Taches noires sur le Liner
par Nialac
Lun 29 Avr 2013 à 17:50
Je n'arrive pas à venir à bout de tâches noires (on dirait du goudron ou du cambouis) sur le fond du liner et sur les parois. Lorsque je passe le balai, ça étale tout et je n'ose même plus passer le robot qui, lui aussi, en rajoute! j'en deviens digue car plus j'en enlève et plus j'en vois d'autres qui réapparaissent de nouveau. Quelqu'un a t-il une solution?
Merci d'avance
par ouioui44
Lun 29 Avr 2013 à 20:59
j'ai la même chose, n'aurait tu pas une chauffage a bois chez toi ou un voisin car chez moi, c'est dela suie qui se depose , du à mon poele a granule enfin le peu qu'il produit
par gerald.sg
Lun 29 Avr 2013 à 21:44
ou algues noires :wink:
par ouioui44
Mar 30 Avr 2013 à 21:38
@gerald.sg elles sont dus à quoi les algues noires en general ?
par gerald.sg
Mer 01 Mai 2013 à 13:58
Les algues noires
Les algues noires sont la terreur de tous les propriétaires de piscine, tant elles sont réputées pour être résistantes. Se débarrasser des algues noires est souvent un véritable challenge, car il faut parvenir à détruire leurs racines : si l’on élimine uniquement la partie visible de l’algue, elles repousseront à coup sûr.
Symptômes
Les algues noires apparaissent sous la forme de petits points noirs ou bleu/verts de la taille d’une tête d’épingle. Elles s’incrustent sur les parois et le fond du bassin et apprécient particulièrement les bassins carrelés où elles colonisent les joints. Leur présence est assez discrète au début, mais elles ont tendance à se développer très rapidement.
Traitement
Brossez le fond et les parois du bassin, ajustez le pH et effectuez un traitement choc, il est recommandé d’utiliser un traitement choc à base d’oxygène actif. Comme il possible que le traitement choc ne suffise pas à éliminer totalement les algues, vous pouvez compléter par un algicide puissant. Dans le cas d’un bassin carrelé, il faut particulièrement insister sur le nettoyage des joints où les algues noires enfoncent profondément leurs racines.
Traces noires sur le Liner
par Nialac
Mer 01 Mai 2013 à 14:30
Merci pour les réponses mais je ne crois pas que cela soit des algues noires. Il s'agit d'une sorte de cambouis qui colle sur les doigts et la plante des pieds. seul le White Spirit est efficace pour l'enlever. Je me vois mal vider entièrement ma piscine et passer un chiffon sur le liner au White. Elle est petite (6mx3m), et en service depuis juin 2011, mais quand même!
C'est une Desjoyaux avec liner 75/100 e et on m'a dit que vider entièrement une piscine était une opération délicate car elle risquait de remonter.
Merci encore et bon 1er mai à tous!
par gerald.sg
Mer 01 Mai 2013 à 14:49
essaye un traitement choc a l oxygene actif une bonne dose :wink:
par titof3
Mer 01 Mai 2013 à 18:40
houlala j ai vu quelques petits points noirs sur le fond que je n arrivais pas a enlever en grattant avec l ongle.
:shock:
par Nialac
Sam 04 Mai 2013 à 17:22
Le balai est complètement encrassé. Le "cambouis" ou "goudron", je sais pas quel nom donner à cette cochonnerie s'en va avec du White Spirit. Je peux quand même pas déverser du White dans ma piscine. Effectivement, certains de mes voisins se chauffent au bois mais le phénomène persiste hors période de chauffe (j'avais déjà le même problème l'année dernière. Le PH est à 7.4 et le Chlore à 3 (un peu haut, je sais!) Je nettoie les parois et le fond avec des vieilles chaussettes fixées au balai (l'eau est à 15° alors je trempe pas un doigt de pied!:j'ai une PAC pour le chauffage mais j'ai pas encore mis en chauffe vu le temps pourri !; j'attend de régler le problème avec mon goudron!) que je jette après utilisation! C'est un travail de fou cm par cm et j'ai l'impression que lorsque j'ai fini à un endroit, les taches réapparaissent à un autre!
Merci et bonne journée à tous!
Liner "collant"
par Nialac
Jeu 06 Juin 2013 à 11:02
Le temps le permettant, j'ai réussi à piquer une tête dans l'eau muni de mon masque et de mon tuba pour examiner de plus près les traces noires au fond du liner et même sur les parois. La cochonnerie en question est poisseuse, collante et j'arrive à en enlever sur des petites parties avec une éponge grattante (en frottant doucement pour ne pas abîmer le liner). Ce que j'avais pris précédemment pour du goudron (vu du bord du bassin) ressemble plutôt à de la colle qui devient noire lorsque les poussières s'accumulent dessus. Un spécialiste de pompe à chaleur me dit que c'est probablement la PAC qui fuit et le le fluide se déverse dans la piscine et se fixe sur le fond et les parois. Depuis 2 ans qu'elle est en service, je pense que la PAC n'aurait pas tenu le coup. D'autres me disent que c'est les thuyas qui sont responsables et d'autres les avions! Je ne sais plus quoi faire car en sortant de l'eau, on a les pieds et les mains collants, une très désagréable sensation. J'ai commandé un abri qui va être installé en juillet. En attendant, les parties de baignades se transforment en parties de nettoyage, armé d'une éponge grattante et surtout de chaussettes pour éviter les traces de pas sur le fond du liner! J'accepte toutes les réponses des personnes ayant eu le même phénomène! Merci
par caro144
Mar 10 Juin 2014 à 11:13
j'ai le même souci cette année après un hiver normal.
Ma piscine est bachée l'hiver, et lorsqu'on l'a ouverte il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué ces depots collants.
Les depots se collent au robot et au balai, c'est infernal.
Je voulais savoir si tu avais trouvé une solution? Et la cause eventuellement?
Help, je suis vraiment désespérée.
Merci d'avance.
