autoconstruction Local Technique piscine
par Maud83
Sam 23 Mar 2013 à 12:41
Bonjour, ayant trouve enormement d'informations utiles sur ce forum a mon tour de partage mon experience.
Le projet piscine est une piscine Aigue Marine de chez Alliance Cuers en 9,5 x 4.10 posée fin Avril debut Mai. A ma charge le local technique en dur. Voici donc la realisation sur les conseils avisés d'un ami plus que simple bricoleur.
par Maud83
Sam 23 Mar 2013 à 12:50
Le local technique faire 2,8 x 1,8 par 1,90m au plus haut. Vu le sol et la taille du local technique de simple fondations en 30cm de large par 20cm de profondeur suffisent. Creusee a la main cela m'a pris la demie journée.
Terre a vigne argileuse gave de petits cailloux.
J'ai utilise un chainage 10x10 pour ferrailler car les semelles existantes font minimum 30 cm de large (trop dans mon cas).
Surélevées de 5cm les ferraille seront noyées correctement sans toucher le sol. Ligaturées entre elle pour une meilleure solidité.
J'ai coffre sur la partie la plus basse des fondations car mon terrain est légèrement en pente pour être sur que mes fondations seront de niveau.
Cela evitera de faire une arase.
Uploaded with ImageShack.us
par Maud83
Sam 23 Mar 2013 à 12:55
Apres livraison des materiaux: big bag de melange, parpaing et ciment. J'ai coule les fondations en 3heures avec une bétonnière de 160l capacité de malaxage 120L. J'ai du faire 7 bétonnières bien plaines avec un dosage a 350Kg/m3. Ca se fait bien seul . faut juste etre bien organisé et tout avoir a porte de main. Mise a niveau tres simple grace au coffrage. lissage a la truelle.
Ok
par pwone
Sam 23 Mar 2013 à 13:25
Un bon début tout ca !
Tu n'as pas voulu noyer tes fers verticaux d'angle ? ( je ne sais même si ca se fait d'ailleurs :!: :!: mais je l'aurai fait. :!: :!: )
par Maud83
Sam 23 Mar 2013 à 13:51
Merci vu la hauteur du local et les efforts sur les murs je ne compte ferrailler verticalement.
par Maud83
Sam 23 Mar 2013 à 13:57
Voila la premiere rangée de parpaings en 20 de large qui me servent a rehausser la dalle et aussi la coffrer. un passage est reserve pour laisser passer les tuyaux et gaines electriques.
Coffrage du linteau et pour la dalle.
Voila la vue d'ensemble.
par Maud83
Sam 23 Mar 2013 à 14:06
j'ai remblaye de 10 cm a l’intérieur du premier rang de parpaing pour que la dalle fasse 10 -12 cm d’épaisseur. treillis soude en 20x20 et passage des gaines électriques.
Voila la dalle est coulée. 5 bétonnières et mise a niveau très simple: il suffit de s'aligner sur le haut du parpaing. Petit lissage lorsque le béton tire pour un aspect lisse. J'ai pas l'intention de faire un reagreage avant la pose du carrelage.
par Maud83
Sam 23 Mar 2013 à 14:08
etape suivant: monter les rangs de parpaing mais pour cela il faut qu'il fasse un minimum beau. A suivre .
Ok
par pwone
Sam 23 Mar 2013 à 19:19
Ok compris, tu as pris une rangée pour faire ton coffrage, voila pourquoi y'a pas de reprise de fers.
A+ et bon courage pour la suite.
par Maud83
Lun 25 Mar 2013 à 13:38
Voila a quoi devrait ressembler le local technique pour la Mairie. C'est la simulation que j'ai du fournir a l'urbanisme.
Entre temps j'ai changé d'avis sur la porte de fermeture. Je pars plutot sur une fermeture par volet roulant alu a tirage manuel. Trouve sur un site internet a 160 Euros. Pas d'entretien et tres pratique.
Petite ouverture prevue sur le cote lateral avec un abattant PVC de 80lxh45 comme ceci. Ca apportera de la lumiere et donnera un aspect sympa depuis l'exterieur. 80 Euros
par Maud83
Lun 01 Avr 2013 à 20:28
Voila une journee de beau temps et j'en profite pour avancer.
A mon rythme mais avancer qd même. J'ai une cadence d'une rangée avec les découpes en 1h30. Je remplis a fond les joints entre parpaing et je coule ceux aux angles avec le surplus.
Je monte les parpaings au cordo en posant d'abord ceux aux angles et ensuite la rangée entre. Ainsi en vérifiant que l'assiette du parpaing est de niveau je montre droit.
L'ouverture pour l’entrée fait 73 cm histoire d'avoir au final une ouverture de 70 si jamais je dois reprendre les dormants.
par Maud83
Jeu 11 Avr 2013 à 17:45
Voila un peu des nouvelles de ma construction.
Quand if fait beau et c rare ce mois ci ca avance.
L'appui de fenetre est coffre avec une petite pente pour poser les nez de fenetre en pente vers l'exterieur.
Vue de l'interieur:
Le local technique faira au plus haut 1,60m d'un cote et 2,00m de l'autre soit une pente de 22%. C'est plutot bien.
Voila g atteind les 1,60 d'un coté, il me reste une rangée cote porte et le linteau. Ensuite pose de la toiture.
A venir ce WE les pignons .
si vous avez des conseils n'hesitez pas je suis preneur ! MERCI
par Maud83
Lun 15 Avr 2013 à 21:39
les appuis de fenetre sont posés avec une inclinaisons pour l'evacuation de l'eau.
Linteau de la fenetre coule j'attaque les pignons
Prpeparation des pignons avant coffrage.
Coffrage des pignons avec les bastaings
Ce qui est sur c que le toit ne tombera pas !
Coffrage du linteau de la porte. Elle non plus ne tombera pas !
Demain pose de la canalite.
par Maud83
Dim 28 Avr 2013 à 19:59
voici qlq news entre deux averses.
pose de la canalite: 3 plaques de 2m x 0,96m vissées une onde sur deux dans la poutre et deux cherons. ce qui est sur c que ca ne bougera pas !
La poutre fait 210 x 65 comme sur une maison. La portee est de 3m.
sur les pignons j'arrive bien sur le haut d'une onde donc pas de probleme.
Les chevrons sur scellés mais aussi fixes avec des tires fond dans les pignons
Petite vue de l'interieur ! c pluto sympa non ?
Pose des tuiles collées au Syka, tuile canal Terreal tres bien est assorties a ma toiture existante.
Il me reste a sceller les rives et faire le faitage.
Pose du carelage a l'interieur et appuies de porte en terre cuite.
Il me reste la pose du volet roulant, le crepis exterieur et une petite surprise en deco !
a suivre.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 86 invités
