Piscine en bois enterrée 5,60 x 3,70
par polack45
Mar 09 Avr 2013 à 15:23
Voici notre projet de mise en place d'une piscine en bois de classe 4. Le trou a été creusé ce weekend, le local technique est déjà existant mais sera aménagé.
Voici une premiere photo :
http://imageshack.us/a/img202/1627/dscn20092.jpg
Stéphane
Modifié en dernier par polack45 le Jeu 25 Avr 2013 à 07:39, modifié 1 fois.
par brozer7
Lun 27 Mai 2013 à 05:26
vla une bonne partie de faite ca avance.
Juste pour te dire que l etat de surface de la dalle doit etre comme un billard sinon chaque imperfection se verra et se ressentira sur le liner malqre le feutre place dessous.
Bon courage pour la suite :fine:
par polack45
Lun 27 Mai 2013 à 09:55
Merci de l'encouragement.
Pour la surface, je vais faire une ré-agréage pour être nickel.
Stéphane
par polack45
Mar 04 Juin 2013 à 10:19
voici l'avancée des travaux, j'ai installé la structure hier soir avec ma femme. Il faut 2 h en gros pour transporter et placer les madriers. Ce soir je monte les supports de margelles.
J'ai un doute, faut il comme la documentation le montre , mettre le skimmer et la buse de refoulement sur le même coté ? Je les ai placé à l'opposé.
http://imageshack.us/photo/my-images/14/img06101s.jpg/
http://img14.imageshack.us/img14/6963/img06101s.jpg
par Olivier@24
Mar 04 Juin 2013 à 10:42
les buses de refoulement doivent etre à l'opposé du skimmer ; sinon, çà sert à rien. C'est plutot la prise balais qui serait coté skimmer, non ?
Par contre, moi, je ne placerais pas les margelles tout le temps que les rails hung et le liner ne sont pas posés. Sinon, il faudra surement redémonter les margelles
par Olivier@24
Mar 04 Juin 2013 à 10:44
j'avais mal lu ; ok pour poser les supports de margelles (j'avais compris les margelles elle meme)
par polack45
Mar 04 Juin 2013 à 11:15
Oui ce n'est que les supports de margelles.
Pour la prise balai, elle s'adapte sur le skimmer. Pour la buse de refoulement, elle est en contre bas du skimmer sur la doc. Je l'ai mise à l'opposé du coup, le dernier madrier, n'est pas plat sur sa surface final mais à son rainurage ( Je peux le raboter pour arriver au même niveau.
Je dois appeler le revendeur cette apres mid pour être sur de ce que j'entreprends .
ST
par ATN
Mar 04 Juin 2013 à 21:55
euh. j'aurai mis buse de refoullement et skimmer du même côté. cela permet, en orientant la buse de refoulement (qui a une boule en sortie) d'avoir un courant circulaire dans la piscine pour assurer une circulation de l'eau.
par Olivier@24
Mer 05 Juin 2013 à 10:05
Etrange, suis loin d'etre un pro de la piscine, mais çà ne me semble pas optimal surtout s'il y a le choix de faire autrement. Si les spécialistes du forum peuvent intervenir ?
par polack45
Mer 05 Juin 2013 à 10:14
J'ai décidé de les mettre en face à face comme sur toutes les piscines que j'ai pu voir ou essayer. On verra bien.
ST
par emmanon
Mer 05 Juin 2013 à 10:24
ATN a écrit:euh. j'aurai mis buse de refoullement et skimmer du même côté. cela permet, en orientant la buse de refoulement (qui a une boule en sortie) d'avoir un courant circulaire dans la piscine pour assurer une circulation de l'eau.
+1 : toujours eu le refoulement et le skimmer du même côté, même sur mon ancienne piscine en bois
par Reigua
Mer 05 Juin 2013 à 12:11
Pareil chez moi également :wink:
Reigua
par ATN
Mer 05 Juin 2013 à 13:38
Le plus important étant surtout d'avoir le skimmer du côté du vent pour que les impuretés soient facilement avalée par cette bouche géante ;)
D'un atre côté, il y a des notices de montage pour ce genre de question ;) (oui je sais, je peux être très désagréable lol)
Etienne ;)
par polack45
Mer 05 Juin 2013 à 15:19
Non il n'y a rien de désagréable.
J'ai demandé un avis, c'est justement pour avoir des réponses.
par polack45
Ven 07 Juin 2013 à 13:01
Tuyau PVC "souple" acheté chez Mondial Piscine. Les moins chers du marchés dans mon coin même en regardant sur le net.
Montage du systeme de filtrage ce weekend et passage des tuyau.
Au passage quelqu'un sait comment s'appelle le raccord qui se met sur la buse de refoulement pour arriver en 50mm au lieu des 38mm prévu initialement ?
Merci et bon weekend à tous
par polack45
Ven 14 Juin 2013 à 07:06
Voici l'avancée des travaux, j'ai posé le delta Ms, passé mes tuyaux de refoulement et de skimmer, préparer l'installation éléctrique.
Ce weekend si le temps le permet :
- Finir le branchement du système de filtration
- Sceller le siphon de cour dans le local technique
- Ragréage du radier
- Alimentation du tableau éléctrique.
Quelques photos :
http://imageshack.us/photo/my-images/837/jph8.jpg/
http://img837.imageshack.us/img837/2646/jph8.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/13/o6qe.jpg/
http://img13.imageshack.us/img13/5893/o6qe.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/12/b7la.jpg/
http://img12.imageshack.us/img12/5944/b7la.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/600/5gru.jpg]http://img600.imageshack.us/img600/9359/5gru.jpg
par zouille
Mer 19 Juin 2013 à 22:56
Salut
Joli travail .
C'est quoi ton boîtier bleu à hôte du tableau électrique ?
La vanne que tu a mis sur ton filtre a sable me semble inutile car il y a une position ferme sur la pompe, il est plus utile de la mettre sous le skimmer pour empêcher l eau d aller à la pompe si besoin.
par polack45
Jeu 20 Juin 2013 à 05:55
Merci,
le boitier est le programmateur de la pompe et permet d'allumer l'éclairage de la piscine. C'est vendu séparement mais je préférais en prendre un.
Je mettrais des photos du local fini cette apres midi et du systeme de filtrage.
ST
par polack45
Lun 01 Juil 2013 à 08:20
Le jour J est arrivé, après moultes complications dûes au temps capricieux de cette année, nous avons pu mettre en eau.
J'ai commencé à remblayer en 20/40. Le système de filtration fonctionne ( Une petite fuite a perceptible :-( Il faut encore que je fasse fonctionner le programmateur de la filtration. Le système d'éclairage fonctionne.
Le fin du terrassement se fera la semaine prochaine en fonction, toujours, du temps.
Voici quelques photos.
http://imageshack.us/a/img22/9011/jmko.jpg
http://imageshack.us/a/img856/8186/8k4e.jpg
http://imageshack.us/a/img824/720/e6py.jpg
http://imageshack.us/a/img855/9379/woif.jpg
http://imageshack.us/a/img96/574/irjx.jpg
