Question: Pompe trop puissante pour mon équipement?
par Oldup2
Jeu 18 Avr 2013 à 19:17
Bonsoir à tous,
L'ancienne pompe ayant lâché, j'ai donc acheté une nouvelle seul problème j'ai peur que celle-ci soit trop puissante notamment pour mon filtre à sable, je voulais donc avoir votre avis.
Voici les références:
-Piscine creusée avec liner: 38m3 (7m/4m/1.36m)
-Pompe de piscine MONO 1CV NOCCHI Swimmey SW19M de 13 M3/H
-Filtre à sable: Jacuzzi laser 192
http://www.clubpiscine.ca/DATA/document ... dstorm.pdf
(le pdf du filtre à sable) :roll:
Ayant récupéré la piscine avec la maison, je n'ai pas le mode d'emploi du filtre à sable ni de l'ancienne pompe, difficile donc pour moi de savoir si j'ai fait le bon choix.
Je me pose la question car la puissance au niveau du branchement pour aspirateur est vraiment énorme!
Merci d'avance pour vos avis! :super:
par Oldup2
Ven 19 Avr 2013 à 12:06
:cry:
par Oldup2
Mer 24 Avr 2013 à 13:56
Arf pas de réponse. :?
par lepisciniste
Mer 24 Avr 2013 à 23:12
quel est le diamètre de ton filtre à sable? il te faut un filtre de 500mm à 600mm de diam pour ta pompe :o
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 20 invités
