remplissage rapide du puit de décompression
par muse69
Dim 28 Avr 2013 à 18:33
après avoir visité en long et en large le forum, je me suis décidé à faire installer une coque de 7,5 x 4 avec 1m50 de profondeur de chez excel.
Ainsi, voici un mois que la piscine est en fonctionnement.
Et depuis ce matin, je constate que le niveau d'eau dans le puit de décompression est monté de 80 cm suite aux pluies de ces derniers jours.
Au départ, j'ai été très étonné de cette montée rapide, puis j'ai constaté qu'il y a des trous de trop-plein présents dans les skimmers. Ainsi je pense que le trop plein d'eau reçu par la piscine se déverse dans le radier et dans les cailloux présent autour de la piscine. Mon terrain étant très argileux, cette eau a du mal à pénétrer dans la terre et reste autour dans les cailloux drainants.
Je crains donc que le niveau continue d'augmenter et pourquoi pas arriver au niveau de l'eau du bassin provoquant ainsi un soulèvement (vu que le niveau bassin est à - 10 cm du sol fini, on peut imaginer que l'eau arrive au niveau terre - 10 cm).
Ce raisonnement vous parait-il logique ? et si oui pensez-vous qu'il serait nécessaire de relier les trop-pleins des skimmers avec mon évacuation d'eaux pluviales?
Merci par avance à tous pour vos réponses.
Muse
par olive681
Lun 29 Avr 2013 à 11:35
Ce que tu écris m'évoque de suite un problème de conception.
J'ai comme toi une piscine coque, et j'ai mis des drains au fond du trou que j'ai reliés au drainage de la maison.
Le fond du trou de la piscine étant plus haut que les fondations de ma maison, l'eau s'écoule naturellement et est évacuée en permanence.
As-tu fait un drainage?
Si ce n'est pas le cas, et si tu n'as pas encore aménagé les abords de ta piscine, je te conseille vivement de le faire.
J'ai comme toi une terre très argileuse, et c'est très étanche à l'eau.
Si jamais un jour en voulant vider un peu d'eau tu oublies comme moi d'arrêter la pompe et retrouves ta piscine vide au bout de deux heures, je n'ose pas imaginer ce qu'il peut se passer si ton trou est plein d'eau!
Je pense que relier les trop-pleins n'est pas suffisant, il peut y avoir des eaux pluviales, des veines d'eau souterraines qui peuvent également faire monter le niveau dans ton puits de décompression, l'eau ne vient pas que des trop pleins.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
