors ?!
par 300
Dim 02 Juin 2013 à 18:33
seb45000 a écrit: on m'a montré chez Sundance, un spa qui était de 1997, non-utilisé pendant 5 ans, bien nettoyé, changé la carte électronique et 2/3 jets, et il tournait à nouveau comme au premier jour !
J'ai un vélo qui date de 1985 et qui n'a pas roulé pendant 25 ans, bien nettoyé, changé le dérailleur et les deux pneus, il roule comme au premier jour....
Le parallèle est amusant, mais pas loin de fonctionner. un spa c'est une carte électronique, des jets, des pompes et une cuve.
La cuve c'est de l'acrylique et de la fibre de verre : la longévité vient de l'assemblage des deux, pour les fournitures, elles viennent toutes à peu près du même endroit. :wink:
Les pompes, et l'électronique : c'est la où le bât blesse. Faut voir les provenances. Quoiqu'il en soit, lorsqu'une pompe ne tourne pas, les joints du presse-étoupe se craquellent et commencent à fuir. Selon la conception, soit ça goutte sur le sol soit ça file dans le rotor, et là, la pompe est bonne à foutre en l'air.
Les jets et les tubes : là, c'est une question de goût, mais c'est pas le genre de choses qui part en sucette le premier.
par Florian59118
Mar 04 Juin 2013 à 09:49
Pour éviter d'utiliser des papiers abrassifs vous pouvez aussi utiliser une éponge en "gomme magique" qui est idéale pour rattrapper ce genre de problèmes sur la ligne d'eau.
Vous trouverez cela dans n'importe quelle grande surface à moindre prix. :wink:
Bonne journée
par SPA CENTER
Mer 05 Juin 2013 à 09:26
mais j'essaierai d'abord avec du bicarbonate de soude c'est presque magique et économique
par EdenSpa
Mer 05 Juin 2013 à 23:15
seb45000 a écrit:Mais il y a une partie de ma question qui est restée sans réponse :
Cela n'a rien à voir avec l'âge du spa, puisque c'est le résultat d'un phénomène chimique. Il suffit d'une concordance de conditions, comme l'utilisation d'un produit de désinfection dégageant du chlorure, le fait de ne pas avoir utilisé son spa pendant plusieurs semaines, d'avoir conservé la même eau pendant des mois, etc. . . qui entraîne ce dépôt blanchâtre.
En l’occurrence, le spa que j'ai traité avait 4 ans seulement et le phénomène était apparu 2 ans avant la rénovation.
Je ne veux pas être désagréable, mais ça ne prouve rien! Vous ne savez pas ce qui a réellement été fait sur ce spa Sundance.
Si vous prenez un 4X4 et que vous roulez dans la boue, le véhicule sera sale, peu importe que ça soit un Mercedes ou Jeep.
Et bien le dépôt chlorure c'est pareil, ça peut arriver dans n'importe quel spa.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 5 invités
