problème projecteur besoins conseils !!
par gugutator
Mer 22 Mai 2013 à 10:27
Bonjour à tous je viens de recuperer une maison avec piscine, étant un débutant dans le monde de la piscine je viens vous demander de l'aide. J'ai deux projecteurs qui selon l'ancien proprio sont alimentés par un cable qui part du coffret élec. de la piscine et se sépare ensuite avec un boitier de dérivation qui se trouve sous les dalles.
Le projecteur concerné à pris l'eau, (de l'eau dans l'ampoule) donc j'ai branché une ampoule neuve mais cela ne fonctionne pas. Un seul projecteur sur deux fonctionne.
si le fusible avait grillé je me dit que les deux projecteurs de ne fonctionnerai pas.
alors d'ou peut venir le problème ? oxidation des fils électriques ? boitier de dérivation ?
Merci à tous pour me venir en aide !
par 0daniel0
Ven 24 Mai 2013 à 23:28
Photos ?
Tu peux deja tester ma continuite de ts cables (debranches de l alim), du boitier au projecteur s ils sont en paralleles et que le second projo fonctionne.
au mieux tu teste un par un (bip au metrix ou resistance non infinie), et si ton boitier est trop eloigne tu relies tes 2 cables et tu testes la continuite de l autre cote.
Attention, tt ca hors alimentation .
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 14 invités
