choix robot aspiration ?hydraulique ? pression ?electrique ?
par johnny30
Mer 29 Mai 2013 à 15:58
Bonjour ,
je recherche de l'aide pour m'expliquer comment et pourquoi choisir tel element plutôt q'un autre
c'est une piscine de 10x 5 environ
pas d'escalier(bord arrondie)
avec echelle
que faut il prendre ?
j'avais un bon sentiment envers la marque "zodiac" par ex le :mx8 mais on me la deconseiller pour eventuellement prendre "aquabot" par ex: le bravo
qu'en pensez vous ?
par Poolced
Mer 29 Mai 2013 à 16:05
Bonjour Johnny 30!
Je suis un peu dans le même cas que toi mais à un stade plus avancé.
Tout d'abord, en plus des caractéristiques de ta piscine, le budget va énormément jouer! Après avec cette donnée, tu verra que le choix sera déjà plus restreint!
Pour ma part, j'ai dernièrement opté pour le Dolphin Hybrid. Il est à mi-chemin entre l'électrique et le robot à aspiration. J'ai longuement hésité avec un robot électrique de la même marque mais bon, pour un prix intéressant les retours sont à ce que j'ai pu lire très intéressant!
À voir donc quand je pourrais enfin construire ma piscine!
par johnny30
Mer 29 Mai 2013 à 16:37
disons que pour une piscine en beton
fond plat max 1.30m
moins de 500 euro serait je pense suffissant
par johnny30
Mer 29 Mai 2013 à 17:54
si je me trompe pas hydrauliquee c'est a la force de l'eau et donc branché sur le skimmer ?
mais c'est donc moins puissant qu'un modele electrique ?
non ?
par thierry hors sol
Mer 29 Mai 2013 à 20:46
C'est pas forcement branché dans le skimmer si tu as une prise balai branchée sur l'aspiration de ton filtre. ça n'est pas moins puissant qu'un électrique. Le mx8 ne frotte pas, il ne fait qu'aspirer (voir ma signature). Un robot hydraulique est moins cher et plus fiable qu'un électrique.
par johnny30
Mer 29 Mai 2013 à 23:32
donc si j'ai bien compris l'hydraulique ets moins chere et autant efficace
mais .use plus le filtre a sable . ?
quel sont les avantages de prendre de l'electrique dans ce cas
par Pisa2011
Mer 29 Mai 2013 à 23:47
Les robots hydrauliques ont vocation à rester en permanence dans la piscine. Il faut une prise balai (avec une tuyauterie correctement raccordée au filtre) et un surpresseur (une pompe spécifique donc). Un robot hydraulique envoie les saletés dans le filtre de la piscine.
Un robot électrique ne reste pas dans la piscine : lorsque le nettoyage est terminé, on le sort de l'eau et on le range. Le premier avantage, c'est qu'on n'a besoin que d'une prise électrique (pas de prise balai, pas de surpresseur). L'autre avantage, c'est qu'il a son propre filtre indépendant (il n'encrasse pas le filtre de la piscine). L'inconvénient majeur de l'électrique, c'est le prix à l'achat. Et peut-être une fiabilité moins bonne que les hydrauliques, à voir.
par johnny30
Jeu 30 Mai 2013 à 00:13
d'accord j'y voie un peu plus clair
en clair soit on casse la tirelire et on consomme de l'edf (quid de la consomation sur plusieurs heures par jour ?)
il a un filtre indépendant donc pas d'usure du filtre a sable car il n'est pas branché, ni de la pompe
soit on fais un achat plus raisonnable et on laisse la pompe active et le filtre a sable actif a chaque nettoyage
(sauf si on achete un filtre supplementaire afin d'evité de trop forcer sur le filtre a sable , mais la pompe elle fonctionne.
on consomme donc uniquement la pompe(qui elle consomme aussi du jus .
j'ai bien résumé ?
par Poolced
Jeu 30 Mai 2013 à 08:24
C'est pas la même chose en moins cher ça ?
http://www.cash-piscines.com/produits/r ... racer-top/
Et concernant le Dolphin Hybrid, vous croyez que la brosse est là uniquement pour le fun ou elle marche vraiment ?
par emmanon
Jeu 30 Mai 2013 à 08:31
Pisa2011 a écrit:Il faut une prise balai (avec une tuyauterie correctement raccordée au filtre) et un surpresseur (une pompe spécifique donc).
Pas tous non : mon Hayward Pool Vac Ultra fonctionne sans surpresseur et sans aucune panne (puisque tout est mécanique) depuis plus de 8 ans et je ne l'échangerais pas contre un électrique :wink:
par meganico
Jeu 30 Mai 2013 à 10:09
Il y a plusieurs types de robots. D'abord le robot hydraulique simple qui se branche au skimmer ou à la prise balai (si présente), ensuite le robot à pression qui lui est branché à une prise reliée à un surpresseur puis enfin le robot électrique qui est totalement indépendant.
Perso, je préfère de loin le robot électrique car il se débrouille seul, je passe pas une heure à nettoyer ou à mettre de l'eau dans le tuyau pour que ça fonctionne comme c'était souvent le cas avec mon ancien robot hydraulique. Tu mets le robot dans la piscine, tu actives le jus et c'est tout. C'est très pratique et les saletés sont envoyées dans son filtre (sac, cassette).
Tu as en gros deux types de robots électriques. Les moins chers, ceux fonctionnant par hydro-propulsion, ne brossent pas. Ils se contentent d'envoyer un jet puissant tout en aspirant. C'est pas mal mais ça reste en dessous des robots électriques qui possèdent une brosse. Ces derniers ont un nettoyage nettement supérieur.
Après tu as plusieurs poids possibles. Les plus légers (8kg) et des plus lourds (11-12kg). Je ne sais pas comment est ta pisine mais si tu ne veux pas te ruiner, tu peux partir sur un Aquatron D2 vendu par Piscine Center.
C'est garanti 3 ans et c'est 539€ donc vraiment intéressant. C'est un robot que tu retrouves sous d'autres noms chez d'autres revendeurs en ligne, les pièces sont facilement trouvables. Il possède en plus une double filtration au choix (cassette et sac) ainsi que son chariot.
Le lien:
http://www.piscine-center.net/robot-piscine-aquatron-d2-o-clair/1038/5642
par johnny30
Jeu 30 Mai 2013 à 10:40
Merci pour tout ces renseignements
les avis sont visiblement assez tranchant .
sur le net on ma parler du mx8 de zodiac
et du aquatron d8
et aquabot bravo
on ma deconseillé les electrique de chez zodiac
mais meme avec tout ca je ne sais quoi choisir
par meganico
Jeu 30 Mai 2013 à 10:57
Aquatron-Aquabot c'est la même chose.
Le D8 permet de traiter une plus grande surface que le D2. Le bravo est quasiment le même.
Pour le mx8 je ne connais pas trop.
Si je devais en choisir un maintenant ça serait soit le D2 soit le D8 selon la surface. Ils sont garantis 3 ans chez le revendeur ci-dessus et ils sont moins chers.
par johnny30
Jeu 30 Mai 2013 à 11:25
ca m'embete de prendre un electrique au vue des pb rencontré
. j'hesite
par Poolced
Jeu 30 Mai 2013 à 11:26
Si j'étais toi je partirai sur le MX8 ou le Dolphin Hybrid RS1, deux hydrauliques en dessous des 500€!
par meganico
Jeu 30 Mai 2013 à 11:46
Le RS1 est pas mal.
Après il faut quand même brancher le tuyau, mettre de l'eau dedans (donc pas d'air) et amorcer. C'est je trouve une perte de temps à moins d'avoir le tuyau dans l'eau tout le temps.
Pour un côté pratique je préfère les électriques, mais c'est sûr que ce RS1 a de bons retours.
par johnny30
Jeu 30 Mai 2013 à 12:14
pourquoi personne ne parle des robot type "x7" de chez zodiac ou un autres ?,
par emmanon
Jeu 30 Mai 2013 à 12:43
meganico a écrit:Le RS1 est pas mal.
Amorcer en remplissant le tuyau ça prend au maximum 30 secondes ! Soit le temps de faire descendre un robot électrique dans le bassin :wink:
Il y a 8 ans j'étais partie pour un robot électrique : n'y connaissant rien le pisciniste m'a gentiment conseillée et au lieu de me vendre un truc hors de prix qui allait surement tomber en panne (eau et électricité n'ont jamais vraiment fait bon ménage), il m'a conseillé ce Pool Vac, robot hydraulique, car lui même l'utilisait sans problème dans sa propre piscine.
8 ans plus tard et après 2 piscines différentes, il est toujours aussi efficace et solide : zéro regret ! 8)
par meganico
Jeu 30 Mai 2013 à 13:12
Perso, je ne mettais pas 30 secondes avec mon robot mais bien plus. Et ça me gonflait assez vite. Et me trimbaler le tuyau était aussi énervant.
Le robot électrique est quand même très pratique et si on l'entretient correctement, il peut durer pas mal de temps aussi.
Après je comprends qu'il y ai des fans des robots hydrauliques, mais de mon côté j'ai donné et je préfère l'électrique pour son côté que je juge bien plus pratique.
par Poolced
Jeu 30 Mai 2013 à 14:09
Après ce que je trouve intéressant avec le RS1, c'est le fait d'avoir un robot qui brosse, qui scan et qui fonctionne sur l'aspiration! Le principe est sympa!
Effectivement, faut l'amorcer mais bon, est ce si dérangeant que ça ?
par johnny30
Jeu 30 Mai 2013 à 14:13
en sachant que moi perso le plus important c'est le fond qui doit être nettoyé
ps/ il a l'air introuvable le rs1
est il trop recent ?
par meganico
Jeu 30 Mai 2013 à 14:19
Poolced a écrit:Après ce que je trouve intéressant avec le RS1, c'est le fait d'avoir un robot qui brosse, qui scan et qui fonctionne sur l'aspiration! Le principe est sympa!
Tout dépend de la pompe je pense et du reste. Disons que lorsque j'avais mon hydraulique, je devais enlever le skimmer puisque je n'avais pas de prise ballai, ensuite sortir le tuyau qui s’emmêlait, remplir ce dernier d'eau et le brancher. Très souvent ça n'amorçait pas bien, donc encore perte de temps puis retirer les tuyaux, les vider. sans parler que je n'aime pas trop le principe de tout renvoyer dans le filtre à sable.
Bref perso je suis pas compatible avec ces robots :-))
et avec l'électrique je gagne un temps important et c'est totalement indépendant.
Alors certes, c'est sans doute plus fragile et ça ne peut pas durer aussi longtemps qu'un hydraulique mais je trouve que ça apporte pas mal d'avantages. Mais l'entretien est très important à commencer par quelques points à éviter. Ne pas laisser le robot dans l'eau après le nettoyage, ne pas interrompre si possible le cycle.etc etc
par Poolced
Jeu 30 Mai 2013 à 14:21
Alors non le RS1 n'est pas introuvable, il est juste interdit d'internet!
Pour ma part, il est sur mon devis Cash Piscines pour 499€ et c'est eux même qui m'ont dis ça car j'ai eu la même réflexion que toi.
Juste pour te montrer à quoi ça ressemble tu as une vidéo là:
http://www.youtube.com/watch?v=vhUQ2AyTtu0
Après il est dispo aussi chez les magasins spécialistes mais que en magasin du coup![/url]
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 20 invités
