Algue moutarde ou particules de terre....je seche
par majx38
Mer 22 Mai 2013 à 07:59
Je constate que le sujet que je vais aborder à déja été discuté des dizaines de fois mais je prefere avoir votre avis.
je possede une piscine en PVC armé de 7 x 3,5 dans la region de Grenoble (Fond blanc)
Depuis sa construction (2 ans), je constate, uniquement à certains endroits une concentration de dépot gris foncé au sol qui semble etre un peu gluant mais surtout tres volatile (ca ne s'acroche pas au PVC armé et un simple geste de main fait tout disparaitre).
Photo 1 au niveau de chaque superposition du PVC armé :
Uploaded with ImageShack.us
Photo 2 sous la buse gauche :
Ce dépot revient pratiquement en 2H après aspiration complete de la piscine en mode direct egout (sans passer par la filtartion) !
Ce qui est curieux et qui ne semble pas avoir été abordé dans les divers posts c'est que ces dépots arrivent uniquement lorsque la filtration tourne.
Je veux dire que lorsque j'aspire l'ensemble des dépots par exemple le soir puis coupe la filtration, le lendemain, je ne retrouve aucun dépot au fond, piscine super propre !
Par contre dès que la filtration redemarre, 1h apres tout revient progressivement aux meme endroits.
C'est sur cette information que je n'arrive pas à savoir si l'algue moutarde attend gentillement que la filtration démarre ou bien devrait apparraitre meme en eau non brassée.
Dans la cas de l'algue moutarde, j'ai compris qu'il faut faire une chloration choc puis 1h apres mettre le produit MAREVA (j'attend juste votre avis avant d'acheter ce produit)
Si ce n'est pas un algue, alors peut etre de la terre mais pourquoi cette terre reviendrais alors que j'aspire direct à l'egout sans passer par le sable de ma filtration ?
Pour info, j'aspire à chaque fois ce dépot avec le balet pour etre plus efficace et moins violent, puis je fait tourner mon robot Zodiac MX8 pendant 3h.
Les endroits ou se situe ce dépot ?
- Uniquement au sol
- Sous bizzarement uniquement ma buse de refoulement gauche
- A chaque superposition de mes bandes de PVC armé
Je précise "comme pas mal de personnes dans le forum" que mon eau est parfaitement claire
Relevé :
PH à 7 (relevé par testeur MONARQUE)
Chlore : OK (relevé par bandelettes aquacheck)
TAC : OK (relevé par bandelettes aquacheck)
Stab : OK (relevé par bandelettes aquacheck)
Température eau actuelle : 16° (je la chauffe à 29° l'été avec une PAC)
temps de filtration actuel : 7h30
Temps de filtartion à 29° : 20h
Remplissage à l'eau du robinet
Voici ce que j'ai déja testé en 2 ans :
Chlore choc de chez HTH
Black shock de chez HTH
Vidage complet de la piscine
Question entretien regulier voici ce que je mets :
- Palets 5 actions HTH (1 à 2 palets/semaine en fonction de la température de l'eau)
- Chaussette de floculant dans le panier moteur (renouvellée tous les 15J)
- PH+ ou PH- de temps en temps
- Backwash du filtre puis rincage à chaque aspiration (tous les 2J)
Malgès cela, ca revient tout le temps
Qu'en pensez vous, j'espere avoir apporté toutes les explications possibles.
merci d'avance pour votre aide
Maxime
par meganico
Jeu 23 Mai 2013 à 09:05
Ayant eu pas mal de soucis avec l'algue moutarde, je dirai que je reste assez perplexe à la vue de ces photos.
Mon avis serait plutôt de dire qu'il ne s'agit pas d'algue moutarde (ça ressemble plus à des tâches). Tout d'abord ces algues apparaissent très souvent dans les coins avant de se développer partout. Elles sont hyper volatiles et il est très difficile de les aspirer.
Là on dirait plus des petits grains de sable rejetés par la pompe, ce qui expliquerait pourquoi ça n’apparaît pas si cette dernière n'est pas allumée.
N'étant pas spécialiste, je m'arrêterais là mais ayant utiliser beaucoup de produits pour lutter contre les algues moutardes, je peux affirmer qu'il est vraiment difficile de s'en débarrasser. Le produit Mareva n'a jamais résolu mon problème, mais il l'a fait chez d'autres. Le produit qui peut permettre d'éviter la prolifération de ces algues est un anti phosphate, ça a fonctionné chez moi. HTH en vend un (bidon de 1 kg).
Mais bon, je reste dubitatif à la vue de ces photos. As-tu déjà laissé ta piscine sans filtration pendant 24 heures pour voir la progression de ces tâches.
par titof3
Jeu 23 Mai 2013 à 09:12
il y a le black all de chez HTH qui marche bien, mais il mousse un peut et il reste une forte odeur pendant 2 ou 3 mois !
sinon il elimine tout ou presque !
par majx38
Jeu 23 Mai 2013 à 09:27
Merci pour ton avis, ca me reconforte du fait que ca ne ressemble pas à de la moutarde ! 8)
C'est clair que mon dépot se positionne uniquement lorsque la filtration tourne (ce qui laisse entrevoir que ce sont des fines particules qui passent au travers de ma filtration)
je tente depuis 2J à aspirer (encore une fois au tout à l'egout) toutes ces traces de dépot
J'ai rajouté également une chaussette de skimmer pour tenter de les choper mais le pb c'est qu'elles restent au fond de l'eau donc le skimmer à pas vraiment d'utilité.
Pour repondre à ta question, hormis pendant ma phase d'hivernage, je n'ai jamais laissé ma piscine sans filtration (minimum 7h pour 15° et minimum 18h lorsque je la monte à 29°)
Je me demande si ces poussieres ne sont pas présentes dans mon sable de filtration mais alors que faire ?
Certains parlent de rajouter une couche de sable plus fin
Mon pisciniste me parle de faire un nettoyage de ma filtartion avec un produit special HTH (anti calcaire, purifieur.) mais ma piscine est neuve (2 saisons) donc je trouve curieux que le sable soit déja souillé alors que ma piscine à jamais été vraiment sale.
Bref, c'est à s'arracher les cheveux !
je vais continuer à aspirer delicatement ces residus tous les jours de cette semaine (au revoir les m3 de flotte mais c'est pour la bonne cause)
Je tiendrais au courant l'evolution de ces résidus mais n'hesitez pas à me donner d'autres avis car c'est tres utile pour moi et pour ma connaissance du traitement de l'eau :lol:
Bonne journée
Maxime
par meganico
Jeu 23 Mai 2013 à 09:44
Je ne connais pas ta piscine, mais certains utilisent un collant simple à la sortie de la buse (filtration en marche) afin de voir si des petits grains de sable sont bien rejetés par la filtration.
Si tu as moyen de le faire, ne t'en prive pas.
Si tel est le cas, alors perso je viderais le filtre en mettant des grains plus gros sur le fond (en mettant de l'eau dedans avant) puis les plus fins au dessus. Un ami a eu ce problème car sa pompe était trop puissante par rapport au filtre, donc pas mal de grains de sable dans la piscine. Un autre a tout simplement mis le sable directement dans le filtre dans y mettre de l'eau, résultat, du sable dans la piscine aussi.
Maintenant il met bien de l'eau au fond, puis ajoute des grains plus gros au niveau des crépines, puis il rajoute le fin ensuite, depuis il ne m'a plus jamais reparlé de ces problèmes.
Pour toi, essaye de voir déjà si c'est bien ta filtration qui rejette ces dépôts avant de faire quoique soit, sinon tu ne vas pas avancer, tu feras tout le temps la même chose.
par titof3
Jeu 23 Mai 2013 à 10:06
Oui, mais ça ne ressemble pas a du sable.
par majx38
Jeu 23 Mai 2013 à 11:03
Merci à tous pour votre aide,
Alors pour ce qui est du Black de chez HTH, je l'ai déja utilisé (c'est un produit liquide de couleur violet si je me rapelle bien) --> ca n'a rien donné avec le temps, toujours ce meme pb.
Pour ce qui est de l'idée du collant au niveau des buses, c'est une bonne idée mais je vous confirme que ces dépots qui se positionnent au sol ne sont pas des grains de sable du filtre, c'est vraiment une sorte de poussiere (marron/grise) sans aucune consistance au toucher
Par contre c'est tres difficile d'en avoir dans la main car ca se dissout dès qu'on approche le doigt !
Ce qui m'inquiete en effet, c'est de passer pas mal de temps et pas mal de perte d'eau sans reellement connaitre la cause.
- Déja il faudrait que je sache si ce sont des algues ou bien de la micro poussiere (en tout cas aucun produit ne semble corriger mon pb)
- Apres, savoir d'ou ca vient (prolifération au fond de la piscine de facon tenace et repetitive ou bien présence de poussieres/algues dans mon systeme de filtration)
Pour info mon moteur n'est pas trop puissant pour ma filtartion car c'est un PENTAIR de 1CV
Ayant refait un nettoyage tout à l'égout hier soir, je serais fixé vers 14h pour voir si ces depots sont revenus se loger au meme endroit. (Pour precision, ces depots n'etaient pas présents ce matin tot car filtration etait eteinte toute la nuit ;)
je vous tiens au courant
Maxime
par meganico
Jeu 23 Mai 2013 à 12:37
Peut-être y a t'il quelque chose dans la tuyauterie qui va vers la piscine. Mais l'idéal je pense est de contrôler au niveau de la sortie de la buse, au moins on pourrait savoir si la filtration est en cause.
par majx38
Jeu 23 Mai 2013 à 13:21
Hé ben voila, apres une bonne session d'aspiration de ces dépots hier soir, ils sont de retour !
A 6h ce matin il n'y avait rien et depuis que la piscine tourne, ça revient :(
Mon local technique se situe à 6m de la piscine (dans mon garage),
S j'avais la moindre fuite entre la piscine et la pompe, j'aurais une perte d'eau flagrante.
Si j'avais de la terre dans mes tuyaux, je pense qu'en 2 ans elle aurait eu le temps de disparaitre vu la pression de l'eau non :?
Photo prise à 14h:
Un ptit zoom :
Arffff. cela devient vraiment agaçant.
Je vais tenter de nettoyer encore une fois et fixer sur chaque buse un NETSKIM (sorte de filet que l'on mets dans le panier du skimmer)
par meganico
Jeu 23 Mai 2013 à 13:40
Pour moi ces bandes correspondent à un rejet de ta filtration, c'est je pense un mélange de particules de sables avec des algues (sorte de micro-organismes qui se collent entre eux et au granulat).
Mon pote avait exactement la même chose, les particules sont projetées dans la piscine en même temps en plus gros morceaux et retombent sous forme de bandes (elles se détachent en descendant).
Alors je peux me tromper, mais pour moi c'est ça, et je viderais mon filtre à sable de suite et je ferais ce que j'ai indiqué plus haut.
Nettoie tout ça, vérifie les crépines et change la granulométrie de tes grains de sable dans un premier temps pour tester (achète un sac avec des grains plus gros et ne mets pas l'ancien sable). Laisse tourner quelques jours et si c'est bon, tu sauras que ça venait de là.
PS: tu n'aurais pas changer ton filtre ou ta pompe dernièrement ?
Une pompe trop puissante par rapport au filtre peut entraîner ces rejets.
par majx38
Jeu 23 Mai 2013 à 16:43
Je pense aussi à un pb au niveau de la filtration, je suis passé encore chez mon pisciniste qui m'a suggéré de faire un nettoyage de filtre avec un produit HTH (j'ai jamais fait cette manip)
J'ai donc procédé à la manip préconisée (démontage de la vanne, purge de l'eau jusqu'au niveau du sable, mise du produit HTH puis re-remplissage en eau jusqu'à raz bord et remontage de l'ensemble), je laisse désormais 24h sans rien faire tourner et je devrais demain faire un bon backwash puis rinçage.
J’espère que ça corrigera mon pb.
Si ca ne marche toujours pas, je procèderais au remplacement du sable comme tu dis.
Pour info, je n'ai rien changé (ni moteur, ni filtre depuis la création de la piscine il y a 2 ans et demi)
Je vous tiens tous au courant demain soir au Samedi matin car il faudra attendre que la filtration tourne pendant quelques heures pour voir si c'est revenu ou pas.
par Reganam
Jeu 23 Mai 2013 à 20:04
pourquoi avant d'enlever le sable tu n'essais pas de repasser le balais à l'égout pour enlever les algues et ensuite tu passes en recirculation qui te permet d'éviter le filtre si ca revient alors ca ne vient pas du sable.
par majx38
Jeu 23 Mai 2013 à 20:09
Pas bête ! J'y avais pas pensé au mode recirculation !
Je teste dès demain !
par meganico
Jeu 23 Mai 2013 à 21:29
oui c'est une bonne idée si tu peux le faire, ça évitera de tout enlever. Donc normalement tu ne devrais avoir aucun dépôt si c'est bien le sable.
par majx38
Ven 24 Mai 2013 à 06:33
Je suppose que la recirculation de l'eau sans passer par le filtre à sable se fait en mettant la vanne sur Whirlpool non ?
C'est une question à 2 balles mais je prefere en etre sur.
par meganico
Ven 24 Mai 2013 à 07:03
oui c'est bien ça.
par rob
Ven 24 Mai 2013 à 21:48
bonsoir je pense avoir le même problème.
lorsque que votre filtration est coupée et que vous la remetiez en route au bout de 1 à 2 minutes y'a t'il pas un refoulement au niveau des buses d'eau un peu sale ?
ci c'est le cas essayez de mettre un tuyau sur la buse lorsque la filtration est en marche et rejetez l'eau a l'exterieur de la piscine
pour refouler l'eau sale en dehors de la piscine
tenez nous au courant
bon courage
rob
par majx38
Sam 25 Mai 2013 à 09:43
Salut a tous, bon Ben le verdict tombe
Mes dépôts reviennent !
J'ai fait le nettoyage chimique du filtre, un bon backwash et rinçage et j'ai ensuite nettoyé le fond de la piscine au tout à l'égout hier soir, j'ai ensuite redémarré la filtration en mode wirlpool pour éviter le filtre à sable et bien mes dépôts reviennent se loger sur mes soudures de pvc armé aux mêmes endroits que sur mes photos de ce post et surtout en 2h même pas!
Des algues ? Mais pourquoi elles apparaissent pas lorsque la filtration est éteinte ?
Des particules de terre ? Mais pourquoi elles reviennent malgres mes chaussettes de floculant et mes multiples aspirations au tout à l'égout '
Je ne sais plus quoi penser et surtout ne sais plus trop quoi faire.
L'eau qui sort de mes 3 buses est propre pour répondre au dernier post.
Merci d'avance pour vos avis
Maxime
par majx38
Dim 26 Mai 2013 à 16:54
Je rajoute une petite info, j'ai hier enlevé les 3 buses orientables de refoulement (pensant que ça allait peut être changer les endroits de dépose de ces particules car plus d'orientation des jets de refoulement.
J'ai également aspiré mais cette fois en mode filtration les dernières particules hier soir.
Et aujourd'hui ce fut un miracle ! la filtration a fonctionné et je n'avais plus ces particules !
Et hop, fausse joie quand je me suis absenté 2h cet apres midi, j'ai constaté vers 17h que ça revenait.
Help me.
par meganico
Lun 27 Mai 2013 à 10:24
as-tu mis un collant à la sortie des buses ?
Tous ces dépôts ne peuvent venir que par ces buses. Y a t'il un souci dans ta tuyauterie ou avec ta filtration ?
Y a bien un problème quelque part.
Perso, j'enlèverais le sable et je mettrais autre chose comme de la fibre de verre et je laisserais tourner la filtration non stop durant 24h.
par majx38
Lun 27 Mai 2013 à 11:20
Salut, en fait avec les fortes pluies de ces derniers jours dans ma région grenobloise, j'ai pas eu le temps de faire le coup des collants, je me pose une autre question, est ce que le floculant en chaussette que je mets tous les 15j ne force pas a déposer toutes les particules dans mon eau ? Je pense tenter d'arrêter la floculation pour voir la différence ( je me demande car lorsque je passe le balais au sol, j'ai l'impression que mon fond stock pas mal de poussières à cause du floculant. Je vous tiens au courant
Maxime
par Leyran
Lun 27 Mai 2013 à 12:07
Ne serait ce pas du pollen?
J'ai un peu la même chose au fond de ma piscine, et cela s'explique en grande partie par le pollen des pins et chênes avoisinant.
par majx38
Lun 27 Mai 2013 à 12:12
Je me pose aussi cette question surtout en ce moment mais j'ai que des haies autour de ma piscine.
De plus ce dépôt est présent toute l'année depuis 2 ans.
par meganico
Lun 27 Mai 2013 à 13:27
le pollen se met un peu partout et est bien plus jaune, là on a des traces bien droites qui correspondent très souvent à un rejet des buses (on dirait une sorte de biofilm, gluant et collé aux particules de sable).
Pour le floculant, il est censé permettre de filtrer encore plus, donc théoriquement, il va dans ton sable et les impuretés sont stockées dedans. D'où un nettoyage du filtre plus régulier est nécessaire lorsqu'on utilise des floculants.
par Jazz
Lun 27 Mai 2013 à 20:56
j'ai un peu le même phénomène, que je ne considère pas vraiment comme un problème ( et je suis aussi en Isère).
J'ai toujours pensé que cette poussière fine était d'origine minérale et qu'elle venait des particules déposées par le vent et par le ruissellement de l'eau de pluie sur mes pierres calcaires, et les infiltrations entre les margelles ( qui ne sont pas super bien jointées); ma plage étant en pente vers le bassin, et mes margelles droites de niveau (si si!).
Si tu as de la terre près du bassin, la pluie en fait sauter dedans. Les particules sont très fines et resteraient en suspension ou presque, voire en solution. Le fait de mettre la filtration en marche crée des courants dans le volume d'eau qui vont concentrer les saletés aux endroits de faiblesse, où l'eau ne bouge pas, ou bien où elle tourbillonne, et aux endroits ou elle accroche: les jonctions du PVC. Le floculant ne fait qu'aggraver le phénomène car son rôle est de faire précipiter tous tes colloïdes qui reviennent se déposer aux mêmes endroits.
Personnellement, je ne souffre pas vraiment de ce phénomène que je pensais à peu près normal et inévitable (dans les jonctions du PVC) peut-être car l'hydraulique de mon bassin ne souffre pas trop d'"angles morts", et que j'ai un filtre à diatomées, qui filtre très fin, et qui retient bien tout ce qui est en suspension; du coup ça ne revient pas trop vite.
A ta place, j'arrêterais totalement le floculant, j'essaierais d'orienter différemment une des buses de refoulement (peut-être vers le bas), et verrais s'il est possible de filtrer plus fin ( autre sable, verre, diatomées).
(Ce n'est qu'une hypothèse, si ça se trouve, ça n'a rien à voir :D ; bonne chance!)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
