Eau verte et chlore
par Jiff31
Dim 12 Mai 2013 à 17:12
Je viens de remettre en route la piscine depuis 3 mois d'arrêt suite à inondation du local enterré.
J'ai un fait un chlore choc en quantité indiquée et PH bon.
Cependant le niveau de chlore reste tres faible
Que dois je faire? Rajouter du chlore ?
L'eau commence à s'éclaircir un peu.
Merci de votre aide,
encore du chlore
par aiki84ericaiki84
Lun 13 Mai 2013 à 21:38
à priori le chlore s'est consommé puisqu'il n'apparait pas .au fait quel est le moyen du test ? (bandelette, pastille, liquide.?)
donc il faut renouveler l'opération filtration 24h/24H et avec une chaussette de floculant (si filtre à sable uniquement)
utilise de l’hypochlorite de calcium si tu peux en trouver (68% de chlore actif en formulation granulé) directement dans le bassin (à diluer avant et à mettre devant les buses de refoulement)et mets des galets dans les skimmers
ça va revenir, patience
par Jiff31
Mar 14 Mai 2013 à 19:42
Merci pour ce conseil.
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
